30 Сентября 2026, 20:43:51 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809297 раз)
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
« Ответ #1035 : 31 Августа 2014, 16:25:29 »
выдернул 37 пред свет потух а за что отвечает еще 37 пред в книжке целый список написан
может стоит вернуть? или только ближний
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #1036 : 01 Сентября 2014, 22:39:44 »
37 пред это дневные ходовые огни по-хондовски, т.е. вечно горящий ближний свет + вся гирлянда
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
Maximus-59region
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #1037 : 26 Сентября 2014, 21:23:06 »
Извините, не сдержался. Дочитал до 30 страницы, и про 37 предохранитель и про 36, но в итоге так и не нашел ответа. Хочется, что бы в режиме авто горели ТОЛЬКО противотуманки днем, а вечером включался ближний свет. Это реально? Не нравится постоянно включать-переключать на габариты, чтобы противотуманки горели.
сивуч
Авто:Honda CR-V Re - 4 правый руль
г.Холмск
« Ответ #1038 : 29 Сентября 2014, 13:54:30 »
 Плачущийхондаманьяки подскажите пожалуйста,  что может быть и где смотреть, проблема в том что не работает автокорректор передних фар,  даже вручную не получается отрегулировать. Раньше как то не замечал его работу, а тут недавно поставил проставки под задние стойки на 20 мм и при езде заметил , что левая фара светит чуть выше правой. Что делать?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1039 : 29 Сентября 2014, 17:09:08 »
Выдернул 37 предохранитель,перестали работать омыватели фар.Да и ладно,главное свет перестал гореть.
Крокодил Гена
« Ответ #1040 : 30 Сентября 2014, 02:34:37 »
Выдернул 37 предохранитель,перестали работать омыватели фар...
Если включить ближний подрулевым выключателем, то омыватель фар снова начнет работать. Так задумано, что не горящую фару незачем омывать.
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
« Ответ #1041 : 02 Октября 2014, 13:07:35 »
Здрасти, вопрос по евро свету. Может кто  делал, если в гнездо 37 поставить релюшку на разрыв, а размыкаться она будет от положения парковка акпп. Тоесть стоит машина на парковке релюха разомкнута свет не горит, переводишь в любое другое положение рычаг акпп реле замыкается свет загорается. Вопрос откуда взять напругу с режима парковки, с селектора какой провод, или с лампочки на приборной панели? Это реальная идея или нет?
Крокодил Гена
« Ответ #1042 : 02 Октября 2014, 13:33:46 »
Реализовано еще весной, только не от селектора АКПП, а от рычага стояночного тормоза.
* Swet.jpg (27.76 Кб, 673x409 - просмотрено 807 раз.)
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
« Ответ #1043 : 02 Октября 2014, 15:10:46 »
Ручник это да, но от режима парковки лучше. Может кто знает где взять распиновку приборной панели? На обратной стороне там 2 разъёма.
Крокодил Гена
« Ответ #1044 : 02 Октября 2014, 16:35:48 »
...но от режима парковки лучше.
Как то даже стесняюсь спросить: чем лучше? Непонимающий
Когда задумывался от чего все таки брать сигнал, то как минусы селектора были:
- при стоянии в пробке, "длинном" светофоре и т.п. переводим селектор в положении "Р"("N").
- при маневрировании, перевод селектора из реверса в драйв.
Нахрена эти моргания ближним светом? Непонимающий
З.Ы. Где-то то ли читал, то ли слышал, что ресурс ламп определяет не столько продолжительность их работы, сколько количество включений-выключений.
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
« Ответ #1045 : 03 Октября 2014, 10:59:45 »
Да спору нет от ручника тоже хорошо, подскажи где искать этот контакт 29? Где разъем находится?
Крокодил Гена
« Ответ #1046 : 03 Октября 2014, 11:57:15 »
... где искать этот контакт 29? Где разъем находится?
С обратной стороны панели приборов.
Снимаем облицовку (рамку), откручиваем три  винта и вынимаем приборный щиток. С обратной стороны есть 36-и контактный разъем. На нем он и находится, цвет провода фиолетовый.
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
« Ответ #1047 : 03 Октября 2014, 12:17:56 »
Спасибо! Буду делать! А не подскажешь где взять распиновку этого разъёма, на всякий случай?
Крокодил Гена
« Ответ #1048 : 03 Октября 2014, 12:30:01 »
...где взять распиновку этого разъёма...
CRV07_service_manual_ch_11;  стр.22-245
* 1.jpg (12.23 Кб, 444x192 - просмотрено 805 раз.)
vagner24
Авто:Honda Jazz 1.4
г.Новокузнецк
« Ответ #1049 : 03 Октября 2014, 15:37:17 »
Спасибо, добрый человек!
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 91   Вверх
