09 Сентября 2026, 20:47:03 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 801359 раз)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #690 : 12 Апреля 2012, 14:40:49 »
Афро
Да я про другое. нарушает требования ПДД о постоянно включенном ближнем (если включился, значит ехал с выключенным Подмигивающий).
P.S. А авторежим так и работает, у кого он есть... Веселый Афро
Авторежим на CR-V работает не совсем так - фары все-таки горят постоянно (в полном соответствии с российскими и европейскими ПДД), а включается-отключается в темноте-на свету подсветка приборов в салоне.
arts77
г.Казань
« Ответ #691 : 12 Апреля 2012, 14:53:55 »
это если активизирован "евросвет". если нет, тогда загораются и гаснут фары
« Ответ #692 : 12 Апреля 2012, 16:47:02 »
Вот ты любитель подурачиться Веселый
У человека авторежим работает, и нет тут ничего смешного  rofl
Алекс, у тебя личка не работает! как тебе писать?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #693 : 12 Апреля 2012, 22:31:49 »
+100
Stels-16
Авто:CR-V III, 2.0 АТ
г.Набережные Челны
« Ответ #694 : 12 Апреля 2012, 23:34:59 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
В Набережных челнах Российские ПДД не действуют.
Татарстан-отдельное государство! Смеющийся
Если честно ни разу ни на одной машине не останавливали за свет.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #695 : 12 Апреля 2012, 23:41:59 »
У нас тоже особо не трясут! Всю зиму проездил с одними габаритами!
Slav32
« Ответ #696 : 13 Апреля 2012, 12:35:18 »
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос:
При замене ламп накаливания на светодиоды в задних фонарях выплыл такой косяк в стоп сигнале: левый стоп работает как положено: при включенных габаритах горит наполовину, при нажатии на педаль тормоза - сильнее светит, а ПРАВЫЙ наоборот: при габаритах светит сильно, когда работает СТОП - свет угасает.
Сразу скажу - в самих лампочках косяков НЕТ (я их менял местами - картина та же). Лампы накаливания работают как положено (я сейчас в правую блок фару поставил ее обратно). Смотрел принципиальную эл.схему - ну не должно такого быть, чтобы была перепутана полярность, они что справа, что слева идут от одной ветки, а в цоколе провода все с завода запаяны и залиты каким-то герметиком. Тестера под рукой нет, естественно вечером буду искать тестер. Но по логике вещей - если бы полярность была перепутана, светодиоды бы вообще не светили!!! Сталкивался ли кто-нибудь с такой ерундой и что там вообще может быть?Непонимающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #697 : 13 Апреля 2012, 12:42:42 »
Сейчас светодиодные лампы бывают биполярные, имей ввиду! Скорее всего контакт смотри!
« Ответ #698 : 13 Апреля 2012, 12:47:22 »
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос: Сталкивался ли кто-нибудь с такой ерундой и что там вообще может быть?Непонимающий
можно подпилить чуть-чуть один штифт и тогда лампу можно перевернуть и установить. это проше всего.
Slav32
« Ответ #699 : 13 Апреля 2012, 12:59:02 »
Сегодня она (лампочка) уже в перевернутом виде вообще не светит!!!!
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #700 : 13 Апреля 2012, 13:16:18 »
 Подскажите пожалуйста у корректора фар ниже есть шкала 0-1-2-3(колесико) по моему- так она должна подсвечиваться при включении габаритов?, у меня если должна у меня не подсвечивается что делать там лампа или светодиод подскажите
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
« Ответ #701 : 13 Апреля 2012, 15:26:19 »
что ты с ней делал?
Slav32
« Ответ #702 : 13 Апреля 2012, 16:08:45 »
Ничего - вечером светила, утром завел - не светит, перевернул в нормальное положение - светит НЕПРАВИЛЬНО ярко, снял ее и поставил старую лампу накаливания! Сам не хочу ковыряться, могу и испортить чего-нибудь, еду к электрику через 10 минут! Потом отпишусь!
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #703 : 13 Апреля 2012, 16:49:24 »
Пиши. Интересно. А то сейчас чуть потеплеет тоже хочу себе светодиоды воткнуть.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #704 : 13 Апреля 2012, 23:55:08 »
Там две лампы на подсветку 35851-SMA-003, 35852-SMA-003
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 91   Вверх
