30 Сентября 2026, 23:04:17 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809612 раз)
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
« Ответ #30 : 20 Октября 2007, 22:22:57 »
Понятно, датчик дождя (т.е. дворников) работает точно так-же как на Максиме или Примьере. Продал Сузуки Гранд Витару 2005 года. Сейчас езжу на Максиме 2005 года так алгоритм Д.Д.такой-же. Жду exec CR-V.Вопрос у нее будут при включении двигателя постоянно гореть ближний свет или нет, у меня в 2004 так было на Примьере, так пока отключили целый день на сервисе убил.
Smart
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #31 : 21 Октября 2007, 17:06:28 »
Будет. Процедуру отключения описывал раннее  Подмигивающий Тогда и алгоритм режима авто становится работоспособным в полной мере.
С761АТ98,М862ОЕ98
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #32 : 21 Октября 2007, 17:41:03 »
БЛИН, ЧИТАЙТЕ ВЕТКУ,
Уже писал. Всё решает 36 предохранитель в салоне. Надо тебе ближний при заводке - воткни. Не надо - витащи.
Вопрос !
Чего мусолит то, если всё ясно.
И я о том же писал.
А почему у меня в книжке и в машине 37??? Злой
С761АТ98,М862ОЕ98
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #33 : 21 Октября 2007, 19:53:19 »
А у меня в 36 стоит, я из 37 вынул-свет перестал включаться.
Видать где-то косячокс  Смеющийся
Вощем консенсус найден - все всё поняли, пора гасить свет  Подмигивающий Смеющийся Смеющийся Смеющийся
С761АТ98,М862ОЕ98
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #34 : 21 Октября 2007, 23:55:31 »
Живу на границе ЕС. Каждую неделю вижу как оформляют россиян за 36-37 предохранитель , особенно пыжлатых. Держите электрику востро. Смеющийся
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #35 : 22 Октября 2007, 08:02:37 »
УЖОС! Звери, настоящие звери! Не поеду в ЕС на Хондочке Веселый Смеющийся
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #36 : 22 Октября 2007, 22:06:17 »
А можно подробнее, стало интересно, и какова стоимость этого оформления???
Тише едишь-дело мастера баицца!
semco
Canada, AB, Calgary
Авто:CRV Modulo EXL 4WD auto
г.Calgary, Canada
« Ответ #37 : 22 Ноября 2007, 08:13:14 »
Есть ли предохранитель в ящичке под рулем под номером 37 (в крайнем уголу)? Что российская инструкция по эксплуатации говорит на счет предохранителя 37?
В. В.
« Ответ #38 : 22 Ноября 2007, 08:29:48 »
Есть. Это опция дневной свет. Есть предик свет горит всегда при заведённой машине, нет предика, то и света нет(тока вручную включаешь).
semco
Canada, AB, Calgary
г.Calgary, Canada
« Ответ #39 : 22 Ноября 2007, 21:28:56 »
в североамерикаснкой версии фары горят постоянно, при вклбчении зажигания и начале движения (вперед или назад).Если стоишь на паркинге - то ничего не горит. Фара - галогенки, тип лампы h4. Эта функция называется - DRL day time running light, она зажигает лампу на 30% мощности от номинала. Весьма дурацкая функция, т.к. ксенон при это не работает, не хватает мощности. Поэтому многие ее отключают, если ставят ксенон.
В канаде - это обязаловка, как в на севере европы.
У меня вопрос к тем, у кого стоит этот ближний свет и стаять оригнальный ксенон в фарах. Как сделана проводка к лампам? И ближний  свет горит на фарах дальнего света или на ксеноне? Если можно пара фоток или схемку выложить, буду признателен.
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #40 : 22 Ноября 2007, 22:52:02 »
На наших машинах стоят линзы на ближнем свете и обычные отражатели на дальнем.Тобишь оптик раздельный. Могли бы и би-ксеноновою линзу воткнуть  Злой За постоянный ближний (не в пол накала) как на ксеноне так и на галогене отвечает 37 пред (у некоторых 36 (Port, без обид  Подмигивающий)). Лампа соответственно D2S или H1 (Спасибо Игорю за поправку), HB3 используется на дальнем   Ну и картинка, соответственно
* FARA1.JPG (38.91 Кб, 600x342 - просмотрено 2085 раз.)
С761АТ98,М862ОЕ98
Гаррис
« Ответ #41 : 23 Ноября 2007, 08:49:25 »
За ближний свет в CR-V без ксенона отвечают лампы типа H1, а не HB3.
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #42 : 23 Ноября 2007, 09:41:42 »
Ни фига не понял. За что оформляют. что оформляют, подробнее. и что такое пыжлатый?НепонимающийНепонимающий?
Мы с деревни Москва и продвинутый лексикон не понимаем. Будь добр разъясни.
Давно уже спросил, досих пор жду ответа  Улыбка
vknyaz
CR-V 2007 EXE, СПб, Владимир
« Ответ #43 : 28 Декабря 2007, 12:32:42 »
Уважаемые автоколлеги.
А кто знает, почему в инструкции, при описании режима AUTO света фар написано:
"Не оставляйте режим AUTO включенным на продолжительное время (на неделю и более). Рекомендуется также отключить режим AUTO, если двигатель автомобиля будет долго работать в режиме холостого хода или будет выключен."
Чем плохо оставлять этот режим на 2 недели, три и т.д.?
А мне так удобно ездить с этим режимом... :-)(
Pавlo
CR-V 2007 EXE АКПП "Серебро" Павел,Москва
« Ответ #44 : 28 Декабря 2007, 19:13:26 »
как-то я заводил машину поздно вечером,-вижу,что что-то не то(в салоне темно,не горит подсветка магнитолы)...оказывается что у меня свет был все время на авто режиме,что в инструкции не рекомендуется...Я заглушил,завел,-свет не работает.Ну и хрен с тобой,включил свет переключателем и поехал.Позже попробовал еще раз(в темном дворе)-ничего...подумал всякое плохое про электронику,поставил машину в гараж.А утром(было еще темно) все ожило само собой!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 91   Вверх
