26 Апреля 2024, 12:07:10
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Спойлер пятой двери.
Тема: Спойлер пятой двери. (Прочитано 77863 раз)
Re: Спойлер пятой двери.
Ответ #60 :
24 Сентября 2012, 19:08:41 »
вот их сайт _www.alfa-kiomi.ru, не пойму, о каком частном лице речь
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #61 :
22 Октября 2012, 20:40:48 »
спойлер получен,зашкурен 500кой наждачкой и покрашен снежкой и последующим нанесением 3 слоев лака,вышло в принципе нормально ,завтра буду ставить(фото выложу). Я так понимаю накладку задней двери верхнюю надо снимать с петель верхних стекла и крепить к накладке ,а потм ее на петли обратно потому как место для 3го болтика и справа и слева скрыто и без демонтажа не обойтись..? верно?
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
Ответ #62 :
30 Января 2013, 14:15:39 »
Ребята а кто-нибудь ставил на японскую праворучку допстоп (верхний) от америки и европы? Очень уж хочется его туда приделать. Заранее благодарен.
Lexa54
Ответ #63 :
22 Ноября 2013, 23:54:33 »
Привет всем!
Перестал гореть стоп-сигнал на спойлере. Спойлер ставил предыдущий хозяин, похоже, не родной.
Сами диоды внутри поотваливались, влага попадала, сгнило все. Стекло очень хрупкое, попытался открыть, крошится. В итоге лопнуло
Может, есть у кого? Или подскажите, где поискать. Не хотелось бы ради этого покупать спойлер целиком.
А без спойлера как-то куце смотрится, да и дырки остались. И без стопаря спойлер ставить не камильфо
(231.46 Кб, 800x600 - просмотрено 1278 раз.)
(214.38 Кб, 800x600 - просмотрено 1177 раз.)
(158.15 Кб, 800x600 - просмотрено 1147 раз.)
(215.2 Кб, 800x600 - просмотрено 1242 раз.)
Ответ #64 :
25 Ноября 2013, 17:21:12 »
где же его отдельно возьмешь, от китайского то спойлера
Lexa54
Ответ #65 :
25 Ноября 2013, 18:21:39 »
Пока скотчем залепил. Поищу оригинальный спойлер. В цвет только хрен найдешь, золотистый...
allelya
Авто:Honda CR-V АКПП справа руль
г.Петропавловск( Сев. Казахстанская область)
Ответ #66 :
05 Мая 2015, 18:40:03 »
Всем привет!
Подскажите, кто нибудь сам устанавливал спойлер?
У меня есть некрашенный китайский, у него крепление не совсем подходит - угол слишком острый, и выходит что нужно либо прокладку придумывать, либо внутренню часть точить... Ни то ни то не хочется делать - колхоз получится... На сто предложили посадить на герметик и нах даже болты не нужны, мол высохнет и будет на мертво, я не согласился. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Кстати, так как он не крашен - посоветуйте: сначала установить, потом вместе с машиной на покраску отдать? У кого есть опыт, подскажите!
nekrylov
Ответ #67 :
05 Мая 2015, 19:13:26 »
Доброго времени суток. Дмитрий, спойлер можно покрасить отдельно. Если машина раньше не красилась, то по коду в дверном проеме закажи краску
и покрась. Отличаться сильно не будет.
Не торопись, а то успеешь.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #68 :
06 Мая 2015, 10:54:19 »
В китайском спойлере можно новую резьбу в правильных местах нарезать. Во всяком случае в том спойлере что у меня точно можно.
