26 Октября 2026, 17:56:49 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Завтра вступает в силу новый Тех. регламент  (Прочитано 18033 раз)
« Ответ #15 : 24 Сентября 2010, 03:42:46 »
сегодня на "эхо москвы" сказали. что внедорожников это вообще не касается
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #16 : 25 Сентября 2010, 00:11:54 »
Спасибо Рома! Немного легче, хоть спать буду. Веселый
Не хочется снимать, он мне нравиться, для самоутверждения что ли?! Подмигивающий
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #17 : 25 Сентября 2010, 00:17:14 »
Зашибись... Разъеснительный законов орган нашли... Смеющийся Не смешно! Злой
yurii-myachin
кича
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #18 : 26 Сентября 2010, 16:15:29 »
эти чины уже и не знают как бабло качать,сука их посадить на тазики только такие которые продают обычным людям,и я бы посмотрел на их толстые рожы как бы они потом отзавались о российском автопроме knuppel2 knuppel2 tickedoff tickedoff gigakach_01 gigakach_01 gigakach_01
приветствую сервантоводов
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #19 : 26 Сентября 2010, 22:06:50 »
А это у Путина надо спросить Улыбка
У него уже есть опыт вождения КАЛИНЫ
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #20 : 26 Сентября 2010, 22:29:35 »
"сегодня на "эхо москвы" сказали. что внедорожников это вообще не касается"
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 г. Москва Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств
2. К объектам технического регулирования, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, относятся:
колесные транспортные средства категорий
L, M, N и О, предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования (далее - транспортные средства), а также шасси транспортных средств;
II. Требования к безопасности объектов технического регулирования
6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.
ГОСТ Р 52051-2003
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
 СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3 Категория М - механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров
3.1 Категория М1. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения(см. также 9.1).
9.1 Легковые автомобили (категория М1)
АС - универсал. Кузов - закрытый. Форма задней части кузова обеспечивает увеличенный внутренний объем. Крыша - жесткая, несъемная (часть ее при этом может открываться). Размещение сидений - не менее четырех мест для сидения не менее чем в двух рядах. Один или более рядов сидений могут иметь откидывающиеся вперед спинки или выполняться съемными, образуя грузовую платформу. Двери - две или четыре боковые и задняя. Окна - не менее четырех боковых.
Категория G - транспортные средства повышенной проходимости
8.1 Определение
К транспортным средствам повышенной проходимости относят транспортные средства категорий М и N, удовлетворяющие требованиям настоящего раздела, соответствие которым проверяют в условиях, определяемых в 8.2 и 8.3.
8.1.1 Транспортные средства категории N1, максимальная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
- по меньшей мере одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
- по меньшей мере один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
- если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%. Кроме того, они должны удовлетворять по меньшей мере пяти из шести приведенных ниже требований:
- угол въезда должен быть не менее 25°;
- угол съезда должен быть не менее 20°;
- угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
- дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
- дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
- межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.
Думайте сами - касается или не касается и не слушайте что говорит "Эхо москвы"
(Джо Райан)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #21 : 27 Сентября 2010, 12:08:00 »
Еще о фарах: смягчились требования к ксенону. Теперь ксеноновые фары не должны в обязательном порядке иметь омыватель. На старых моделях он и не предусматривался. Но требуется система фароочистки.
Я чего то этот пункт не догоняю... idiot2 idiot2 idiot2 Омывателя нет.. tickedoff. Дворники на фары поставить как на Нивах были??
Что такое система фарооочистки???
warning?_http://www.rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 706 г. Москва "О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств"
Опубликовано 22 сентября 2010 г.
Вступает в силу 30 сентября 2010 г.
4) пункт 1.3.14.6 изложить в следующей редакции:
"1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.";
5) пункт 1.3.14.7 исключить;
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #22 : 27 Сентября 2010, 16:55:59 »
Мне кажется здесь имеется ввиду все таки блокировка межколесного дифференциала!
А так и ока получается внедорожник Подмигивающий
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #23 : 27 Сентября 2010, 17:24:32 »
«Было много спорных моментов, какие-то моменты убраны, но все-таки они еще не до конца сами разобрались, что они там понаписали. Поэтому для легковых машин и пикапов малотоннажных введена отсрочка до июля 2011 года», — поясняет представитель ФАР.
вот это какой официальной бумажкой можно подтвердить гаишникам?
むかし-むかし...
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #24 : 27 Сентября 2010, 20:53:38 »
Если "оку" задрать ещё  сантиметров на 15 и приделать ей кардан (не забыв при этом прилепить ещё и редуктор), тогда она станет ЖЫПОМ.  Подмигивающий Почти Сузуки-самурай.  Смеющийся
А в регламенте написано, что хватает и временно подключаемого привода (на какую-нибудь из осей), не обязательно через дифференциал. Может, я и недоправильно понял. Улыбка
Почитал по-диагонали "Дополнения и изменения..." и понял так :
1. Если крепление кенгурятника сделать так, чтобы последний можно было каким-то образом пропустить через бампер, то он как-бы и не попадает под "выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками". Схематическое изображение прилагается. Во-первых не подкован технически и не знаю насколько осуществимо, а во-вторых хоть и кощунство - делать дыры в бампере, но некоторые слезами обливаются об утере возможности ездить с "кенгурятником" так сильно, что две дыры в бампере ради сохранения такой возможности покажутся им кремлевской таблеткой от всего и вся.
2. Подорожает проезд в общественном транспорте, так как за вбуханные миллиарды в Систему Глобального Слежения расплачиваться, похоже, нам. Ну, ездим-же мы иногда и на маршрутках.
* CR-V 1.jpg (32.76 Кб, 640x480 - просмотрено 897 раз.)
(Джо Райан)
Az_m1
« Ответ #25 : 29 Сентября 2010, 16:01:12 »
не касается это тех у кого серии ЕКХ,АМР и т.д. rofl
Страниц: 1 [2]   Вверх
