02 Февраля 2026, 01:21:34 *
Автор Тема: Омыватель фар-кто колхозил делитесь опытом пожалуйста  (Прочитано 8503 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« : 04 Октября 2010, 06:58:37 »
Новый техрегламент и заводской би-ксенон озадачили меня установкой омывателя фар,с одной стороны свет меня устраивает более чем, с другой стороны подкравшийся техосмотр и принятый техрегламент заставляет , либо менять фары на галогенки(проводку переделывать) либо устанавливать омыватель фар Злой кто сталкивался с установкой?
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 08:56:54 »
есть похоже два варианта решения проблемы- поиск штатного омывателя(на заказ или по разборам) или слепить из отечественных комплентующих (волга ваз)
QRZ
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 10:13:09 »
.ROM, про коректор забыл??? без него омыватель мёртвому припарка.
но запрета в новой редакции тех регламета нет, у нас тех осмотр проходят вроде без проблем только убрать "галку",
неполучится даже если воткнуть сможеш, они будут светить куда угодно только не на дорогу геометрия ламп разная. только замена фар Грустный
у самого такая же проблема.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 16:13:47 »
как он этот коррертор выглядит Шокирован
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 16:17:23 »
на рестайлинговых сам отражатель двигается , на моей он литой со всем корпусом фары,
QRZ
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 18:05:57 »
ты о чем корпус фары жестко закреплен к кузову, и выполняет силовую функцию к фарам бампер крепиться.
на до рестайленге тоже внутренняя часть фары (рефлектор) двигается коректором.
стоит серво привод в фаре на него идут сигналы с датчиков на задней подвеске и при загрузке авто он меняет направление света фар,
на праворукие црв его никогда не ставили, да и на леворуких он помойму ручьной водитель положением крутилки задаёт направление света.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 18:51:43 »
.ROM,
Дайте ссылку на новую редукцию техрегламента, в редакции от 2009  года точно прописано что фары с ксеноновыми источниками света (ближний дальний и туманки) должны быть оборудованы автокорректором и омывателем фар.
Я себе поменял биксенон на линзованый галоген ДЕПО, пришлось на ближний свет новый провод тянуть от переключателя света.
Фотки с новой оптикой можно посмотреть здесь, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,858.1200.html внизу страницы
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
QRZ
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 03:18:52 »
RaMan, должны но не обязаты
вобшем так с новыми поправками выглядит так:
1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.
про дальни свет в новой редакции ни слова Улыбка
было так:
1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками "Е" или "е" (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим устройством регулировки
пункт 1.3.14.7 в новой редакции отсутствует Веселый
а был он такой:
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны
в общем думайте сами решайте сами.
получается букву "Е" уже никто искать не будет, да и вобше чтоб маркировка должна быть нет упоминания а то что отсутствует автокоректор и омыватель - непредусмотрен конструкцией ТС, но ТО не пройдеш но и запрета эксплуатации нет!!
также новое:
1.3.13. Разрушения и трещины рассеивателей световых приборов и установка дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.
Данное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего технического регламента.
фактически узаконили "обрезание" галки различьными путями
это только касается машин находящихся в эксплуатации, (пункты:1.3.1 - 1.3.2, 1.3.13, 1.3.14.1 - 1.3.14.7, 1.3.19.1, 1.3.21.1 - 1.3.21.3, 1.3.25.1 Приложения № 5 и пукты: 3.*-3.11 приложения №7 ) че будет с ввозимыми японками пока не понятно.
у меня тех рекламент и поправки в док файлах но они по 2 метра и прикрепить неполучается, вобще на сайте "Российской Газеты" есть и то и то.
RaMan
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 05:58:11 »
ОК, пасиб, щас поищу. Получается что зря я себе другую оптику покупал, теперь буду ксенон туда подыскивать  Улыбка будет линза с ксеноном, благо проводку сильно не ломал, ксенон запросто можно опять подключить
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 21:06:13 »
и все-же про омыватель, насос специальный высокого давления должен стоять или обычный как для лобовика?
QRZ
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 21:25:53 »
.ROM,  думаю нужен специальный. но чето мне кажется чтобы отчищять фары от дорожной грязи одной воды не зватит, всегда губку приходиться использовать
