24 Октября 2026, 02:19:26 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Угон  (Прочитано 36311 раз)
Иван 035
Авто:Honda CR-V 1997г.в. праворуль. Была.... . Корейский CR-V - Kia Sportage. Была. Теперь Honda stream
« Ответ #30 : 18 Октября 2010, 04:39:12 »
saha, какие новости? Не нашлась машинка?
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #31 : 18 Октября 2010, 07:23:26 »
нет, Иван, не нашлась
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Иван 035
« Ответ #32 : 18 Октября 2010, 10:21:20 »
Печально Грустный. Она хоть застрахована была (КАСКО)? Шанс бабки вернуть хоть есть?
saha
г.красноярск
« Ответ #33 : 18 Октября 2010, 12:03:30 »
нет, КАСКИ не было, всё печально
saha
г.красноярск
« Ответ #34 : 20 Октября 2010, 16:49:09 »
вчера пережил очередной "развод" на деньги, эта канитель продолжалось всю ночь, вплоть до утра.
QRZ
« Ответ #35 : 20 Октября 2010, 21:39:41 »
saha, давай подробности.
apramzin
Управляю царевной
Авто:CR-V, пруль
год:1999,АКПП,Sony
г.Юг Красноярского края
« Ответ #36 : 21 Октября 2010, 16:44:57 »
А какие последние твои действия? Может на "правильный" рычажок наступил?
... и танки наши быстры
saha
г.красноярск
« Ответ #37 : 21 Октября 2010, 21:11:45 »
Надеюсь что на правильный, подробности - потом опишу, "хлеб" мошейников - сотовая связь и интернет, например сайт УГОНАНЕТ, (наверно, и наш просматривают, так как знают имя, фамилию, и т.д., хотя, есть "одноклассники") где потерпевшие оставляют информацию об угоне - этим и пользуются всякие злодеи. Вот пример, звонили по тел. 8931*******, оказалось этот номер из европейской части страны. Случайно вычислил (на УГОНАНЕТ) по гос. номеру нашего одноклубника ВЭЛЛа,  такая же машина как моя, белая, он вернул машину - за выкуп.
Андрей-К
г.Новокузнецк
« Ответ #38 : 25 Октября 2010, 04:18:24 »
может пригодится. На этих сайтах можно пробить принадлежность сотового к региону.
1http://sbmobile.ru/def_code/
1http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp
Будешь знать откуда ветер дует.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #39 : 25 Октября 2010, 07:37:07 »
Саша, сочувствую  Грустный
QRZ
« Ответ #40 : 26 Октября 2010, 09:40:43 »
saha, Саша тут в своей сигналке и вспомнил про имобилайзер, если у тебя был третий год то он должен стоять во всяком случае на большинстве хонд он пошол с третьего года, соответственно без прошитого ключа не заведеш.
менять БК слишком муторно и долго. соотвественно доступ к ключу был у бывшего хозяина и его "друзей".
такой тонкий намек в какую сторону присмотреться надо.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #41 : 26 Октября 2010, 10:55:50 »
штатный иммо легко обходится приблудами за 2 тыщи, так что не думаю что это была проблема
QRZ
« Ответ #42 : 26 Октября 2010, 12:36:39 »
Ch.A.V,  ошибаешся как раз со штатным иммо возиться долго. либо менять блок управления двигателем, это не имобилайзер на жигулях хотя и сним возни много при потере ключей, 2 тыщи стои обхотчик иммо для автозапуска но при условии наличия прописанного чипа, "имитатор иммо" стои около 5к$, но иму надо хобя бы раз считать ключь.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #43 : 26 Октября 2010, 14:37:30 »
но нет смысла бывшему хозяину наводить...ИМХО, палево большое..
QRZ
« Ответ #44 : 26 Октября 2010, 18:11:35 »
Ch.A.V, самому хозяину может и нет а вот например нечистым наруку сервисникам где он машину обслуживал да и ляпнул что продовать будет, и т.д.
