15 Августа 2026, 12:39:18 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 796833 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #165 : 12 Декабря 2008, 08:19:08 »
Может у меня машина неправильная но когда выключатель стоит на OFF на заведенной машине свет не горит никогда если в режиме авто , то свет включается в сумерки
Предохранитель № 37 поставь на место, и будет гореть.
volonter
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #166 : 20 Декабря 2008, 20:51:00 »
Приветствую! Переехал в этот клуб из клуба любителей 9-го Лансера, в связи со сменой машины. Принимайте:) По-моему главный минус сей проблемы в следующем:
1. При повороте ключа зажигания, сначала зажигается ксенон, а потом пускается двигатель (вроде в момент пуска двигателя ксенон снова тухнет - и это не есть хорошо для ламп) логичнее было бы сначала пускать двигатель. Батарея для запуска ксенона видимо должна отдавать приличный ток, так необходимый для пуска двигателя.
2. Судя по всему батарея на машине оставляет желать лучшего и при езде по постоянным пробкам при включенном ближнем свете (2 лампы спереди и 4 сзади) + 3 лампы стопов вероятнее всего получает мизерный заряд, что не гарантирует уверенный пуск мотора в сильный мороз.
3. Любителям противотуманок: выше было описаны допустимые по ПДД условия их включения и это не напрасно. Дело в том, что они здорово слепят (особенно в пробках) тех кто едет сзади, ведь задние фонари противотуманок имеют вполне рабочий отражатель, который фокусирует пучёк света, практически как в передних противотуманках + более мощная лампа чем в габаритах (кажись 25 Вт против 5Вт, поправьте если путаю). Любителей их включать днём тоже похвалить не могу, ток противотуманки потребляют больший чем ксенон и обычные габариты, а толку явно меньше  - светят над дорогой. Отсюда ещё больший недозаряд батареи.
Мой вывод: убрать предохранитель №37. Чтобы можно было включать (при движении) и выключать (в глухих пробках) ближний свет. А противотуманки можно вообще делать отдельной опцией, так как для их идеального использования (когда ближний свет действительно не помогает) погодных условий мало. Но много людей, которые их включением создают неблагоприятные условия для других водителей. Сам с момента покупки включал их только на ТО.
Вопрос к специалистам: правильно ли я понимаю, что ресурс ксенона зависит от количества вкючений и выключений? Или он зависит только от часов работы? Действительно ли у ксенона меньший ток потребления (попрошу учесть расход энергии на его включение) чем у обычных аналогичных галогенок?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #167 : 20 Декабря 2008, 20:56:30 »
в плохую погоду и в темное время суток всегда езжу с передними противотуманками, кому они могут мешать я не знаю, они ведь снизу и направлены вниз.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #168 : 21 Декабря 2008, 09:33:07 »
Количество включений более пагубно влияет,  чем постоянная работа лампы, так как во время включения потребляется большей ток и на лампу подается высокое напряжение до 25 000 В. Но и процесс поддержания ионизации газа при напряжении около 80 В. так же понемногу жрет ресурс.
Обычная галогенка потребляет 55 Вт. т.е. примерно 4,5 А. Обычная ксеноновая лампа потребляет в разожженном состоянии 35 Вт т.е. примерно 2,9 А. (сейчас есть ксеноновые лампы и по 55Вт). При розжиге на разных блоках ток получается немного разный,  например на Хелле больше 12 А. (примерно 140 Вт) (предохранители 10 А перегорают) на АРР и некоторых других ток розжига около 10 А. Разумеется эти токи и мощности надо умножит на 2 так как у нас 2 лампы.
По поводу 37-го предохранителя считаю, что уже все написано. Есть как сторонники его отключения так и противники. Одни экономят электроэнергию во время пуска и не желают слепить впереди стоящих в пробке,но при этом есть вероятность забыть их выключить при стоянке,  другие ратуют за безопасность при езде (не забудешь включить)  и не (забудешь выключить). Каждый по своему прав и ломать копья абсолютно бесполезно. Каждый сам выбирает.
volonter
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #169 : 21 Декабря 2008, 11:01:00 »
Я ж имел ввиду задние и в пробках, в темноте  - достаточно габаритов
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #170 : 21 Декабря 2008, 11:14:34 »
Меня тоже напрягают задние противотуманки в городе, да и на трассе в нормальной видимости. Сам использую как "Ты меня слепишь". Лампа стоит 21 Вт. Как в стопах. Про баланс электроэнергии на борту здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.75.html  В двух словах всё нормально.
3styler
« Ответ #171 : 21 Декабря 2008, 12:13:29 »
Задние это да! Меня ещё убивают фары Митсубиши грандиса, если едешь в пробке за ним, просто хочеться выйти и балоном черной краски задуть плафоны Улыбка
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #172 : 21 Декабря 2008, 17:37:22 »
Предохранитель не снимал. Зато всегда включаю габариты. Фары - в сумерках и ночью, ПТФ - в тумане.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #173 : 21 Декабря 2008, 21:29:56 »
или включить свой ксеноновый дальний Улыбка
Bill
« Ответ #174 : 22 Декабря 2008, 23:14:37 »
Выдернул пред.нафиг!Доволен как автобус!Все функции остались,только теперь когда надо-можно весь свет вырубить ЗлойНапример зимой сидишь в машине,ждёшь кого то,или ещё чем занимаешься-так десять раз прикурить попросят,спросят как машина,а менты документы проверят Злой
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #175 : 29 Декабря 2008, 13:56:10 »
+100
Вчера на Багратионовской пока ждал жену з....ли, дай 5р, дай сигарету, купи и т.д.
Сегодня выдерну 37!!!
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #176 : 07 Января 2009, 22:46:31 »
сегодня выдернул 37-й, теперь все хорошо, хотя за месяц уже и привык, что свет ни включать ни выключать не надо. если бы он загорался сам когда двигатель завелся я бы не напрягался, а то пока стартер крутишь при заводке, фары лихорядит, моргают бедные.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #177 : 07 Января 2009, 23:22:03 »
На жигулях сам ставил Хеллу,фары включались сразу при пуске двигателя хватило этой радости на 4 года потом менял лампы.
vladik-ste
Авто:Хонда CR-V 2,4 Executive Leather 5AT
« Ответ #178 : 11 Марта 2009, 23:33:12 »
+1000 На днях тоже убрал 37-ой нафиг! Доволен... Кроме того поставил обратно предохранитель на омыватель фар,так как теперь днём при режиме "авто"свет не горит,и соответственно омыватели не включаются,даже принудительно с кнопки!!! Кайф!!! Спасибо ФОРУМУ!!!  А если что и надо включить,так всегда есть принудительный режим включения света,соответственно и омывателей фар!
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #179 : 12 Марта 2009, 10:35:01 »
А освежите пож-та, какой предохранитель на омыватели фар идет?
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 91   Вверх
