08 Апреля 2026, 05:53:03
Стук при повороте на лево!!!??!!?!!
Тема: Стук при повороте на лево!!!??!!?!! (Прочитано 12481 раз)
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Re: Стук при повороте на лево!!!??!!?!!
Ответ #15 :
31 Июля 2014, 13:34:08 »
Продай будь добр!
Хочу в выходные отремонтировать, да заказ придет только в понедельник! заказ придет верну!
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Ответ #16 :
04 Августа 2014, 19:44:14 »
Шаровую заменил проблема не исчезла! Ищем дальше! Продавец сказал у LEMFORDER качество продукции снизилось.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Ответ #17 :
05 Августа 2014, 22:12:22 »
Стойка амортизатора оказалась. Менялись 2 месяца назад обе передние! Думайте теперь стоит ли брать этот амортизатор
Boge "Automatic"
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Ответ #18 :
07 Августа 2014, 11:26:29 »
у меня стоят boge, уже как с мая месяца, все нормально и ничего не стучит. Может вам не повезло и попался брак?
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Ответ #19 :
07 Августа 2014, 11:45:31 »
Не может а точно брак. Продовец готов даже отдать деньги, какое счастье! Но нужна экспертиза которая стоит как два новых таких амра. и это печаль.
mzvonkiy
Ответ #20 :
07 Августа 2014, 12:08:33 »
и это обидно...
basov
г.Кострома
Ответ #21 :
07 Августа 2014, 15:31:43 »
Boge "Automatic"
Кстати, если не ошибаюсь у меня спереди тоже Боге стоят, менял все аммо "по кругу" после Нового Года. Не стучат, не скрипят.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Ответ #22 :
07 Августа 2014, 15:36:15 »
Вы меня добъете
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
Ответ #23 :
09 Августа 2014, 13:00:09 »
Подскажите, какой-то периодический стук при движении с минимальной скоростью с практически полностью вывернутым рулем, что влево что вправо
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
Ответ #24 :
10 Августа 2014, 17:16:22 »
Шруз скорее всего!
Andy32
Авто:Honda cr-v 2,4 АКПП левый
Ответ #25 :
12 Августа 2014, 15:38:26 »
Привет Всем!
У меня, точнее у моей машины, тоже были стуки при поворотах. При повороте налево больше чувствовалось. Грешил совместно с мастерами на шрусы, подшипники... и продолжал ездить. Проблема разрешилась невероятно просто - решил заменить масло в заднем редукторе. После замены через некоторое время (примерно 100 км) эти стуки пропали. Вердикт получается такой - на старом масле неправильно работала гидравлика редуктора. На всяк случай после пробега в тысячу км. заменил масло ещё раз. Стуков более неслышно. А слышались они довольно ощутимо конкретно спереди.
densfanny
г.Иланский
Ответ #26 :
12 Августа 2014, 16:33:29 »
Буквальносегодня прислушался к этим стукам. Исходят они оказывается сзади, так что думаю это действительно решится заменой масла в редукторе, а может и двойной, как писалось кем-то раньше.
Только ли сможешь кто растолковать новичку почему так происходит?
