30 Сентября 2026, 22:11:57 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809498 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #435 : 21 Сентября 2011, 18:20:49 »
     Да, достаточно.
Менять лампочки лучше парой.
sl_d
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #436 : 22 Сентября 2011, 11:54:21 »
Спасибо. Мда... Парой.. Пообзванивал магазины. Это какой-то пипец, одна лампочка 5160 руб.! И это самый дешевый вариант, который я нашел! Если неоригинал (Bosch), то 2800 руб. Но их точно надо 2 менять, т.к. сказали, отличается от оригинала точно.
Я все понимаю, но за одну лампочку по-моему перебор.
Может кто подскажет, где есть варианты дешевле?
« Ответ #437 : 22 Сентября 2011, 12:19:54 »
Бред какой-то. Это наверно цена за фару. Лампочки там стандартные. Мой дилер неоригинал по 560 рублей продает. Позвони в клубный серис.
sl_d
« Ответ #438 : 22 Сентября 2011, 14:28:41 »
Позвонил. Не, не бред. Тарас сказал, оригинал будет стоить тыщ 5.5 за лампочку, неоригинал - больше 3 тыщ! Но у него оказалась пара б/у-шных. Так что лучше их поставлю.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #439 : 22 Сентября 2011, 15:06:57 »
А кто подскажет(а то я торможу).Когда фары включены и находятся в положении авто, можно ли включить противотуманки. А то я сегодня заметил что в положении авто они не включаются(так и должно быть?), а если включаю фары вручную, то противотуманки тоже могу включить и они горят!!!
sl_d
« Ответ #440 : 22 Сентября 2011, 15:32:06 »
В положении авто противотуманки реагируют на датчик света. Т.е. днем выключены, ночью/в туннеле включаются автоматически. У меня они всегда в таком режиме включены.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #441 : 01 Октября 2011, 21:02:44 »
а кто подскажет,у меня внутри в  фарах какието капельки как будто воды??что может быть?и что делать?спасибо
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #442 : 05 Октября 2011, 11:19:39 »
Это может указывать на негерметичность фары. Может стукнул или может лампочку менял, а бывает заводской брак.
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #443 : 05 Октября 2011, 21:34:16 »
Капли на стекле или на хроме. Если капли на стекле и установлены галогеновые лампы и есть помутнение напротив линзы, то это симптомы гарантийной замены фары. Пластик не держит высокую температуру и течёт. У меня была аналогичная промблема. Замена фар по гарантии.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #444 : 06 Октября 2011, 19:34:49 »
В чём может быть проблема? В режиме off задние габариты не горят,а в положение AUTO горят только в темноте с передними всё впорядке.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #445 : 06 Октября 2011, 22:28:09 »
капли на стекле внутри фары!!!помутнения напротив линзы нет!!!Гарантия!!Дилер говорит все ок!!
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #446 : 07 Октября 2011, 08:40:17 »
Гарантия!!
Прям классическое хокку  Смеющийся
Извините не сдержался )))
yakus59
Авто:Honda CRV III 2.4 sport
г.Пермь
« Ответ #447 : 07 Октября 2011, 09:07:28 »
Ребят подскажите, разбил правую противотуманку. Оригинал стоит около 10 тыс. крб. Есть ли смысл ставить Depo или прочие изделия китайского происхождения.И в чем отличия? Спасибо.
« Ответ #448 : 07 Октября 2011, 18:24:17 »
))))) правда!
Silver
г.Пермь
« Ответ #449 : 07 Октября 2011, 19:46:15 »
Смысл в том, что фара стоит 1600 руб., заменил сам.
Не знал, да еще забыл...
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 91   Вверх
