09 Сентября 2026, 09:09:11 *
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 800849 раз)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1200 : 29 Октября 2015, 12:29:56 »
А какая есть альтернатива?
У меня в двух машинах Маяк стоят и в предыдущей стояли,из 6 шт не один не сгорел...
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1201 : 29 Октября 2015, 14:37:56 »
Спасибо за совет. Одна проблема - где я не купить Маяк, вот и ищу брэндовые рабочие варианты.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1202 : 29 Октября 2015, 14:47:46 »
Стояли такого плана,работали без ошибок,у одного чет отлетело перестал гореть,похожего не нашел,пришлось снять.Светили хорошо и свет холодный белый был.
* images.jpg (4.04 Кб, 225x225 - просмотрено 778 раз.)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #1203 : 29 Октября 2015, 14:57:29 »
Народ, есть у кого опыт с использованием таких w5w LED ламп в габаритах?
Именно такие идеально становятся в подсветку номера. В задние габариты не ставил, стоят стоковые лампы, не вижу смысла менять. В передних почти пять лет простояли Falcon T10-5X, по цвету почти близки к штатному ксенону. Поменял из-за того, что одна из площадок (из пяти) на одной лампе перегорела - но пять лет отходили как часы, с включенными габаритами езжу постоянно.
Выбирая между явной китайщиной и тем, что было в наличии - купил аналог от "Искры" - визуально выглядят так же - такие же, как стояли, надо было ждать, чет не было нигде в наличии - у Искры заявлена работа в течении 20 тыс часов, но цвет имхо более белый - как раз 6 K, Фалькон же около 5 К - ближе к 4300 К штатного ксенона.
Наша машина не читает ошибок ламп, проблем не возникало, нюансы, со слов установщиков есть с поворотниками - для диодов в поворотники надо еще что-то колхозить, чтобы с нормальной задержкой мигали.
Если будете искать именно такие, как я написал выше - есть нюанс - есть модификация Falcon T10-5X Pro, вот они с "обманкой" - нам это не нужно.
* m_iskra-HPLL-12020503S-W.jpg (17.6 Кб, 462x462 - просмотрено 857 раз.)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1204 : 29 Октября 2015, 15:09:42 »
что имеем:  есть штатный ДХО, горит постоянно ближний.
что нужно: чтобы горели в качестве ДХО ПТФ
на мой взгляд оптимальное решение это использование в качестве ДХО фар дальнего света на 30...50% мощности.
самый дешевый вариант из найденных мною в инете это модулечек от авторолик. "ириска" стоимостью 1100р позволяет включать ближние, дальние или туманки (куда подключить то и будет ДХО) при росте напряжения на аккумуляторе после пуска двигателя. выключается автоматически по падению напряжения аккумулятора или включению габаритов.
следующий по стоимости вариант - это установка DRL от нарвы или филипса. цена порядка 3...4 тысяч. выглядит вот так (картинка стырена из гугля)
Scorp
г.Кыев
« Ответ #1205 : 29 Октября 2015, 15:14:50 »
Несколько лет назад перебирал варианты поставить DRL, вне зависимости от производителя, любой вариант установки (на тот момент, по крайней мере) подразумевал вырезание / дорезание места под установку в решетке радиатора - собственно, этот нюанс и остановил, не захотелось таким образом "колхозить"
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1206 : 29 Октября 2015, 15:17:02 »
тогда таблетка за тысячу рублей. кстати на сервантах для канады и америки реле DRL включает именно дальний свет на частичную мощность.
но зато DRL потребляют порядка 10...15Вт при работающем моторе, а две лампы по 50Вт на 30% будут кушать 30Вт.
вот кстати картинка
в неактивном состоянии ток потребления порядка 5мА
PS порог включения оп напряжению и задержку включения можно программировать.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1207 : 29 Октября 2015, 16:31:40 »
Это как то скажется на сроке службы самих ламп?
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1208 : 29 Октября 2015, 16:34:41 »
это надо владельцев американок/канадок спросить - у них так штатно сделано. на мой взгляд на 30% мощности ничего лампочкам не будет. да и менять лампочки дальнего света много удобнее чем в ПТФ, да и заметность машины тем больше, чем выше фары. не понимаю людей которые ставят ДХО над землей.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1209 : 29 Октября 2015, 16:45:35 »
Спасибо всем за наводки!
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
« Ответ #1210 : 29 Октября 2015, 16:58:30 »
нет кстати отчетов по установке тех или иных моделей ДХО на форуме?
PS а у нас реле вклюения ближнего или дальнего света вытаскивается из блока предохранителей или оно внутри?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1211 : 30 Октября 2015, 11:17:14 »
А какая есть альтернатива ?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,840.msg851767.html#msg851767
Такие Купил по 65 руб. за шт.
Год работают по сегодня.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1212 : 30 Октября 2015, 11:45:21 »
Фальконы не нашел....тем более Искр нет тут. Получается, что из брендовых (т.е. в красивой упаковке  Улыбка ) eсть опция между массой дешевых "китаек" на Ебее или Philips x-treme vision led/Osram Ledriving.
Проблема с покупкой диодных ламп для внешнего освещения в Европе в том. что они не проходят по нормативам ЕС (еще не нашел ни один экземпляр, который бы был допущен официально).....пишут, что типа максимум для офф-роуда. Но "законопослушный" народ тут их легко ставит, а потом при ТО (раз в 2 года на авто старше 3 лет) меняет на галогенки....прошли ТО и назад на диоды  Улыбка.
Попробую рискнуть с другим Оsram w5w Ledriving (на фото). У них, вроде бы, корпус побольше, чем у Osram Standard Ledriving (на фото постом выше).....не думаю, что будут болтаться, да и по отзывам не греется, и светит нехило + гарантия на 5,000 ч работы или 5 лет (думаю в реале 3 года должны будут просветить).
Еще раз спасибо всем отликнувшимся!
* Osram Cool White 6000K.jpg (122.4 Кб, 1200x1200 - просмотрено 976 раз.)
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #1213 : 30 Октября 2015, 13:40:24 »
Ну и я немножко с умничаю)))
Поставил диоды в габариты (марку не знаю, отец пожертвовал), вот уже полгода работают (у отца в ХС90 дольше).
Проблема была при установке, поскольку цоколь пластмассовый и немного крупнее чем у лампы, то один светодиод вывалился из патрона в плафон...
Танцы с бубном продолжались два часа, но вытащил. Чтоб такого не повторялось нанес немного герметика (кажется красный, какой был ближе в гараже), все держится.
Во общем на заметку Обеспокоенный
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1214 : 05 Ноября 2015, 12:29:33 »
Пришли мои Осрамы (на фотке выше) для передних габариток. Установка быстрая (замарочек с полярностью нет...вставляй любой стороной). По оттенку попал 100% в цвет стокового ксенона. Пока полет нормальный.
* Osram_LED_w5w_6000K_1.jpg (95.44 Кб, 1170x1132 - просмотрено 1018 раз.)
* Osram_LED_w5w_6000K_2.jpg (84.88 Кб, 1170x1348 - просмотрено 947 раз.)
Страниц: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 91   Вверх
