30 Сентября 2026, 22:12:16 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809509 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1155 : 02 Мая 2015, 01:48:42 »
Всем привет! У меня американка дальний светит хорошо, ближний находится под линзой  свет отвратительный. Был на регулировке все ннастроили - без изменений. Кто как решал эту проблему? Поможет ли замена ламп?  Стоят H1  55w. Выручайте  по трассе ямку поймал - грыжа.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1156 : 02 Мая 2015, 06:57:22 »
Проверь как установленна лампочка, может её криво вставили?
DanZL
« Ответ #1157 : 03 Мая 2015, 09:24:34 »
Все стоит правильно, просто светят Метров на 10, дальний бьет нормально а вот ближний. ..
DanZL
« Ответ #1158 : 17 Мая 2015, 14:12:02 »
Поставил японские лампы koito стоят 2800руб, без изменений. Вот думаю ксенон поможет? Кто как лечил?
« Ответ #1159 : 17 Мая 2015, 17:47:13 »
мне кажется проблема не сколько в лампах (у меня сейчас самые мощные стоят филипс) а в автокорректоре. коротковата длинна луча на ближнем. города у нас провинциальные плохо освещены, вот и не хватает света.
Тырдым
Авто:Honda CR-V III Mugen
« Ответ #1160 : 30 Июня 2015, 15:25:56 »
Друзья, ситуация такая. С некоторых пор стали постоянно гореть габаритные огни в независимости от положения переключателя (off,auto...) при включенном зажигании конечно.
По схеме есть какое то реле... но ни в салоном блоке предохранителей ни подкапотном... данного реле обнаружить не удалось. Дело явно в нем. все предохранители отвечающие за датчик света проверил все ок. Помогите плиз.... где его искать то.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1161 : 30 Июня 2015, 16:04:51 »
     А в положении "габариты" что горит?
Тырдым
« Ответ #1162 : 01 Июля 2015, 11:26:17 »
В положении габариты, горят только габариты. Ближний не горит.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1163 : 01 Июля 2015, 15:20:31 »
Это "реле" находится в блоке MICU. И отдельно его будет нереально сложно заменить.
При снятом предохранителе № 15 габариты горят ?
Надо проверить нет ли на входе включения габаритов блока MICU коротыша на массу с "рулевого" выключателя света.
MICU интегрирован в  подрулевой блок предохранителей. Роль "реле" выполняют электронные ключи.
Ralee
Авто:Honda CR-V III, 2.0, АКПП
« Ответ #1164 : 13 Июля 2015, 19:45:32 »
Здравствуйте. У меня проблема с дальним светом. Машину покупал с третьих рук и там стоял колхозный ксенон, мы всю эту проводку с кучей скруток убрали и проложили новый кабель . Проблема в том что фишки, которые питают лампы (дальний св.) находятся без питания. Подскажите пожалуйста, откуда и где смотреть питание дальнего света? Предохранители все целы, все реле срабатывают.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1165 : 15 Июля 2015, 18:40:29 »
В моторном отсеке предохр № 18 тоже целый ?
dikiss
Авто:CRV 2.0 (150л.с.), МКПП
« Ответ #1166 : 17 Июля 2015, 23:58:02 »
Подскажите пожалуйста, можно ли днем ездить с габаритными огнями (это ли дневные ходовые?) вместо ближнего света, или габаритные огни - это совсем другое, и нужен именно ближний свет? Для чего же тогда нужны габариты?
Ralee
« Ответ #1167 : 18 Июля 2015, 19:06:12 »
@_AR_ , да - целый. Проблема в том что, там перекрутили всю проводку под фары, хочу сделать все как было.
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
« Ответ #1168 : 20 Июля 2015, 07:27:33 »
...можно ли днем ездить с габаритными огнями (это ли дневные ходовые?)
Нет нельзя!!! И они не являются дневными ходовыми!!! Полный и развернутый ответ см в Правилах Дорожного Движения.
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #1169 : 20 Июля 2015, 20:20:14 »
После смены 2-3 комплектов ламп накаливания OSRAM (перегорали за 6-8 мес.) поставил диодные лампы на фарфоровом цоколе - прожили 2 мес и одна из ламп замигала. Выкинул.  Поставил лампы накаливания. Не проездил 2 мес - одна из ламп сгорела.
В ходе очередных экспериментов с габаритами сделано:
-куплены LED лампы по 150 руб, диодная группа - сплошная, а не сегментированная, в количестве 2 единиц, развернуты вдоль продольной оси лампы; рабочий пучок света ориентирован на 90 град от продольной оси лампы (т.е. свет бьет по бокам, а не направленно вперед).
Что получилось - на фото.
Тест покажет живучесть диодных ламп в электрической сети cr-v. Веселый
* foto led1.jpg (249.31 Кб, 1200x1600 - просмотрено 821 раз.)
* foto led3.jpg (280.05 Кб, 1200x1600 - просмотрено 776 раз.)
* foto led2.jpg (262.06 Кб, 1200x1600 - просмотрено 786 раз.)
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 91   Вверх
