01 Октября 2026, 00:27:38
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
35
36
37
38
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 809890 раз)
tolbka
CR-V 2,4л Executive 2011г.в.
Авто:Honda CR-V, 2,4 литра, АКПП, левый руль
г.Нефтеюганск
Re: Всё о свете: ближний свет, габаритные огни, режим Auto...
Ответ #525 :
16 Января 2012, 20:23:28 »
Доброго Всем дня, а штатный ксенон идет сразу в ближнем и дальнем свете или всетаки дальний на галогенках.
Tolbka
Ответ #526 :
16 Января 2012, 23:04:43 »
только ближний
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #527 :
16 Января 2012, 23:33:56 »
Цитата: MamontM от 16 Января 2012, 14:58:10
может не в ту тему, но попробую.
перестал подсвечиваться модуль регулировки боковых зеркал. по каталогу лампочка там не нарисована, только на кнопку VSA. кто нибудь сталкивался, разбирал?
Там светодиоды стоят.
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Ответ #528 :
16 Января 2012, 23:37:04 »
Ребята сейчас за ксенон на год прав лешать будут а за тонированые стекла номера снимать
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #529 :
16 Января 2012, 23:43:09 »
За штатный ксенон ничего не будет.
esprit
г.серпухов
Ответ #530 :
16 Января 2012, 23:46:04 »
КАК сказать мы же в россии живем? в дурдоме и валенок е---т?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #531 :
16 Января 2012, 23:52:07 »
Ну значит куплю фары под галоген от элеганса.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
Ответ #532 :
17 Января 2012, 10:00:41 »
получается, меняется в сборе. плохо.
MamontM
г.Люберцы
Ответ #533 :
17 Января 2012, 10:01:38 »
Цитата: Visarionuch от 16 Января 2012, 16:58:52
режим высвечивается на приборной панели. На селекторе горит общая подсветка, при включенных габаритах.
понятно что на приборке горит режим. указатели на селекторе подсвечиваются тоже?
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
Ответ #534 :
17 Января 2012, 10:24:24 »
Акцентировано выбраный режим не подсвечивается, просто горит подсветка.
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
Ответ #535 :
17 Января 2012, 10:48:08 »
Цитата: bag68 от 02 Декабря 2011, 09:05:41
Лампа ближнего вроде Н4?
Не суть важно, народ проблема-жена залезла в машину(она не водит) и ждёт меня вместе едем домой , в общем чего-то там пощёлкала и теперь в режиме АВТО при глушении остаются гореть фары-я в шоке.Никто не знает КАК это лечится?
Вот держу в руках упаковку от лампы ближнего света... менял ее месяц назад... Маркировка OSRAM Н1
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #536 :
18 Января 2012, 00:05:06 »
По хорошему Да, но можно разобрать, посмотреть. А "+" при включении габаритных огней приходит?
MamontM
г.Люберцы
Ответ #537 :
18 Января 2012, 11:22:49 »
не разбирал. но все работало до последнего момента. потом подсветка перестала гореть. регулировка зеркал работает.
Ilchem
Авто:CR-V III
г.Кузбасс
Ответ #538 :
06 Февраля 2012, 10:47:37 »
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста как лампочку заменить в заднем габарите...придется наверное обшивку снимать, или открутить фару можно?
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #539 :
06 Февраля 2012, 11:15:49 »
В мануале
http://crvclub.ru/manuals/CR-V-3_manual_eng/
эта процедура описана и проиллюстрирована.
Обшивку снимать не нужно - снимаются две пластиковые заглушки на корпусе фонаря (одна сверху, другая - снизу; их видно при открытой 5-й двери) и выкручиваются два винта крепления. Далее фонарь снимается в сборе, и получаете доступ ко всем лампам.
35
36
37
38
91
