30 Июля 2026, 01:46:46 *
Автор Тема: CR-V c АКПП сел на "брюхо". Что проверять?  (Прочитано 7618 раз)
alfim
Авто:Honda CR-V Executive, 2,4 л, АКПП
г.Сумы
« : 30 Сентября 2010, 20:02:37 »
Здравствуйте, уважаемые "коллеги".
Пожалуйста, помогите советом.
Буквально вчера решили поехать с семьей за грибами на новой CR-V и (не спрашивайте, как) сели на "брюхо" (сначала передней частью авто, а потом и задней) на грунтовой дороге с грязью (попали в глубокие колеи). Автомобиль оборудован дополнительной защитой двигателя еще в автосалоне. Выехали с помощью бревен, подложенных под колеса. После этого проехали еще километров 40-50 по асфальту, слава Богу, пока никакие сигнализаторы неисправности не срабатывали.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли беспокоиться и что нужно проверить в первую очередь?
Спасибо.
pich
Авто:Honda CR-V, 2,4 литра, автомат, левый руль
« Ответ #1 : 30 Сентября 2010, 21:34:34 »
Не парьтесь, садился не раз, цеплял и т.п. все в порядке, даже магистраль выхлопа не попортил, внизу все хорошо сделано.
Но если не верите на слово, заехать на "яму" где-нибудь осмотреться всегда можно
Удачи
Сломалась опция отправки личных сообщений, пишите в аську или на почту в профиле!!!!
alfim
г.Сумы
« Ответ #2 : 30 Сентября 2010, 21:37:41 »
Спасибо за ответ Улыбка. Я знаю, что машина сделана добротно (иначе не покупал бы ее), но хотелось услышать подтверждение от других владельцев.
pich
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 14:09:49 »
Самое главное при попадании на брюхо не газовать до потери сознания, муфта полетит быстрее, все-таки не внедорожник))
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 14:48:51 »
Это точно. По весне закапывался пару раз (пришлось в лес за чурками заезжать, туда - пока пустой - легко, обратно -закапывался в двух местах), выбирался самостоятельно. Да, защиты картера нет.
alfim
г.Сумы
« Ответ #5 : 03 Октября 2010, 22:40:55 »
Оно и понятно, что газовать до одурения смысла нет :-)
Скажите, а это только у меня при включении задней передачи полный привод не включается, или так и задумано гениальными японскими инженерами? Улыбка
Спасибо.
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 12:45:52 »
Проверьте катализатор. При смещении системы выпуска на 5-7 мм возможно повреждение заднего датчика кислорода с расщеплением катализатора, со всеми вытекающими последствиями. Ну шутка. Сам попал.
alfim
г.Сумы
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 15:33:18 »
А его можно как-то проверить самостоятельно? Могут ли датчики самодиагностики НЕ срабатывать, даже если катализатор поврежден?
Спасибо.
zigron
Поехали!!!!
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 17:07:13 »
У меня не срабатывали 8 месяцев. Потом просто машина перестала тянуть. Когда подняли на подъёмник и выкрутили датчик увидели последствия. Датчик был загнут буквой Зю и работал.
ABZach
Авто:Honda CR-V К24z4 акпп
г.Череповец
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 19:12:48 »
Похоже не только у тебя. Сам по весне немного побуксовал задом. Жена рядом стояла - говорит из под передних грязь летит, а из под задних нет.  Смеющийся  А вперёд никаких проблем - крутятся все четыре. Гениально придумано!!!
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #10 : 10 Ноября 2010, 10:30:36 »
Ребята выношу вопрос с задней передачей в отдельную тему.
