30 Сентября 2026, 22:12:04 *
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809504 раз)
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1065 : 07 Ноября 2014, 14:30:19 »
Поплавишь стекла и цокали рассыпятся, пожгешь проводку  они тонюсенькие для таких мощностей.
Не ждите чуда, чудите сами
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1066 : 07 Ноября 2014, 15:38:22 »
Здравствуйте!
У меня стоят обычные галогенки в блок- фарах...
и с приходом ранних сумерек и позднего рассвета столкнулся с такой проблемой, что тускло светят фары...
Это особенно заметно при езде на участках дорог без искусственного  освещения. Тяжело различаются пешеходы на обочинах...
Спасают только противотуманки...
Менять блок фары, предполагаю очень дорого, заморачиваться с ксеноном тоже особо не хочется.
Подскажите, как можно решить проблему бюджетно? Поможет ли замена лампочек? Полировка фар?
В линзы можно и ксенон 4300К вставить. Делов на час. и энергопотребление ниже.
P.S. Лампы (галоген) особо не спасут.
стояли в другой машине такие http://price-altai.ru/uploads/460000/9000/469441/p16rv0bla3fbf52chpe1aflnfa3.jpg , работали долго, но с ксеноном всеравно не сравнится
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1067 : 07 Ноября 2014, 15:51:02 »
А как быть с корректором?  Непонимающий
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1068 : 07 Ноября 2014, 15:54:55 »
как 50% людей с нештатным ксеноном. (забить)
Serega P.
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #1069 : 15 Ноября 2014, 21:42:18 »
Всем доброе время суток!
Тут в теме было несколько сообщений что ставили ксенон и убирали блок розжига внутрь фары.
Какие именно комплекты ксенона можно установить спрятав блоки разжига в фару и как их там можно закрепить?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1070 : 15 Ноября 2014, 21:55:47 »
     Я брал
slim-блоки и использовал двусторонний скотч.
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1071 : 15 Ноября 2014, 22:29:37 »
Спасио!
Т. е. любой комплект ксенона с slim-блоками уместиться в фару?
« Ответ #1072 : 16 Ноября 2014, 00:52:50 »
Ребята,  напомните : у блока управления зеркалами есть подсветка?
« Ответ #1073 : 16 Ноября 2014, 04:21:08 »
Конечно же нет.
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1074 : 16 Ноября 2014, 20:35:37 »
Да, блок управления зеркалами имеет подсветку.
Конечно же нет.
Хорошо, задам вопрос по другому:
Кто поставил ксенон и установил блоку разжига внутрь фары, напишите, пожалуйста, какие именно комплекты ксенона использовали?
И второй вопрос: насколько безопастно вообще устанавливать блоки розжига внутрь фары, ведь они вроде как нагреваются при работе?
« Ответ #1075 : 17 Ноября 2014, 10:12:17 »
Ну 99,9% что внутрь фары блоки розжига ни кто не ставил, второй вопрос автоматом снимается.
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1076 : 18 Ноября 2014, 09:23:41 »
     Я брал
Скажите, какой именно комплект ксенона устанавливали чтобы блоки розжига уместились внутри фары?
Вопрос к счастливым обладателям: В фарах с штатным ксеноном где расположенны блоки розжига?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1077 : 18 Ноября 2014, 09:34:03 »
     0,1% это я.
Всё стоит внутри фары, ни одного лишнего отверстия не сделано. Возможен бесследный демонтаж. Какой комплект установлен не помню. Посмотреть затруднительно - нужно снимать фару (а значит и бампер и защиту). Помню продавец что-то бубнил про 5 поколение. Стандартное место расположения блоков розжига хорошо видно на снятой фаре снизу.
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1078 : 18 Ноября 2014, 09:47:01 »
Большое спасибо!
Фара при этом не перегревается? От того что в ней установлен дополнительный источник тепла? Пластик не мутнеет?
Т.е. в штатном варианте блоки розжига установленны не внутри фары а снаружи снизу на ее корпусе?
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1079 : 19 Ноября 2014, 10:01:09 »
Аууу...
Люди, все заняты сильно или ответов нету?
Сорри за настойчивость.  Улыбка
Страниц: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 91   Вверх
