11 Сентября 2026, 03:18:34 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: На хододную дымит, как прогреется перестает.  (Прочитано 72126 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 16:43:27 »
Дыма нет. Всем учавствовавшим спасибо  Улыбка
maximal
Авто:CRV Механика. 2 л.
г.Бишкек
« Ответ #16 : 25 Марта 2011, 08:11:24 »
Здравствуйте....  Подскажите пожалуйста , у меня вот какая проблема...   Хонда 98 года выпуска . США 2 л. мотор пробег 180 тыс.км.  Дымит на холодную на горячую нет.  Расход масла 1 л на 1000 км. Компрессия 11,5 в каждом целиндре.
1. ( Поменял и отрегулировал клапана.....с заменой масла  Валволин 10 W 40)..   Ничего не поменялось.
2. Заливал раскоксовыватель.....все по инструкции   с заменой масла...НИЧЕГО
3. Затем менял кольца ( стандарт) Выработки не было, шлифовал головку ( кстати она оказалась идеальная ровная), менял прокладку. с заменой масла ( 5W 50)  Сейчас обкатываю проехал 500 км.   КАК дымила на холодную , так и дымит, как не дымила на горячую так и не дымит.  По расходу масла пока не знаю....
( всего 500 км проехал). ( начинается ПАНИКА)  Весь этот ремонт отнял уйму времени и съел кучу денег.      Что Дальше?...  Подскажите..... Обеспокоенный
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #17 : 25 Марта 2011, 08:42:13 »
A маслосьёмные колпачки , т.е. сальники клапанов были заменены? Шокирован
honda- руллеззз!!!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #18 : 25 Марта 2011, 08:59:33 »
как правило на холодную дымит из за колпачков, если я не ошибаюсь
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #19 : 25 Марта 2011, 09:05:55 »
Не хочу наводить панику и расстраивать, но у меня была аналогичная ситуация, и мое первое сообщение на этом форуме было подобное твоему,на холодную дымила-на горячую нет, начал колдовать на двигателем: регулировал и притирал клапана, седла шарошил, колпачки заменил,головку с блоком шлифовал,короче всё что можно было проделывал, потерял уйму времени и денег, а итог такой:замена маслосъемных колец,сам в  это не верил, но когда вскрыл ужаснулся....они не шевелились просто как вклеенные были.Кстати компрессия во всех горшках была в норме!!!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #20 : 25 Марта 2011, 09:16:52 »
... а итог такой:замена маслосъемных колец,сам в  это не верил, но когда вскрыл ужаснулся....
Paul, автор писал что менял кольца
Gek
Авто:Honda CR-V, автомат, руль левый
г.Химки
« Ответ #21 : 25 Марта 2011, 12:37:50 »
Всем привет! Вот у меня тоже машина дымит на холодную, а на горячую нет. Масло не ест, я за 9000 пробега всего 500 мл долил. Вообще мне кажется, что это конденсат, скопившийся за ночь испаряется.  Вместо катализатора у меня пламягаситель с обманкой на вторую лямбду.
maximal
г.Бишкек
« Ответ #22 : 25 Марта 2011, 13:01:06 »
Сальники клапанов были заменены..........до  замены колец.
когда вскрыли ( маслосъемные кольца  тоже в ужасном состоянии.....были)
Поставили новые....   Но меня пугает что Она дымит... на холодную........., а вчера......работала на холостых.....
минут 20   потом я тронулся   и из трубы  дым...  пошел... затем пропал........     ( странно все это.))
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #23 : 25 Марта 2011, 13:58:30 »
суммируя весь свой опыт (небольшой), как ни пародоксально, но всё указывает на колпачки маслосъемные.
Жор масла ты скорее всего победил заменой колец, а почему замена МСК не дала рузультата - неясно.
работала на холостых.....минут 20   потом я тронулся   и из трубы  дым...  пошел... затем пропал
- этот факт говорит неопровержимо в пользу колпачков. Может установил не те или некачественные, хотя маловероятно, но что-то ведь не так, если дымит.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #24 : 25 Марта 2011, 14:58:08 »
Сколько времени прошло после замены колец?у меня после капиталки дымила и кушала ещё 5 тыс.после жор начал спадать после 10000 снизился до нормы то есть до 500-1000 грамм на 10000
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #25 : 25 Марта 2011, 19:37:41 »
суммируя весь свой опыт (небольшой), как ни пародоксально, но всё указывает на колпачки маслосъемные. Жор масла ты скорее всего победил заменой колец, а почему замена МСК не дала рузультата - неясно.  - этот факт говорит неопровержимо в пользу колпачков. Может установил не те или некачественные, хотя маловероятно, но что-то ведь не так, если дымит.
может уже клапана болтаются в направляющих и никакие колпачки не удержат
« Ответ #26 : 25 Марта 2011, 19:51:39 »
Это или колпачки, или как написал Юрий выработка клапанных втулок.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #27 : 25 Марта 2011, 20:33:43 »
Колпачки это - гады  Смеющийся
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83641.15.html
473Aleks
« Ответ #28 : 25 Марта 2011, 23:37:48 »
+1.
То maximal: Сначала расход масла на 10000 км замеряй, а потом и вопрос задавай. Ну и на всякий случ. уровень антифр. контролируй.
Gek
г.Химки
« Ответ #29 : 26 Марта 2011, 02:35:44 »
+1.
да и антифриз и масло в порядке.
Я вопросы не задавал, а только высказал свое мнение!
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
