17 Августа 2026, 18:40:04 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 797331 раз)
Silver
г.Пермь
« Ответ #315 : 11 Ноября 2010, 17:26:16 »
Интересно, вместо постоянного ближнего непрокатят включённые габариты и одновременно противотуманки?
Так и езжу постоянно. Плавится говорите... На маркировку фары смотрели?
Не знал, да еще забыл...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #316 : 11 Ноября 2010, 17:57:10 »
Прокатят
Из ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Hexen
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Псков
« Ответ #317 : 15 Ноября 2010, 14:13:25 »
Мне кажется габариты не прокатят.
Сегодня хотел воткнуть обратно, четыре предохранителя сорвались и провалились вниз Улыбка привязывать их к руке что-ли  Веселый
Leslik
Не лёгкая это работа...
Авто:CR-V III 2.4 Executive АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #318 : 26 Ноября 2010, 20:32:02 »
Под крышкой блокоа предохранителей есть щипчики для предохранителей, удобно и не нужно к руке приматывать. Если вставит 37 предохранитель, а 7 вынуть, то будет гореть только ближний свет без габаритов в режиме DRL, в остальных режимах как обычно.
slavanmos
Авто:cr-v 2.4 ат
г.Краснодар
« Ответ #319 : 26 Ноября 2010, 23:49:56 »
Когда купил машину,тоже выдернул предохранитель.А с введением новых правил поставил обратно и ни из-за того что лень включать свет переключателем.Ехал по городу с вкл.габаритами и передними туманками,остановился на парковке стою жду жену,ключ в положение АСС(слушаю музыку).Минут через 10 вышел покурить(ключ не вытаскивал),смотрю а у меня всё горит и габариты и туманки.Приехал домой поставил обратно предохранитель,а то можно и батарею посадить нечаянно. Улыбка
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #320 : 27 Ноября 2010, 00:53:15 »
А я щипчики уронил под обшивку где открывашка капота Веселый Не знаю, как теперь достать..подскажите.. Веселый
Lelik52
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европейская
« Ответ #321 : 03 Декабря 2010, 20:24:35 »
Внимательно прочитай эту тему с начало, там всё написано как доставать. Улыбка
Собственно у меня такая ситуация...
Стоит сигналка с авто.прогревом и когда двигатель запускается автоматически включается свет!!!
Представляете, ночью просыпаетесь а к вам в окна светит машина фарами tickedoff Так можно и по "шапке машины" получить +в свете новых правил езда с вкл.светом похоже полностью выбило режим "АВТО".
Вопрос: как отключить эту не надобную функцию (есть ли предохранитель овечающий за ...) для того, чтобы использовать режим "авто" на переключателе для отключения света при прогреве? или при стоянке с выкл. габаритами?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #322 : 03 Декабря 2010, 20:28:04 »
если функционал сигналки повзолит, если есть доп. выход, можно реализовать на момент запуска разрыв цепи освещения, но очень много нюансов и гемора
fly away
Авто:CRV 2.4 АКПП
« Ответ #323 : 30 Января 2011, 20:00:02 »
Итак, выводы по теме:
1. Для опытных пользователей:
а) В обязательном порядке вытаскиваем 37 предохранитель и деактивируем ближний свет в положении OFF.
Делаем это только в трезвом виде, чтобы не лишиться щипчиков для вытаскивания предохранителей.
б) Тем самым увеличиваем срок службы ламп ближнего света и габаритов, экономим омывательную жидкость (особенно это актуально в холодное время года), продлеваем срок службы и эффективность нашего маленького штатного аккумулятора.
в) По городу в дневное время передвигаемся с габаритами и передними противотуманками (и не надо флудить на эту тему. Ни один гаишник при такой световой схеме не остановит и не оштрафует. Правда, есть такие города как Казань и Уфа, но это отдельный разговор. Там у гайцов своя жизнь и свои правила).
г.) По городу в ночное время включаем, как минимум, габариты и ближний свет.
д.) По трассе в любое время суток включаем, как минимум, габариты и ближний свет.
е.) Не забываем ставить переключатель света в положение OFF при окончании поездки.
2. Для всех остальных:
Не пытайтесь найти место в вашей машине где находится предохранитель № 37.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #324 : 30 Января 2011, 20:11:24 »
Прям уж обязательно вытащить 37ой.... экономия бешенная (уж про акб промолчу, генератор то у нас оказывается отсутствует)! Смеющийся
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #325 : 30 Января 2011, 22:30:50 »
Раз пошел разговор об экономии эл-ва то скажу что ПТФ потребляют по 55w каждая а ближний свет ксенона всего 35w.
Ближний свет галогенки тоже 55w так что никакой экономии и в памине нет. Срок службы ксноновой лампы намного больше галогеновой а цена ксеноновой лампы (в правильных местах) не сильно выше нормальной галогенки.  Вобщем я непонял что хотел сказать аффтар того поста Веселый
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #326 : 30 Января 2011, 22:41:33 »
У меня ксенон и в ближнем и в птф Подмигивающий
 п.с. я кстати габариты выдернул, для эстетики, но теперь понял что ради экономии Смеющийся
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
« Ответ #327 : 30 Января 2011, 22:48:27 »
 Ерунда все это, у меня галогены. Пробег 110000км, батарея в порядке(родная), лампы меняю раз в 15000-20000 тыс.
Все в мире относительно....
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #328 : 30 Января 2011, 22:48:43 »
Обыкновенный нигилизм, еще и в розовом цвете. О 37 предохранителе здесь знали с первых дней работы третьего раздела. И все сняли, а потом обратно поставили.
Кстати, езда с ближним никак не отражается на ресурсе ламп. Проверено.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #329 : 30 Января 2011, 22:54:43 »
Да о каком сроке службы АКБ речь??? генератора на что!
Срок службы ламп все же есть, измеряется в часах, но я быстрее машину продам, чем ксеноновые лампы хотя бы начнут изменять температуру свечения Смеющийся
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 91   Вверх
