30 Сентября 2026, 22:12:17 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809509 раз)
Shocer_43
Авто:Honda CR-V III - 150л.с., автомат, левый.
г.Киров
« Ответ #1020 : 07 Июля 2014, 13:45:44 »
Образовался налет на внутренней поверхности фары. Кто подскажет как его убрать, или поможет только замена фары?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1021 : 07 Июля 2014, 13:55:27 »
В Москве много фирм занимаются промывкой и очисткой линз,отражателей и т.п.,а вот в регионах?
Shocer_43
г.Киров
« Ответ #1022 : 07 Июля 2014, 14:02:02 »
Может кто занимался самодеятельностью? Или в домашних условиях не получится очистить поверхность внутри фары?
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« Ответ #1023 : 07 Июля 2014, 18:25:47 »
Возникла следующая проблема: пропал ближний свет. Габариты, поворотники и дальний работают без проблем. Предыстория: перегорела лампочка ближнего света (правая), снимаю её, еду в магазин и покупаю Osram, ставлю и вижу, что не горят обе. Снимаю вторую, иду покупаю вторую лампочку, ставлю.....горят обе. Проехал по трассе 70 км. Смотрю, а ближнего нет. Лампочки посмотрел (целые). В чем может быть проблема?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1024 : 07 Июля 2014, 20:36:39 »
Первое, что обычно делают в таких случаях- проверяют все предохранители, в 90% случаев- они, если нет, то смотреть проводку, контакты и пр... возможно контакт где то окислился...
Это не налёт, это оплавился слой пластика с внутренней стороны фары, из за постоянной температуры от лампы ближнего света. В итоге кажется что налёт...
yakov_nov
« Ответ #1025 : 08 Июля 2014, 03:47:05 »
машину не так давно купил. пока не в курсе - какие предохранители и где смотреть?
Alex..
« Ответ #1026 : 08 Июля 2014, 09:03:57 »
Один блок предохранителей находится над левой ногой водителя, очень неудобно оттуда предохранители доставать.
второй под капотом с правой стороны, если стоять со стороны капота.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #1027 : 08 Июля 2014, 09:09:22 »
эх, никто так и не ответил на мою проблемку В замешательстве может кто в курсе, что за хрень творится с датчиком света? В замешательстве
Народ, проблема( сегодня поставил новые лампочки Philips x-treme vision +50 и вытащил предохранитель чтобы лишний раз при зажигании лампы не зажигались. Поставил в режим авто, как раз светило солнце на лобовое, свет не горел, но когда от солнца уехал включался свет... На улице солнце светит а датчик срабатывает, как так?( как-нибудь эту неадекватность датчика можно поменять\настроить?
yakov_nov
« Ответ #1028 : 08 Июля 2014, 10:07:11 »
а где находится предохранитель, который отвечает именно за ближний свет фар. Есть вообще где-нить схема в электронном виде по предохранителям?
shurigin
Авто:сrv 2,0, АТ,
г.с питер
« Ответ #1029 : 14 Июля 2014, 10:04:02 »
Перестал гореть ближний (ксенон), 21,16,17 предохранители целы, лампы новые, в чем  может быть причина что проверить? Может реле на включение? В коробке оно где?
* index.jpg (120.52 Кб, 640x480 - просмотрено 759 раз.)
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #1030 : 21 Июля 2014, 15:29:09 »
Подскажите какие лампы ближнего света стоить ставить? Я думал качество лампы роли не играет и взял ОСРАМ за 120 р. В итоге - даже в полной темноте ближнего света почти не видно. Конечно может полировка фар поможет...
Еще вопрос - а можно ксенон поставить? Сколько это будет примерно стоить и можно ли его вообще ставить?
Niuslog
г.Алматы
« Ответ #1031 : 13 Августа 2014, 07:45:52 »
Добрый день. Возникла такая проблема. Не включается дальний свет фар. Нажимаешь на переключатель от себя щелчок-фиксация идет, но ДС не загорается и лампочка ДС на приборной панели не загорается. Хотя если просто тянешь на себя и мигаешь, то ДС работает и лампа на приборной панели загорается. В чем проблема? Honda CR-V III 2010. 2.4 Американец.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1032 : 22 Августа 2014, 12:04:01 »
Устанавливал ли кто-нибудь контроллер ДХО для дальнего света?
Дайте, пожалуйста, ссылку на девайс?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #1033 : 22 Августа 2014, 14:25:01 »
пожалуйста, ссылка на девайс?
1http://autorolik.com/index.html
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #1034 : 29 Августа 2014, 20:46:33 »
Никто не сталкивался с проблемой когда при закрывании/открывании центрального замка машина перестает мигать лампами поворотников?
Как-то уже пару раз было такое, но после открывания/закрывания капота проходило. А сейчас не помогает. Сам центральный замок работает, но машина не сигнализирует об этом вообще никак.
Друзья, такая же проблема. Что смотреть?
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 91   Вверх
