29 Сентября 2026, 22:31:45 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Задний ремень безопасности за водителем  (Прочитано 14848 раз)
« Ответ #15 : 04 Февраля 2013, 22:03:21 »
Так сделано, видимо, как раз для правильной фиксации детских сидений, чтобы оно надежно и неподвижно фиксировалось.
Это не специально сделано. Для детских кресел в современных машинах isofix предназначен.
Дело в том, что катушки ремней срабатывают не только на резкий выход ремня, но и на боковое ускорение кузова (занос), крен кузова (переворачивание). Этот механизм очень чувствительный, но язычок блокировки довольно крепкий. При большом вытягивании ремня возвратная пружина сильно натянута и при срабатывании блокировки язычок закусывает. А отпускает его только при полном ослаблении пружины.
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #16 : 18 Февраля 2013, 12:44:06 »
Это пожалуй единственное средство, что б высвободить детское кресло если ремень так туго натянулся. Только надо перед откручиванием скобы зафиксировать зафиксировать ремень под скобой в том месте, где он уходит за накладку облицовки. Большой булавкой например, или клином каким то.  Иначе как только ты открутишь скобу, обязательно её выпустишь и образовавшаяся слабина тут же смотается на катушку.
"Рецепт" помог Улыбка Удалось в итоге избавить кресло от аркана, только открутив скобу, слабины к счастью впритык, но хватило. БОЛЬШОЙ булавки не нашел у себя в хозяйстве, прицепил не очень большую и расклинил (лучше это делать с обратной стороны ремня, чтобы потом клин не мешал)... в итоге булавку я упустил, она буквально на 5 мм убежала за облицовку и всё, отцепить никак. Пришлось панель снимать. Хорошо что хоть не всю, хватило отщелкнуть со стороны двери и просунув руку снять булавку. Веселый В общем кому вдруг придется проделать тоже самое, лучше без булавок... тем более что цеплять её крайне не удобно. Лучше всего для удержания ремня использовать вторую пару рук.
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
Страниц: 1 [2]   Вверх
