11 Июля 2026, 22:38:06
Mультимедиа
fast98
Противоугонка сделай сам
6
7
Тема: Противоугонка сделай сам (Прочитано 66251 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Противоугонка сделай сам
Ответ #60 :
18 Октября 2010, 11:21:54 »
Цитата: barograf от 18 Октября 2010, 09:07:35
Только по причине отсутствия у брелка эффективной антенны. У базы антенна эффективнее. Возможно и мощности несколько разнятся, но это не столь существенно. На прошлой машине была подобная сигналка, машина в гараже в пятистах метрах от дома, брелок дома у окна, второй этаж.Прямой видимости не было. На встроенную антенну брелок работал неустойчиво,терялся сигнал с базы. Сделал внешнюю, все стало чётко работать, в том числе и постановка-снятие с охраны с открыванием-закрыванием дверей. Так какая разница в дальностях оповещения и снятия-постановки? В работе системы важна двусторонняя связь.
Ну так в том и разница что дальность оповещения пейджера может и на 2 км работать, а команды с брелока на значительно меньшем растоянии.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #61 :
18 Октября 2010, 12:04:32 »
Цитата: goland79 от 18 Октября 2010, 11:07:10
Действительно такие предложения есть. Но мне в одной сильно продвинутой в этих вопросах конторе не советовали их ставить, сказали, что "пока сыровато оборудование, нестабильно работает". После недавнего угона своей хонды внимательно изучаю противоугонные вопросы (для следующей тачки)...
Спирит работает без сбоев, всегда мне нравились професионалы в таких конторах:-) у них лучшее то, что есть у поставщика, если надо посоветую хорошую студию по защите, парниделают отменно, машины обслуживают такие, что слюни текут, и авторские комплексы у них завораживают, например перопоторон под капотом, красота:-) и кодонаборки они делают, сертификаты все есть доя ОД и т.д.
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
Ответ #62 :
22 Ноября 2010, 07:41:20 »
Парни привет я не силен в электрике (в механике получше) купил авто с противоугонкой (у нас машины не воруют даже на ночь можно не закрывать поэтому могу себе позволить рассказать в инете про безопасность), стоит кнопка предположительно разрыв цепи на топливный насос. Поворачиваю ключ стартер крутит, а работы насоса не слышно, той самой кнопкой пощелкаю несколько раз потом слышно как заработал насс и машинка заводится без проблем, трогаюсь потом неожиданно машина глохнет и снова с самого начала. Думал кнопка накрылась cкинул клемы попробовал их между собой короткнуть, при этом слышно было как под панелью сработала я так понимаю реле, насос молчит, пару тройку раз коротнут клемы насос начинает работать. Подскажите что у меня может такое быть что реле не выполняет свою функцию на 100 процентов, т. е. бывает у них такое что то работают то нет? И вообще куда еще смотреть?
Ответ #63 :
22 Ноября 2010, 20:38:13 »
Когда весь этот колхоз сделан на соплях и скрутках, то может быть всё что угодно. Мой совет: скачать в разделе первого поколения сервис-мануал (там есть хорошие схемы), искать нормального электрика и пусть он восстановит штатную проводку.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #64 :
22 Ноября 2010, 21:02:54 »
ничего плохого в хороших скрутках нет
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #65 :
22 Ноября 2010, 22:05:05 »
Цитата: jingo от 18 Октября 2010, 02:02:30
Уже предлагал... Вырезается из хорошей стали детальки, которые запирают (не дают нажаться) педалям газа и тормоза (у меня автомат). Детальки подсовываются под педали...складываются... и запираются на замок типа гаражного....Личинка смотрит в пол... Как вариант?
Перекусил сами педали и на обрубках поехал спокойненько.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #66 :
23 Ноября 2010, 13:59:06 »
Про сопли согласен, про скрутки нет! Хорошая скрутка служит столько же, сколько и проводка. Нужно только правильно выбрать место скрутки (не везде их можно делать) ну и не жалеть изоленты (хорошей изоленты!). При несоблюдении этих условий и появляются "сопли".
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #67 :
23 Ноября 2010, 19:26:16 »
+1, только лучше уж использовать термоусадки, изолента уже не серьёзно и не эстетично
хотя бывают случаи, когда нужно врезаться в провод без разрыва, вот тут уже термоусадку не применить, я правда в таких случаях, если цепь не силовая использую гильотинные соединители
Мигель Злостный
Ответ #68 :
26 Ноября 2010, 11:54:17 »
"Зато дёшево. надёжно и практично!"
штука хорошая, но не везде возможно ими подлезть. Да и степень скрытности заметно ниже. Кроме того нужно правильно подобрать коннектор по цвету под диаметр провода. (думаю ты понял о чём я)
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
Ответ #69 :
26 Ноября 2010, 12:00:31 »
Это что за бяка?
Где её купить, как пользоваться и почему нельзя на силовые цепи устанавливать?
www.forum.crvclub.ru
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #70 :
26 Ноября 2010, 13:34:48 »
Я тоже такие часто использую
в том числе и на силовых цепях
Выглядят так
(36.43 Кб, 318x230 - просмотрено 803 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #71 :
26 Ноября 2010, 13:44:28 »
-https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=48-242-23&toc=20026
Там же спецификация.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #72 :
26 Ноября 2010, 14:09:22 »
Те что у нас продают попроще, нож не двойной а одинарный
Вот такие
1,5mm² 0,5–1 mm² Red
2,5mm² 0,75–2,5 mm² Blue
4mm² 4–6 mm² Yellow
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #73 :
26 Ноября 2010, 14:58:04 »
да у нас чаще всего встречаются именно такие, как на последней фотке, но у меня остались в заначке немецкие
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #74 :
26 Ноября 2010, 15:09:20 »
3M рулит, конечно.
Неправильную ссылку тут написал.
elfa.ru лучше будет. 15-30 руб за клеммник нормальная цена.
6
7
Mультимедиа
fast98
