22 Марта 2026, 14:48:46 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Стук при повороте на лево!!!??!!?!!  (Прочитано 12439 раз)
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #15 : 31 Июля 2014, 13:34:08 »
Продай будь добр! Хочу в выходные отремонтировать, да заказ придет только в понедельник! заказ придет верну!
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #16 : 04 Августа 2014, 19:44:14 »
Шаровую заменил проблема не исчезла! Ищем дальше! Продавец сказал у LEMFORDER качество продукции снизилось.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #17 : 05 Августа 2014, 22:12:22 »
Стойка амортизатора оказалась. Менялись 2 месяца назад обе передние! Думайте теперь стоит ли брать этот амортизатор Boge "Automatic"
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #18 : 07 Августа 2014, 11:26:29 »
у меня стоят boge, уже как с мая месяца, все нормально и ничего не стучит. Может вам не повезло и попался брак?
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #19 : 07 Августа 2014, 11:45:31 »
Не может а точно брак. Продовец готов даже отдать деньги, какое счастье! Но нужна экспертиза которая стоит как два новых таких амра. и это печаль.
mzvonkiy
« Ответ #20 : 07 Августа 2014, 12:08:33 »
и это обидно...
basov
г.Кострома
« Ответ #21 : 07 Августа 2014, 15:31:43 »
Кстати, если не ошибаюсь у меня спереди тоже Боге стоят, менял все аммо "по кругу" после Нового Года. Не стучат, не скрипят.
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #22 : 07 Августа 2014, 15:36:15 »
Вы меня добъете   gigakach_01
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #23 : 09 Августа 2014, 13:00:09 »
Подскажите, какой-то периодический стук при движении с минимальной скоростью с практически полностью вывернутым рулем, что влево что вправо  Грустный
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #24 : 10 Августа 2014, 17:16:22 »
Шруз скорее всего!
Andy32
Авто:Honda cr-v 2,4 АКПП левый
« Ответ #25 : 12 Августа 2014, 15:38:26 »
Привет Всем!
У меня, точнее у моей машины, тоже были стуки при поворотах. При повороте налево больше чувствовалось. Грешил совместно с мастерами на шрусы, подшипники... и продолжал ездить. Проблема разрешилась невероятно просто - решил заменить масло в заднем редукторе. После замены через некоторое время (примерно 100 км) эти стуки пропали. Вердикт получается такой - на старом масле неправильно работала гидравлика редуктора. На всяк случай после пробега в тысячу км. заменил масло ещё раз. Стуков более неслышно. А слышались они довольно ощутимо конкретно спереди.
densfanny
г.Иланский
« Ответ #26 : 12 Августа 2014, 16:33:29 »
Буквальносегодня прислушался к этим стукам. Исходят они оказывается сзади, так что думаю это действительно решится заменой масла в редукторе, а может и двойной, как писалось кем-то раньше.
Только ли сможешь кто растолковать новичку почему так происходит?Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
