15 Августа 2026, 07:39:56 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 796525 раз)
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
« Ответ #60 : 08 Февраля 2008, 23:12:09 »
Пробовал, эксперементировал с запуском двигателя в различных режимах включения освещения. В момент запуска, именно запуска, а не включения зажигания, в автоматическом режиме ближний свет фар не гаснет, однако при выключенном выключателе при запуске двигателя цепь размыкается, и ближний свет фар одновременно со всеми потребителями на время запуска отключается. Соответственно вывод: при выключенном выключателе не будет потребляться дополнительная энергия. Кому интересно, попробуйте.
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
Valery
CR-V III 2007 г. черный, МКПП, г.Ковров, Валерий
« Ответ #61 : 02 Марта 2008, 14:47:43 »
А в моей машинке в режиме AUTO ближний свет всегда включен вне зависимости от времени суток и освещения. Так и должно быть или все-таки какой-то глюк?
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #62 : 02 Марта 2008, 23:57:59 »
Читаем внимательно форум. Это потому что стоит пред на функции дневного света. Функция АВТО становится бессмысленной.
С761АТ98,М862ОЕ98
vadon
« Ответ #63 : 03 Марта 2008, 12:19:52 »
Да, все правильно. Во всех режимах, кроме второго (габаритные огни), ближний свет будет включен.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #64 : 03 Марта 2008, 15:18:57 »
Если не нравится, чтоб "светило всегда, светило везде" (c) - см. FAQ, где описано, какой предохранитель под капотом надо вынуть Подмигивающий.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #65 : 03 Марта 2008, 17:31:58 »
Предохранитель вынимают, что бы не светил ближний при запуске двигателя в любое время суток и положении осветительных приборов ВЫКЛ.(Европейский вариант постоянно вкл. ближний свет). Режим АВТО позволяет при сумерках автоматически вкл. ближний свет. Так и должно быть. Афро
Жентос 74
Был СR-V 3, 2.4 Евгений Челябинск
« Ответ #66 : 04 Марта 2008, 18:07:30 »
А можно ссылку на это описание (ФАК бегло просмотрел, но нигде не нашел, про "евросвет" и способ его отключения)
Заранее благодарен!!
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #67 : 04 Марта 2008, 19:44:40 »
Тебе сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,840.30.html.
Valery
« Ответ #68 : 09 Марта 2008, 13:55:07 »
Тока что общался с дилером по вопросу удаления преда с целью оживления функции AUTO. Он сказал, что не советует, если мол хошь режим AUTO - мы перепрограмируем ( но за бабки! ), а просто вынуть пред стремно. Так что вот! Есть над чем подумать!
Жентос 74
« Ответ #69 : 09 Марта 2008, 18:03:26 »
А как "Автосвет" будет работать если постоянно включен ближний как "евросвет"Непонимающий
Чего-то дилеры мозги парят и денег срубить хотят
Вынул предохранитель - дневной свет погас, стало лучше... Режим "автосвет" работает как положено: темнеет - включается, светлеет-выключаеться..
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
г.Питер
« Ответ #70 : 05 Апреля 2008, 15:05:01 »
Выдернул нафиК предохранитель, чтобы ксенон лишний раз не дергать..
Жентос 74
« Ответ #71 : 05 Апреля 2008, 16:46:42 »
Вот и я так сделал, а еще ксенон в ПТФ и только их теперь днем и на трассе юзаю, а если сумерки и ночь - ксенон в ближнем.
vadon
« Ответ #72 : 23 Апреля 2008, 09:43:49 »
Поскажите, пожалуйста, что делать? Был на гарантийной замене ксеноновой лампы, спросил, можно ли удалить 36-37 предохранитель и повлечет ли это за собой снятие гарантии. Сказали, что нет, но сами этого делать не будут. Снимая предохранитель, уронил пластиковы
vadon
« Ответ #73 : 23 Апреля 2008, 09:46:33 »
...уронил пластиковый пинцет за пластиковую панельку, там где находятся рычажки открывания капота и горловины бензобака. А теперь достать не могу, снять эту панельку тоже. Что делать, неужели по этому пустяку ехать к ОД?
Mixaлыч
Авто:CR-V III, 2.0, EXE, Sparkle Gray
« Ответ #74 : 23 Апреля 2008, 10:27:02 »
vadon
+1 Я тоже его туда уронил Смеющийся Чтобы выдернуть этот несчастный предохранитель, "заботливые" японцы заставили меня минут 15 стоять раком с головой в районе педалей. Злой
Порядок извлечения: 1. всё делай спокойно и не торопясь. Афро
2. снимаешь пластиковую накладку порога (она на 2х пистонах по краям), от себя и вверх.
3. снимаешь черную накладку на площадке для левой ноги, просто поддеть.
4. дальше аккуратно отодвигаешь вправо пластиковую панель где кнопки лючка и капота. Тут аккуратней, чтобы ничего не сломать. Начинай от ближнего края отцеплять. Полностью её снимать не надо, достаточно просто отогнуть. После этого сможешь достать пинцет.
Сборка в обратной последовательности. Удачи  Афро
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 91   Вверх
