04 Мая 2026, 16:15:29
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 776582 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Ближний свет
Ответ #15 :
04 Мая 2007, 18:26:52 »
Согласно книжки,
"При повороте ключа в положение ОN II, включается ближний свет, для некоторых моделей."
То есть электрика настроена не для стран СНГ.
ronexint
Авто:Honda CR-V (usa) EX-L
г.кыев
Re: Ближний свет
Ответ #16 :
07 Мая 2007, 15:45:17 »
У меня в американце тоже днем горит, но не ближний а габариты, функция называется Daytime Running Lights (DRL). Если ее отключить, то на приборной панели загорается значек неистправности.
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
Re: Ближний свет
Ответ #17 :
01 Июня 2007, 11:30:11 »
главный вопрос если при ОФФ горит свет, то как быть с атоСветом?
Visarionuch
г.Севастополь
Re: Ближний свет
Ответ #18 :
01 Июня 2007, 12:41:59 »
Режим авто, включает ближний свет и габариты, только габариты он не включает +уменьшает подсветку приборов. Регулирует подсветку приборов пимпочка которая торчит из панели приборов, пуем ее вращения.
shura_bak
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Re: Ближний свет
Ответ #19 :
01 Июня 2007, 13:21:37 »
Могу сказать по поводу новой CR-V:
При положении off ближний свет горит постоянно, при наличии опции автосвет или дневной свет, в противном случае, соответственно не горит. Можно вытащить предохранитель, гореть не будет, схема предохранителей есть в мануале.
При положении -)(- горят только габариты.
Avto - это датчик света, с опцией дневной свет вкл или выкл подсветку панели приборов, без нее, еще вкл, или выкл ближний свет.
Дальше положение ближнего света.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: Ближний свет
Ответ #20 :
01 Июня 2007, 14:40:35 »
Все верно. Не понятно только, из-за чего весь сыр-бор: в толмуде ж все четко прописано...
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
Re: Ближний свет
Ответ #21 :
01 Июня 2007, 16:28:41 »
В толмуденаписано, что нельзя постоянно ездить с режимом АВТО
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
Re: Ближний свет
Ответ #22 :
18 Августа 2007, 10:37:19 »
Привет Всем! Недавно стал счастливым обладателем.Возможно, поможет мое решение по данной проблеме- 37 пред в салоне вынуть. Дневной свет больше не горит.
С761АТ98,М862ОЕ98
astronom
HONDA CR-V 2,0 ELEGANSE AUT (2007); Нарва ЭСТОНИЯ
Re: Ближний свет
Ответ #23 :
25 Сентября 2007, 19:49:57 »
Сам понял, что написал?
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
Re: Ближний свет
Ответ #24 :
18 Октября 2007, 14:37:30 »
Если не трудно подскажите, как работает датчик света.
Smart
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Ближний свет
Ответ #25 :
18 Октября 2007, 14:51:54 »
вверхней части лобового стекла стоят два датчика (дождя и света). При повороте рычага света на положение Авто датчик света активизируется. Включение света (ближнего) происходит при падении уровня освещения на датчике (то есть на верхнюю часть лоб. стекла). Из-за чего происходит интересная картина, при включенном режиме при проезде под деревьями или какими ни будь навесами свет включается, но если эти припятствия для света редкие, то происходит мигание света (вкл и выкл), что со стороны выглядет не очень адекватно. Данная функция интересна при движении днем, по трассе где есть туннели.
Гаррис
Re: Ближний свет
Ответ #26 :
18 Октября 2007, 15:18:18 »
Вроде не замечал у себя такого
Зато при въезде в туннель, даже освещенный, ВСЕГДА включается вовремя
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Ближний свет
Ответ #27 :
18 Октября 2007, 16:05:35 »
Да я летом как только купил, поехал по дворовой территории, там деревья вдоль дома с просветами между домами, а впереди ехал авто. Так на его кузове видел свой мигающий свет. Такой мигающий нонсенс происходит на границе дневного света и сумерек. А про туннель я не отрицаю и подтверждаю, хотя счас езжу с автоматически вкл. ближ. свете при заводке или включаю принудительно для противотуманок.
smartstart1
Re: Ближний свет
Ответ #28 :
18 Октября 2007, 18:58:22 »
Спасибо за разьяснения, я так понимаю, что режим АВТО можно отключить и не пользоваться им если,что? А включение габаритов и ближнего света происходит поворотом ручки на поворотнике через позицию селектора АВТО? И видимо по такой-же схеме отключается датчик дождя на противоположной стороне.
Smart
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Ближний свет
Ответ #29 :
19 Октября 2007, 10:22:17 »
Про свет практически правильно понял, только если машина оборудована автоматическим вкл. ближ.света при запуске движка немного другой аллгоритм: зажигание-ближ.свет(сигнальная лампа на приборной доске не горит)-АВТО-габариты(горит сигн.лампа)-ближний свет. Датчик дождя (вернее очиститель стекол) : выкл - датчик с регулировкой уровня чувствительности- режим средней частоты постоянной работы - режим большой частоты.
91
