30 Сентября 2026, 20:43:51 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809297 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1080 : 19 Ноября 2014, 10:05:10 »
     Фара
не греется, не плавится, не мутнеет, не потеет, светит, корректор работает, светотеневая граница присутствует, помех радиоприёму не создаёт.
ЗЫ. Давно бы уж поставил.
ЗЫ2. Снимай фару и чеши с ней в магазин. По месту всё подберёшь.
« Ответ #1081 : 19 Ноября 2014, 10:20:12 »
Уточни, ты во внутрь фары установил 2 блока маленький и большой?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1082 : 19 Ноября 2014, 11:15:39 »
     Я внутрь фары запихнул ВСЁ.
Ни одного отверстия на фаре, ни одного дополнительного провода снаружи или внутри. БольшАя часть блока прекрасно приклеилась на внутреннюю боковую стенку фары, маленькая тоже примостилась в каком-то углу (не помню, решается по месту). Может скотч уже давно высох и всё поотлетало, но фары и корректоры работают. С техосмотром и ДПС вопросов ни разу не возникало. Монтаж осуществлён при помощи двустороннего скотча 3М и изоленты виниловой китайского производства (вроде зелёного цвета, если и это важно). Для удобства работы фары с машины демонтировались, для чего снимался передний бампер. Замена лампы без демонтажа фары возможна, хотя чертовски неудобна. При демонтаже фары на нижней наружной части её корпуса были обнаружены характерные приливы пластмассы, позволяющие сделать умозаключение, что родной блок розжига подвешивается на фару снизу.
Serega P.
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #1083 : 19 Ноября 2014, 11:21:54 »
Исчерпывающий ответ.  Афро
Еще раз большое спасибо!
В моей деревне в магазинах в наличии только самое дешёвое и за дорого.  Грустный
Я собираюсь заказывать в интернет-магазине, поэтому и расспрашиваю так подробно.
« Ответ #1084 : 19 Ноября 2014, 11:39:31 »
      запихнул ВСЁ.
Respect за труды  Афро, не в каждую фару возможно это внедрить.
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1085 : 19 Ноября 2014, 11:48:11 »
У меня на Passat`е блоки розжига были снаружи, так в дырки, в которые входят ВВ-провода в фару, постоянно летела пыль и всякие мелкие звери.
Поэтому и зацепился за возможность поставить ксенон не нарушая герметичность фары.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1086 : 19 Ноября 2014, 11:53:21 »
     Ну если Волгоград - деревня, то я вообще в тайге живу.
Serega P.
г.Волгоград
« Ответ #1087 : 19 Ноября 2014, 12:03:45 »
КИТ, подскажи, пожалуйста, без снятия фар никак не обойтись?
Я про монтаж с помещением блоков внутри фары.
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« Ответ #1088 : 19 Ноября 2014, 18:48:10 »
Ребят, подскажите пожалуйста, хочу приобрести фару с рук с другого региона, затык произошел в номере
Вообщем человек сфотал фару и там следующий номер 33100-SWW-G0
Я на экзисте посмотрел, номер вроде такой: 33101-SWW-E01, правда по моему вину выпадает куча комплектаций
У меня 2008 г.в. и предлагают тоже с машины 2008г.
В чем отличие?
* DSCN4012.jpg (357.94 Кб, 3264x2448 - просмотрено 856 раз.)
* DSCN4021.jpg (342.46 Кб, 3264x2448 - просмотрено 866 раз.)
* 1.jpg (225.06 Кб, 1591x613 - просмотрено 833 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1089 : 19 Ноября 2014, 20:42:33 »
Вот так угнанные авто по запчастям и сбывают((
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #1090 : 26 Ноября 2014, 05:43:05 »
Доброго утра. Заметил,  что не горит подсветка кнопки vsa (перегорела). кто подскажет, как поменять, снять кнопку и что там за лампочка? Спасибо за ответы
« Ответ #1091 : 26 Ноября 2014, 09:50:45 »
А подсветка регуляторов зеркал горит?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #1092 : 26 Ноября 2014, 22:00:19 »
да, горит!
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #1093 : 04 Декабря 2014, 19:10:14 »
Уважаемые одноклубники,
нужен совет - начала потеть правая туманка, пока было тепло - особо не заморачивался. Сейчас начала еще и замерзать изнутри, соответственно, внутри постоянно конденсат, потеки, помутневшее зеркало и т.д.
Со съемом и чисткой / проклейкой герметиком заморачиваться отговорили, полумеры - все равно снимать бампер, если есть возможность, приговор менять. Лампа стоит на месте, проблема именно в герметичности по контуру.
Так вот вопрос - думаю купить и поставить Depo, а не оригинал - исходя из цены. С учетом того, что левая в порядке, визуально будут отличия при такой комбинации? При установке есть какие-то нюансы - по сравнению с оригиналом?
Как вообще личный опыт по туманкам Depo?
Кто ставил, отпишитесь, пожалуйста!
Elegance 2,0 дорестайл.
Заранее спс!
P.S. Кстати, помимо Depo, в заменителях еще показываются FPS (почти та же цена, как у Depo) и Polcar (раза в два дороже Depo но при этом все равно почти в два раза дешевле оригинала). А это что за "звери", кто-то сталкивался?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1094 : 04 Декабря 2014, 19:15:04 »
А не делай НИЧЕГО. Подумаешь потеет! Кроме тебя это кто-то видит?Езде мешает? Да успокойся ты! Веселый Веселый Веселый
Неовец
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 91   Вверх
