28 Августа 2026, 13:33:14
Поменял свечи или англичане - уроды!
Тема: Поменял свечи или англичане - уроды! (Прочитано 9822 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
17 Января 2008, 12:38:14 »
Позавчера решил поменять свечи. Первый раз при пробеге 16000 км. Начал их откручивать. И вот, что меня поразило - свечи затянуты ну очень слабо. А одну свечу так вообще выкрутил двумя пальчиками. Выкрутил свечи и вот одна свеча, что была почти не затянута вся в окалине. Решил поговорить со специалистами из СТО - отчего такое может быть, а вот именно от того, что не затянута и через резьбу прорываются газы из камеры сгорания. Поменял и, оказывается, у моей машины имеется динамика, очень прилично ускоряется после 2000 об/мин. Также исчезли небольшая вибрация и небольшое троение на холостых оборотах. Спросите - причем тут англичане, а притом, что это они машину собирали. Причем эта не первая бяка, которая вылезла из-за брака сборки.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Поменял свечи или англичане - уроды!
17 Января 2008, 12:44:00 »
Ну а чему удивляться-то?
cr-v 2006
г.Ухта
17 Января 2008, 12:47:16 »
Да вроде нечему, а все равно не перестаю.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
17 Января 2008, 16:09:42 »
Ты афту у дилера брал?
The world is yours (c) scarface
Drune
Я изменил Хонде. Продал CR-V"97 c АКПП, Европейку.
17 Января 2008, 16:16:55 »
Есь у мя подозрение,шо правильнее писать не "агличане", а "британцы"... ибо благородные лорды и сэры врядли станут на ипонском сборочном произвоцтве работать, собирали машину скорее фсиво индусы и прочие выходцы из колоний... отсюда и качество... но наши дилеры были обязаны проверить/протянуть машино...
Кто к нам с чем-то зачем-то, тот от того и того!
cr-v 2006
г.Ухта
17 Января 2008, 16:48:24 »
Машину брал у дилера. А насчет, что дилеры были обязаны. Это-ж невозможно все проверить. Они предпродажную подготовку делают в соответствии со списком. Я думаю это Хонда (фирма) обязана контролировать процесс производства автомобилей на своих предприятиях в других странах.
А насчет анличан-британцев. Мы-ж говорим английской сборки, а не британской. Это условности.
Вл@димир
CR - V 2005г. американка МКПП , Н.Новгород
20 Января 2008, 20:33:19 »
такие вещи надо всегда самому проверять........а лучче самому менять все расходники,тогда и голова болеть не будет,а то у тебя колесо отвалицо,и пенять на шиномонтаж будешь?!;)
к терпеливому всё приходит вОвремя.
cr-v 2006
г.Ухта
22 Января 2008, 10:17:36 »
То есть взял машину в салоне и сразу проверять. Это ж не Хонда получается, а Жигуль какой-нибудь.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
24 Января 2008, 12:18:24 »
Ну ты ж пишешь, что она троила, и динамики не было... Чего ж не проверить-то?
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
cr-v 2006
г.Ухта
24 Января 2008, 13:25:33 »
Чуть-чуть подтраивала на холостых. А насчет динамики. Чтоб оценить - какая динамика должна быть у машины, надо сравнить, то есть поездить на такой-же. А у меня такой возможности не было.
24 Января 2008, 16:38:02 »
Ну почему сразу уроды? Один всего попался...
А если серьёзно, то может англичане тут ни причём. Я вот внимательно фотку разглядывал: уж больно окалина эта на ржавчину похожа. А вот на резьбе никаких следов не видно, резьба такая же как и на соседней. Как же тогда газы прорывались через резьбу? Может сама свеча дефектная? Например изолятор с трещиной и через него утечка тока или даже искра прошивала через изолятор на корпус. Вот тебе нестабильная работа цилиндра, а налёт результат перегрева корпуса свечи. А может микротрещина в корпусе свечи (где резьба начинается - под шайбой, поэтому и не видно)? Или ещё какой дефект.
На конвейере собрали, всё работало, свеча потом уже себя проявила.
barograf
19 Июня 2010, 12:37:34 »
В продолжение темы об уродах
Снимал кардан, посмотрел на фланцы редуктора и переднего привода.
На заднем редукторе гайка
вообще
не закернена!!!
Спереди, как положено.
Сорри за качество снимков, фот остался дома)))
(37.21 Кб, 480x475 - просмотрено 722 раз.)
(21.8 Кб, 350x263 - просмотрено 877 раз.)
Ответ #12 :
19 Июня 2010, 13:24:15 »
дак там и контролером отмечено, что брак, а почему-то не устранили
