17 Марта 2026, 19:46:09 *
Автор Тема: Противоугонка сделай сам  (Прочитано 63816 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #75 : 27 Ноября 2010, 20:09:52 »
Подскажите что у меня может такое быть что реле не выполняет свою функцию на 100 процентов, т. е. бывает у них такое что то работают то нет? И вообще куда еще смотреть?
Может еще в разрыв цепи и реле поставили совковое, которое сгнило уже или контакты подгорели?
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #76 : 12 Января 2011, 23:07:21 »
Привет всем.
Нужна идея простои но автоматической механическоё противоугонки.
По схеме закрыл машину заблокировало  открыл нажал секретку поехал.
 Тяговые магнит или двигатель от запирания дверей в наличии есть вопрос что блокировать чтобы не поехала ?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #77 : 12 Января 2011, 23:44:34 »
если захотят, угонят все что угодно, даже с имобилайзером. Где то читал толковую статью, (сам бывший угонщик и рекомендовал). смысл такой, как можно больше увеличить необходимое время для угона. ставить рекомендовал примерно такой набор:
1. любая дешевая сигнализация.
2. замок на капот. (это надо уже по серьезней ставить, потому что угонщикам плевать на сигнализацию, они ее или считают, или даже заморачиваться не станут, дверь откроют, ревет сирена, дальше капот, и молотком разбивают сирену. На все про все 10-20 сек., прохожие не обращают внимание на 20 сек сирены. Замок на капоте серьезная причина отказаться от угона, потому что ревет сигнализация, а отключить ее надо в течении минуты, потому что потом прохожие обратят внимание).
3. механическая защита на КПП. (почему то именно на КПП, а не на руль, почему не помню уже, врать не хочу).
4. от себя. Еще бы любой сотовый без звука кинуть, при большом желании как то можно найти по сигналу. но сам не пробовал.
На счет всяких электронных противоугонок, подготовленный угонщик даже париться не станет. придет со своими проводами, и мозгами, накинет соплю на бензонасос, и пока пока...
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #78 : 13 Января 2011, 09:41:30 »
Жена предложила капкан как в фильме.
Не кто не пробовал слезоточивый газ на сигналку ставить.?
delegan
Авто:Honda CR-V, b20b, AT, правый руль,
« Ответ #79 : 13 Января 2011, 09:46:03 »
Дымовую шашку ставили в салон и под капот. без карточки иммобилайзера и движении через 30 секунд блокировался двигатель и поджигалась шашка под капотом, через минуту в салоне.
delegan
« Ответ #80 : 13 Января 2011, 09:51:27 »
Если "Тяговые магнит или двигатель от запирания дверей в наличии есть" то электро-механическая противоугонка. Но что можно заблокировать? Руль? - не реально. КПП?  только трос в разрыв, но оччень сложно. Тормоза? по типу техноблока не получится просто. А больше ничего механического я и не вижу.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #81 : 13 Января 2011, 11:22:14 »
Маялись дурью знакомые - под сиденьем (может под панелью приборной - уже не помню) монтировали баллончик слезоточивого газа, а в качестве привода использовали актуатор центрального замка - продаются китайские по 150р. - на ВАЗ-ы ставят Дешево и сердито - кусок пластиковой трубы по диаметру баллона, закрепляли актуатор и проволокой тягу на баллон. Подаешь напряжение - пшикает баллон. Можно даже на отдельный канал сигналки повесить с задержкой или еще что придумать.
Вот только не знаю насколько это здорово - обозлится угонщик - назло все переколотит в машине Подмигивающий Если только на случай угона на скорую руку - когда торопишься.
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #82 : 13 Января 2011, 14:55:38 »
Консультировался у адвоката.
Газ и всякие увечья в нашем правовом государстве отпадают.
Надо что то не стандартное но надёжное.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #83 : 13 Января 2011, 19:22:30 »
 Простое.....Включается магнитофон и женский голос говорит: Внимание Господа угонщики!  Вас снимает скрытая камера...
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
delegan
« Ответ #84 : 14 Января 2011, 03:43:16 »
Самая эффективная, на мой взгляд, механическая блокировка, это блокировка водительского сиденья.
сдвигается сиденье до упора (а можно и чуть дальше от штатного упора), опускается спинка к рулю и фиксируется.
Вариант 1. Два замка Dragon от кпп и раздатки крузака (ставилось на него же) один фиксировал сдвиг, второй наклон.
Вариант 2. Один замок Dragon вмонтированный в спинку сиденья в место куда вставляется подголовник. под сиденьем цепь с защитой от перекусыванья (или калёная с толщиной более 1 см. или с одетыми трубками со сложным профилем), плюс устройство натяжки цепи. но это гемор конкретный ваять.
« Ответ #85 : 14 Января 2011, 10:17:29 »
Могу еще один вариант предложить. Ксеноновые лампы. Только не эта фигня, что в фары вставляется, а те трубки, что использовались раньше для накачки рубиновых лазеров.
Одна пыха света, и сетчатка прилипнет к затылку. Не уверен, что закрыв глаза, что-то изменится, там адские килоджоули в свет превращаются.
Так постепенно и всю преступность победим.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #86 : 14 Января 2011, 10:44:01 »
Вроде выше писали про консультацию с юристом, любые телесные повреждения и хозяин машины сядет не на долго)))
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #87 : 14 Января 2011, 11:15:47 »
Туть главное не паниковать телесники можно и влюбой драки (получить , приченить) уж лучше слепова вытащить с машины .... чем он зрячий уедет на ней .... Смеющийся
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #88 : 03 Сентября 2014, 07:14:04 »
Мужики, реально заморочился. Купил сервант 3 а там сигналам нет. Предыдущий хозяин на КАСКО вставал и не парился. Я не очень хочу да и желание садится в теплую машину зимой преодолевает(привык к комфорту), то есть иммобилайзер зашивается. Надумал поставить старлайн 94, но оч боюсь за угон. Думаю поставить что-нибудь еще. Геркон тема хороша, но тогда АЗ работать не будет. Посоветуйте что-нибудь?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #89 : 30 Января 2015, 07:04:42 »
если нужна теплая авто зимой и не хотите ломать штатный иммо, ставте автономные системы отопления; по сигнализациям на сегодняйшний момент неплохими считаются старлайн диалог, но встречается и подделки! не так давно видел видео как угнали третью царевну, дождались автозапуска, разбили окно выдернули штекер или проводку тормаза сломали руль и туту заняло около 30 сек и это считается очень грубым методом, хотя вместо ломания руля и вырывания проводки тормаза можно было всеголишь свернуть личинку замка зажигания
