30 Сентября 2026, 22:12:07
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
54
55
56
57
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809505 раз)
Viggi
Авто:Honda CR-V, 2,4AT, Deep bronze
г.Сыктывкар
Re: Всё о свете: ближний свет, габаритные огни, режим Auto... а также DRL
Ответ #810 :
13 Июля 2013, 00:17:29 »
Столкнулся с проблемой. Задние габариты работают нормально, но при включении стоп-сигнала левая половина работает как положено, а с правой стороны не горят обе лампочки в секции стопов
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #811 :
13 Июля 2013, 09:02:40 »
Там (в лампочке) одна спираль сгорела, а вторая (габаритная, потоньше) работает. Лечится заменой лампочки на новую.
Vova 33
г.Муром
Ответ #812 :
13 Июля 2013, 09:39:34 »
Почему то "обе лампочки"!
driver-62
Ответ #813 :
13 Июля 2013, 10:44:32 »
Просто когда загорается стоп в нижней лампочке, отсвет попадает и на габаритную вторую, которая сверху, кажется что горят обе, на самом деле одна. Две габаритные "нитки" лампочек потреблением по 5 ватт, стоп - 21 ватт. Внизу лампочка двойная, вверху - маленькая одинарная на 5 ватт. Менял уже несколько раз, меняется за 3-5 минут самостоятельно, не торопясь.
Viggi
г.Сыктывкар
Ответ #814 :
14 Июля 2013, 15:15:27 »
Проблема решилась, в патроне лампы нужно было слегка отогнуть пластину. Спасибо за советы :3
гидрач
Авто:срв левый руль
г.арсеньев
замена туманок на срв 2007.
Ответ #815 :
15 Июля 2013, 04:56:57 »
подскажите может кто уже менял туманки на срв 2007 как это сделать проще , залез сам снял обшивку думал доберусь но в итоге сломал две клипсы неужели снимать бампер
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
Re: замена туманок на срв 2007.
Ответ #816 :
15 Июля 2013, 10:50:59 »
Да. И это будет намного легче. Бампер снимается в течении 10 -15 минут не спеша.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #817 :
30 Июля 2013, 08:47:09 »
Зачем придуман режим OFF на переключателе света, если всё равно горит ближний свет???
arts77
г.Казань
Ответ #818 :
30 Июля 2013, 09:26:55 »
затем, что если отключить евросвет, ничего гореть не будет
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #819 :
30 Июля 2013, 10:32:29 »
Добрый день, а как отключить евросвет, кроме изъятия предохранителя ?
arts77
г.Казань
Ответ #820 :
30 Июля 2013, 10:34:03 »
никак
Maki
Ответ #821 :
30 Июля 2013, 10:56:34 »
Жаль.
Тогда действительно положение переключателя света "OFF" бесполезно.
У немцев (VW, Audi) можно программно вносить множество изменений по световым приборам. Нужен только нотик с программой и специальный шнурок..
Alex..
Ответ #822 :
30 Июля 2013, 11:37:22 »
Вот поэтому я и спросил, зачем нужен этот режим? Получается незачем!!! Лишнее положение в переключателе, потому что всё равно горит так же как и в режиме AUTO.
Я так думаю при наличии специального оборудования и программы этот вопрос решить возможно.
Maki
Ответ #823 :
30 Июля 2013, 11:45:06 »
Через пару месяцев поеду к ОД на ТО, если можно перепрограммировать, буду просить чтобы сделали.
arts77
г.Казань
Ответ #824 :
30 Июля 2013, 11:56:26 »
действуете по принципу "мы легких путей не ищем"?
54
55
56
57
91
