30 Сентября 2026, 22:12:01
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
53
54
55
56
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809502 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Всё о свете: ближний свет, габаритные огни, режим Auto... а также DRL
Ответ #795 :
30 Апреля 2013, 15:42:21 »
Дорабатывать всё равно придется - нужны будут разъёмы для блоков розжига от штатной проводки. Корректор работать будет
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #796 :
06 Мая 2013, 06:44:21 »
Кстати а как сделать то чтобы горели штурманские фанари при выключении двигателя по моему это прекольная фишка
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
rico84
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП, Евро.
Габаритные огни работают неправильно
Ответ #797 :
23 Мая 2013, 09:16:30 »
Одноклубники, прошу помощи, может быть кто то сталкивался. Машинку купил месяц назад, а 3 дня назад обнаружил интересный нюанс. Габаритные огни работают совместно с ближним светом в режиме переключателя "OFF" (Машинка с DLR). При переключении каждое из положений: габариты, AUTO, Ближний свет - габариты гаснут. Т.е. всё работает "с точностью до наоборот" от нормального состояния. Ночью езжу без обозначения авто на дороге.
Подскажите, где копать.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Re: Габаритные огни работают неправильно
Ответ #798 :
23 Мая 2013, 12:40:51 »
у меня всегда горят и при офф и при вкл
а вообще посмотри вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2985.0.html
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
rico84
Ответ #799 :
23 Мая 2013, 13:51:49 »
эту тему я читал, но сходства не встретил.
Если бы всегда горели, то и ладно. Проблема в том что горят только в режиме "дня".
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
Ответ #800 :
23 Мая 2013, 15:37:13 »
К старому владельцу можно обратиться? Возможно "колхозили", убирали функцию "евросвет".
И еще, из сообщения не понятно, почему ночью ездишь без обозначения авто на дороге. В OFF переключай и в добрый путь. Нужно конечно разбираться, но безопасность-то на дороге никто не отменял
Vova 33
г.Муром
Ответ #801 :
23 Мая 2013, 15:51:07 »
По всей видимости ДХО запитали от габаритов,а провод от них подключили к ближнему! Нужно было написать как и когда включаются ДХО!
rico84
Ответ #802 :
23 Мая 2013, 15:51:36 »
Старого владельца уже в стране нет. По поводу "Колхозили" есть такое подозрение. А в режиме OFF подсветка в салоне не работает панелей всех, тут смотря о ком заботиться. ))) Да и не знал я что не горят, они так. Месяц проездил, пока друг ночью сзади меня ехал и сказал, что глухо, не горит у меня там ничего.
rico84
Ответ #803 :
23 Мая 2013, 15:53:42 »
хм... видимо без сервиса на обойтись, загнать, чтобы разбирались. Печалько.
rico84
Ответ #804 :
27 Мая 2013, 12:30:18 »
Народ, сгонял в сервис (не к официалам) весь аппарат пролазили, итог сообщили, что так и было, никто не делал ничего с ней. Т.е. диагноз - перемудрили европейцы.
Посмотрите у себя кто-нибудь. Повторю.
Машинка в полном фарше с DLR. В режиме OFF горят габариты и ближний свет. В режиме габаритов - габариты не горят. В режиме AUTO габариты горят днем (датчик света так определяет), в режиме ближнего света - габариты не горят.
arts77
г.Казань
Ответ #805 :
28 Мая 2013, 23:40:06 »
Клубный сервис
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #806 :
05 Июля 2013, 19:13:41 »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, предохранитель № 37, (обеспечивающий ближний свет), он на сколько ампер? А то я вынул его и потерял, а в инструкции не сказано. Заранее спасибо.
driver-62
Ответ #807 :
06 Июля 2013, 09:17:05 »
Сам же и отвечу: 7,5 Ампер.
Vova 33
г.Муром
Ответ #808 :
06 Июля 2013, 09:55:22 »
Вот и чудесненько!
krg80
г.Неризиновая
Ответ #809 :
06 Июля 2013, 14:44:35 »
На будущее: на крышке под рулем написано какой сколько ампер.
53
54
55
56
91
