30 Сентября 2026, 22:12:21 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809512 раз)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #870 : 06 Августа 2013, 12:58:17 »
Вот гостовские разммеры установки ДХО
1_http://images.yandex.ru/yandsearch?like=http%3A%2F%2Fwww.websr.ru%2Fim%2Fall_site1~22.jpg&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%A5%D0%9E&pos=0&uinfo=sw-1227-sh-799-fw-1185-fh-593-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.websr.ru%2Fim%2Fall_site1~22.jpg
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #871 : 06 Августа 2013, 13:33:01 »
Расскажите пожалуйста про процесс подключения ДХО? К чему они подключаются, откуда провода выводить? и т.д...
Спасибо!
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #872 : 06 Августа 2013, 13:59:11 »
Дак тогда почему автопроизводители на последних авто ставят ДХО куда угодно? На всех немецких авто готов поспорить, что по этому ГОСТУ тоже не особенно подходят установленные поверх фар светодиодные полоски. К тому же думаю поднятые на 3см ДХО не сильно буду бросаться в глаза сотрудникам ГИБДД. А вот насчет порчи решетки радиатора путем резки пластика в ней это я полностью согласен, без этого не обойтись. Просто если сама фара ДХО встанет хорошо, то и не видно будет что это кустарщина и колхоз
Vova 33
г.Муром
« Ответ #873 : 06 Августа 2013, 14:07:58 »
Это филлипсы те что с 4-мя диодами?
Диода может четыре,а светит восемь!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #874 : 06 Августа 2013, 14:15:35 »
Итак главный вопрос почему же автор не установил ДХО именно туда??? Может есть подводные камни о которых мы не в курсе?
В этих местах решетка упирается в фару плотно,укрепить ДХО не получается,даже провод сзади не проведешь! А мысли были туда в первую очередь,поэтому и корпуса брал самые маленькие по габаритам из ДРЛ!
Maki
« Ответ #875 : 06 Августа 2013, 14:34:02 »
To: timezzz
Сам немцев не проверял, но не думаю, что нормы разработаны только для России. Да и соблюсти по сути два размера не составит труда.
По высоте в интервале не ниже 25 см и не выше 1,5 м.
По расстоянию между ними не менее 60 см.
А вот внутри этих размеров - где попало и удобнее.
Обычно, при покупке набора DRL, в коробку вложена инструкция по установке и требования к размерам, что соответствует указанным на картинке по ранее приведенной ссылке.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #876 : 06 Августа 2013, 15:44:02 »
Нужно брать Филипс с затуханием! Подключается легко,один провод-на массу,второй+на аккум,третий к ближнему! При заводке автоматически зажигаются ДХО,при включении Б/C-горят в полнакала,что и требуется по ГОСТ!
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #877 : 06 Августа 2013, 16:36:58 »
Владимир, спасибо за фото, мне привезли такие же (филипс 4-ки). Но интересный момент: в инструкции написано, что при включении ближнего они выключаются, а Вы говорите, что светятся в полнакала. Установлю - видно будет.  Улыбка  Порадовало, что продавец привез в комплекте заверенную копию сертификата соответствия нашему ГОСТу, а также маркировка на стекле E4.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #878 : 06 Августа 2013, 17:13:02 »
У четвёрки гаснут,а у восьмёрки полнакала!Но светит 4ка отпадно ярко!
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #879 : 07 Августа 2013, 18:41:22 »
Для Maki: лампа имеет кучу светодиодов, которые после отражения будут еще раз поделены отражателями. Вариант ХТрейла немного другой. Вот фото двухконтактной лампы в стопах, для допстопа аналогичные
* lampa2.png (222.23 Кб, 400x344 - просмотрено 785 раз.)
Major66
Авто:CR-V III 2.0 акпп
г.Дубна, М.О.
« Ответ #880 : 08 Августа 2013, 01:05:29 »
to: timezzz
Одной из причин может быть не соответствие нормам установки ДХО по высоте и разноса между ними. Существует утвержденные расстояния расположения ДХО от места устновки до земли и между друг другом. По идее их нужно придерживаться при самостоятельной установке, а не ставить где кажется красивее.
Кроме того, есть ещё ограничение по углу установки:
"6.19.4.5 Геометрическая видимость.Горизонтальный угол в=20 градусов наружу и внутрь. Вертикальный угол а=10 градусов вверх или вниз от горизонтали" (Документ регламетирующий установку и использование ДХО на автомобиле - ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ»).
Я уже это проходил, установил непосредственно под фары с небольшой доработкой краёв решетки. Но светили они  вверх и в стороны, т.е. на тротуар и в глаза встречным авто при сближении.  Пришлось потом новую решетку покупать,  делать доп. крепеж и правильно ориентировать. Во втором варианте получился, конечно, колхоз, но в целом с ДХО лучше, чем без них. Улыбка
* IMG_0153.JPG (36.46 Кб, 297x168 - просмотрено 882 раз.)
Maki
« Ответ #881 : 08 Августа 2013, 09:57:55 »
To: РафаильГ
Мерси. А сколько стОит эта лампа если через Алиэкспресс заказывать?
А у Tarroman такая лампа может тоже имеется, тогда и заказывать из Китая не надо.
To: Major66
Даа, даже с трудом обнаружил на картинке(пока они не включены) куда ты их поставил.
« Ответ #882 : 08 Августа 2013, 10:36:28 »
Для Maki: мои лампы дороже, но они намного ярче. Если про задний ход речь, то у меня 92 диода в лампе.
http://супердиоды.рф/shop/svetlampy/p21w/avtomobilnaya-svetodiodnaya-lampa-p21w-92s35.html
Maki
« Ответ #883 : 08 Августа 2013, 15:22:09 »
to: tarroman
А тепло, выделяемое при свете 92х диодов, не будет избыточным для объема стопсигнала? И для сравнения, какая по мощности лампа накаливания стоИт в нашем стопсигнале и какова мощность предлагаемой светодиодной лампы?
« Ответ #884 : 08 Августа 2013, 17:20:07 »
когда диодов много, они хорошо охлаждаются, гарантия год говорит сама за себя. а вот если один большой диод или два-3 но рядом и впритык, то такой вариант охлаждается плохо. мои лампы стоят как ДХО на шкодах, постоянно горят и не перегорают. качество решает. мощность намного меньше галогена, посмотри характеристики на сайте.  у моей 8 Вт.
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 91   Вверх
