30 Сентября 2026, 03:20:56
Омыватель фар
Тема: Омыватель фар (Прочитано 5965 раз)
Taram83
Омыватель фар
21 Сентября 2010, 17:09:56 »
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, после посещения одного сервиса...
перестал работать ксенон, а так же омыватель фар изменил алгоритм работы. Теперь он срабатывает даже когда горят только габариты. Как это исправить, вернуть прежний алгоритм, когда работал при включении ближнего/дальнего света?
Спасибо
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: Омыватель фар
21 Сентября 2010, 22:24:45 »
Спасибо
ехать в сервис в котором был задать им этот вопрос
существуют водители, а еще существуют потребители
Taram83
Re: Омыватель фар
21 Сентября 2010, 23:44:33 »
не поверишь. так и поступил... на что мне сказали хз... сам сломал, что от нас хочешь.... (не пойман не вор)
Re: Омыватель фар
22 Сентября 2010, 09:11:32 »
Вот и мы хз, чё они там наворотили.
Проверь на всяк случай предохранители под капотом.
С учётом, того, что почти все установщики ксенона под H4 на CR-V второго поколения подключают его неверно (вешают доп. реле и пр.), скорее всего там надо переподключать на штатную проводку.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
Re: Омыватель фар
27 Сентября 2010, 11:21:48 »
У меня машинка CR-V 2002 2.4 EX KA(USA), от предыдущего владельца достался ксенон, поставил назад галогеновые лампочки, не понял только как вернуть штатную омывалку фар. Стояли 2 дополнительных реле, одно из них управляется синим с желтой полосой проводом (похоже идет от моторчика омывателя лобового стекла). С этих реле идут 2 провода белый с черной полосой и красный с желтой полосой (похоже на моторчик обывателя фар, закреплен металлическим хомутом под бачком горизонтально). Перерыл инет, но подходящей схемы подключения не нашел, подскажите куда эти 3 провода должны быть штатно подключены и где находится контроллер управления омывателем головного света. Ниже схема как это было подключено.
(35.35 Кб, 651x864 - просмотрено 835 раз.)
ICQ: 33-279-590
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
Re: Омыватель фар
27 Сентября 2010, 21:29:07 »
В догонку, подскажите по схеме, почему на ней изображено 2 моторчика для HEADLIGHT, один на бело-красном, другой на бело-синем проводе, или это опечатка в доке и надо понимать - второй моторчик это от омывателя лобового стекла?
(57.85 Кб, 840x883 - просмотрено 770 раз.)
ICQ: 33-279-590
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Re: Омыватель фар
28 Сентября 2010, 13:11:38 »
Да, здесь скорее всего не обошлось без копипаст'а
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Омыватель фар
28 Сентября 2010, 13:45:13 »
Спасибо
Марат,я вот не пойму,ты живешь в Москве,так нафига же кататься по каким то левым сервисам,если есть клубный и мастера в нем намного компетентней и честней чем в любом другом!
Брянские партизаны здесь!
Омыватель фар
