08 Сентября 2026, 19:07:12 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 800291 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #705 : 14 Апреля 2012, 06:58:26 »
Спасибо
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
dutch
Авто:CR-V
г.Харьков
« Ответ #706 : 14 Апреля 2012, 19:54:56 »
Добрый вечер! прошу не пинать если немного не в тему. и так я решил заколхозить ДХО дальний в пол накала, заместо всегда включеного ксенона и габаритов. прикупил блок силыч (не реклама) он подключается параллельно на дальний. Разобрав блок в салоне вызванивая провода обратил внимание что предохранители на нити дальнего не соедененй между собой. разобрав блок увидел что включение дальнего сделано через транзисторы (по одному на каждую лампу) фото во вложении, делаю выводы и курю форумы и вижу что дальний в пол накала сделан на американках и канадках. возникает вопрос как включить?Непонимающий вижу три варианта 1. определенной комбинацией  предохранителей. 2. дилерским сканером. 3. установка какой ни-буть блока (еcть на CR-V II) и предохранителеми. Есть вариант поставить два блока силыч (благо заказал два) но хочется сделать штатными следствами. а теперь вопрос:  кто пользует дилерский сканер, не скажет, есть  такая возможность? Владельцев американских CR-V III прошу сделайте фото блока предохранителей в салоне (хочу сравнить положение предохранителей и разьемов).
Жми.
Александр, а можете поподробнее как Вы разбирали блок до этой платы. А то не хочется напакостить от незнания. Спасибо
Леша1975
« Ответ #707 : 15 Апреля 2012, 18:57:14 »
поменял вчера лампочку в подсветки колесика теперь только она светит другая потухла и ещё потухли освещение кнопки сворачивания зеркал , подсветка L-R. и регулировки зеркал подскажите пожалуйста что могло случиться
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #708 : 15 Апреля 2012, 22:06:11 »
Стряхнулись лампочки. В регулировке зеркал она не меняется
« Ответ #709 : 15 Апреля 2012, 23:23:16 »
вот как выглядят светодиоды в ПТФ и габаритах. наш одноклубник прислал фото.
1http://супердиоды.рф/shop/svetlampy/h11/avtomobilnaya-svetodiodnaya-lampa-h11-84s14.html
2http://супердиоды.рф/shop/svetlampy/w5w/avtomobilnaya-svetodiodnaya-lampa-w5w-15s35.html
* 2Фото2.jpg (133.6 Кб, 653x490 - просмотрено 978 раз.)
* 1Фото1.jpg (163.75 Кб, 653x490 - просмотрено 970 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #710 : 15 Апреля 2012, 23:49:45 »
фигня ваши светодиоды, разве что в качесте ДРЛ.
Ночью лучше с нормальными ПТФ ездить, значительно лучше чем только с ближним ( хотя у меня штатный ксенон).
« Ответ #711 : 16 Апреля 2012, 00:46:13 »
не фигня,  но немного хуже светят в качестве противотуманок. зато намного лучше в качестве ДХО. кому что больше нужно как говорится. мне лучше ДХО. и красивее.
Леша1975
« Ответ #712 : 16 Апреля 2012, 05:31:49 »
"Стряхнулись лампочки. В регулировке зеркал она не меняется"
Тоесть не меняется и что делать неужели нету выхода не думаю что япы это не продумали может можно разобрать и поменять
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #713 : 16 Апреля 2012, 07:53:19 »
Енто мой автомобиль. Поставил сам. Мне очень нравится что теперь весь свет белый. А насчет того что с птф лучше ездить ночью, так я ночью только по городу если езжу и все. Мне штатного ксенона хватает за глаза.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #714 : 16 Апреля 2012, 10:59:46 »
Попробуй разбери - это не сложно, может у тебя получится. Я так понял там надо плату выпаивать чтобы добраться до лампочки
Леша1975
« Ответ #715 : 16 Апреля 2012, 11:04:16 »
попробую хотя как то боязно нехотелось бы сломать чтото
Vova 33
г.Муром
« Ответ #716 : 16 Апреля 2012, 17:22:17 »
Поставил ДРЛ в решётку, пока промежуточные фото. а потом будут уже установленные и подключенные!
* S6000871.JPG (0 Кб - загружено 432 раз.)
* S6000870.JPG (139.75 Кб, 600x450 - просмотрено 1082 раз.)
* S6000873.JPG (231.78 Кб, 685x514 - просмотрено 1123 раз.)
* S6000874.JPG (201.19 Кб, 704x528 - просмотрено 1196 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #717 : 16 Апреля 2012, 17:24:36 »
* S6000871.JPG (240.59 Кб, 723x543 - просмотрено 1250 раз.)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #718 : 17 Апреля 2012, 09:34:36 »
Володь, это они прям под фарами стоять будут?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #719 : 17 Апреля 2012, 13:49:00 »
Через одну полосу, а под фары не получится , потому ,что решётка опирается этим местом на фару и утопить ДРЛ не получится, а так они там умещаются, но будут выпирать! В замешательстве
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 91   Вверх
