12 Марта 2026, 18:28:11 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 757231 раз)
В. В.
« Ответ #135 : 02 Июня 2008, 20:52:28 »
Олег, ФАК смотри. Сто раз мусолилось.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #136 : 02 Июня 2008, 21:00:56 »
Вот только вчера отключил krualecs  (Александр). Заняло 15 секунд. Всего лишь вытянуть предохранитель №37 в салоне под торпедой.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Aizak
« Ответ #137 : 02 Июня 2008, 21:22:39 »
Спасибо! Завтра займусь! А вообще в салоне эту услугу сделали другу при покупке машины за 750 руб. Прикольно! Ещё раз спасибо!!!
Dan
Авто:Honda cr v III
год:2007 мкпп
г.Казань
« Ответ #138 : 09 Июня 2008, 10:12:48 »
Помогите настроить ближний свет фар.
А именно нужно слегка опустиь пучек, электрокорректором немного не хватает
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
AlexSatter
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
г.Армавир
« Ответ #139 : 21 Июля 2008, 15:37:17 »
Доброго всем времени!
Есть некое недопонимание.
Ставлю свет в положение авто, завожу мотор, свет загорается, выезжаю из гаража на улицу.. слышу щелчок, ну типа увидел датчик достаточное количество света.. по идее должен выключить фары, но нет, так же горят Улыбка
внимание вопрос, какой же это датчик света, если он всегда горит.
или я что-то не понимаю?
натолкните на мысль, спасибо!
Honda CR-V 2.0 Elegance AT. 18.07.2008
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #140 : 21 Июля 2008, 15:42:39 »
Я так вообще не понимаю, для чего поставили датчик света, если ближний включается одновременно с включением зажигания. Данную идею я полностью поддерживаю.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #141 : 21 Июля 2008, 15:44:17 »
тут или-или:
1. Света на улице мало (темновато)
2. Положение выкл. не в Авто, а в первоночальном когда работает так называемый"европейский" режим  постоянного горения ближ.света.
3. не работает датчик света.
Совет: старайся особо не пользоватся этим режимом
- со сторону когда происходит срабатывание датчика (от дерева, дома и т.д.) смотрится странно (мигающая машина).
-  может сработать на стоянке и разрядится АБ (в мануале по моиму тоже рекомендуется не оставлять в данном режиме)
AlexSatter
г.Армавир
« Ответ #142 : 21 Июля 2008, 15:45:45 »
пользовался off, тоже самое, изменений в принципе никаких, свет горит всегда :-)
пусть горит?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #143 : 21 Июля 2008, 15:53:54 »
пусть горит?
в положение ОФФ он будет гореть всегда при вкл. зажигание (это есть так называемый европейский режим безопасности). К вкл. свету привыкаешь быстро.
AlexSatter
г.Армавир
« Ответ #144 : 21 Июля 2008, 15:58:38 »
Валерий, спасибо!
я собтсвенно по этому поводу не особо заморачивался,
даже нравится ездить с включенным светом Улыбка
да и с 2011 года, насколько я помню, на всех машинах это будет, в том числе и на русском автопроме.
ну собтсвенно, машина становится заметнее... и.. безопаснее ..
ещё раз большое спасибо за информативный и быстрый ответ!
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #145 : 21 Июля 2008, 15:59:23 »
От тени дома или дерева датчик не срабатывает, один раз было подобное когда в сумерках проезжал под мостами и все... Лично мне фишка нравится,очень удобно,кстати оставлял машину дней на 10 на стоянке оставлял на "авто" акб в порядке,хотя в мануале про это действительно написано.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #146 : 21 Июля 2008, 16:02:38 »
Илья если бы у меня такого не было бы не писал. Строит глазки Еще в первые дни эксплуатации ехал с режимом Авто по своему двору (ты же был у меня рядом с домом должен помнить), впереди шла машина, так стоило попасть в тень от деревьев, то начали вкл и выкл фары (было хорошо видно в отражении впереди идущей машины).
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #147 : 21 Июля 2008, 16:06:56 »
Может он настраивается както? у меня такого не было ни разу! думаю можно отрегулировать чувствительность...
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #148 : 21 Июля 2008, 16:11:48 »
Hi!
Переключатель постоянно стоит на "АВТО" и никаких проблем с аккумулятором.
Замечал, что при наступлении сумерек иногда свет переключается неадекватно, но про регулировки у ОД не спрашивал...
В принципе - всегда горящие фары это лучше, чем негорящие...
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #149 : 21 Июля 2008, 16:38:13 »
Положение AUTO: датчик света влияет только на функцию подсветки приборов и кнопок. В этом положении нет возможности включить "дальний" (только "моргнуть"), противотуманные фары. Как ни странно, фары не гаснут при заводке, после ночной стоянки (в течении дня, угасают при заводке. Очевидно, дело во времени от и до).
В положении OFF: все функции доступны, но подсветка приборов и кнопок, в "ночном" режиме. Ближний свет при запуске, откючается всегда.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 91   Вверх
