30 Сентября 2026, 22:11:58 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809499 раз)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #255 : 21 Октября 2009, 19:11:29 »
Меня он не устраивает тем, что приходится заводить машину с включенным светом. Если родной галоген - то это 110 Вт перед, плюс габариты по-моему по 15 ВТ , 50-60 Вт зад и пр. примочки, и того примерно 200 Вт в момент включения стартера уже висят на дохлом аккумуляторе в 45А.ч. Зимой не дай чего не с перврго раза завелась, и на работу можно уже не спешить все равно аккумулятор заряжать придется
во время пуска стартера весь свет отключается и АБ нагрузку не несет. А для зимы вообще то рекомендуют перед пуском прогревать электролит АБ через вкл. света на несколько секунд.
А АБ становится дохлой не от этого света, а от неправильной эксплуатации и обслуживания.
sadava
« Ответ #256 : 21 Октября 2009, 19:55:49 »
Дак прежде чем тронутся!!!! Меня он не устраивает тем, что приходится заводить машину с включенным светом. Если родной галоген - то это 110 Вт перед, плюс габариты по-моему по 15 ВТ , 50-60 Вт зад и пр. примочки, и того примерно 200 Вт в момент включения стартера уже висят на дохлом аккумуляторе в 45А.ч. Зимой не дай чего не с перврго раза завелась, и на работу можно уже не спешить все равно аккумулятор заряжать придется. Да и аккумулятор жалко, зачем лишними 17-20 Амперами "коробить" пластины и осыпать активную массу. Завел машину, включил свет и поехал, плюс к этому появляется "задушенная" опция "автосвет". Лепили, лепили всякие датчики света, блок управления, переключатели и пр., а потом взяли и отключили, почти как в России Смеющийся Смеющийся Смеющийся
По поводу "датчика света" в данной ситуации согласен и сам раньше удивлялся смысловой нагрузке данной функции на СРВ) потом решил не париться, в конце концов я максималку не из-за этого датчика покупал)
А вот по поводу потребления энергии во время запуска правильно сказал Валера выше... да и потом, перед заводкой авто можно ведь просто напросто включить только одни габариты...
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #257 : 21 Октября 2009, 22:32:44 »
Валерий, не знаю, у меня с поворотом ключа он сразу загорался и при пуске притухал от стартерной нагрузки, а не отключался. Мне это не нравилось.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #258 : 21 Октября 2009, 22:48:08 »
если это так, то значит была проблема с конкретной машиной. я специально смотрел у меня полностью отключается при повороте в режим стартер.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #259 : 21 Октября 2009, 22:56:20 »
Утебя не ксенон? Может блокам розжига не хватает напруги во время пуска , и в них защита срабатывает. Жалко, что у меня сейчас ксенон, но не поленюсь пихнуть предохранитель и хоть одну галогенку. Позже отпишусь.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #260 : 21 Октября 2009, 23:54:42 »
Утебя не ксенон?
на СРВ 07 г с МКПП нет ксенона.
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #261 : 22 Октября 2009, 09:26:00 »
У меня при запуске двигателя (при повороте ключа в замке зажигания) свет не включается, т.е. нет опции евросвет?
На ручке включения света опции: off, габариты, АВТО свет и ручное включение света. Другого ничего нет ...
В авто не лазил, предохранители не дёргал.
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #262 : 22 Октября 2009, 11:50:57 »
! Афро
Silver
г.Пермь
« Ответ #263 : 22 Октября 2009, 12:37:37 »
при повороте ключа в замке зажигания свет не включается
Предохранитель №37 стоит, можете посмотреть? Машину брали в салоне?
Не знал, да еще забыл...
Alexander_177
« Ответ #264 : 22 Октября 2009, 12:52:16 »
гляну по возможности
да, машину брал в салоне
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #265 : 22 Октября 2009, 17:29:24 »
Тем, кто размышляет о смысле функции авто (свет) в машине: При срабатывании датчика света автоматически включается подсветка кнопок и пр.
Торшер
Авто:Honda CR-V III 2008
« Ответ #266 : 09 Марта 2010, 14:19:58 »
Я может не в тему конечно, но все же про свет, по поиску ненашел.   У меня вот проблемка какая, перегорела лампа заднего хода, вот хотел спросить может кто знает какие туда идут лампы и как снимать саму  фару, заранее спасибо.)))
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #267 : 09 Марта 2010, 16:48:59 »
В мануале  информация есть по мощности.
* 111.jpg (122.59 Кб, 807x496 - просмотрено 1497 раз.)
Symon
Авто:CR-V III 2,0 - тю-тю...
« Ответ #268 : 15 Мая 2010, 23:06:15 »
Народ ситуевина возникла нехорошая =(
На днях перегорел ближний свет, купил 2 лампы и сам поменял, через неделю заметил что в одной из фар лопнула линза ближнего света, а теперь внимание вопрос, возможно ли это изза ошибки в установке лампы не все ли равно где у нее верх а где низ, и на всякий случай кто нить может изобразить в каком положении должны быть усеченные круглешки на левой и правой фаре ближнего света лампы Н1??
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« Ответ #269 : 16 Мая 2010, 14:22:18 »
открываешь багажник . там есть 2 заглушки снизу и сверху. Под ними 2 болтика на 8 . Откру4иваешь их и дальше аккуратно тянешь весь фонарь на себя он будет держаться еще на 3 пистончиках.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 91   Вверх
