16 Августа 2026, 04:33:16 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 797131 раз)
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #780 : 11 Марта 2013, 20:00:55 »
Доброго вечера, сейчас заметил что перестали гореть подфарники, дневные ходовые горят, ближний горит а вот подфарники и противотуманки перестали гореть разом, подскажите куда копать?
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #781 : 12 Марта 2013, 05:32:29 »
Еще вопрос о свете в туманках.
Подскажите какие галогенки можно поставить, чтоб цвет свечения был такой же как у штатного ксенона?
Или может лучше сам ксенон туда влепить? Или просто светодиоды? Какой из всех вариантов чем лучше?
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #782 : 14 Марта 2013, 23:01:57 »
На вкус и цвет - каждый сам выбирает. Я поставил ксенон и полностью доволен.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #783 : 15 Марта 2013, 08:37:25 »
Смысл ПТФ после этого теряется, я видел в фонари заднего хода ксенон ставили, пора уже и в поворотники воткнуть.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #784 : 21 Марта 2013, 23:46:34 »
Доброго вечера!Подскажите пожалуйста, перестали гореть при открытии дверей передние салонные фонари, нажимаешь на них они горят, куда смотреть??( меняли у дилера переднее боковое стекло пассажирское, может там что то не подключили).Заранее всем спасибо!!
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #785 : 21 Марта 2013, 23:52:56 »
Так вроде передние никогда и не зажигались при открытии дверей .
При открытии зажигается  потолочный , если он в среднем положении Строит глазки
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #786 : 22 Марта 2013, 00:46:17 »
Я имел ввиду, что когда глушил машину и вытаскивал ключ из замка зажигания, у меня загорались передние потолочные фонари, сейчас перестали!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #787 : 22 Марта 2013, 00:51:07 »
Я например такого никогда не видел!
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #788 : 22 Марта 2013, 06:21:55 »
На некоторых машинах такое встречается, но на нашей в первый раз слышу.
Laban
Авто:Cr-v, 2,4i, акпп, лев
г.Новокузнецк
« Ответ #789 : 22 Марта 2013, 09:47:18 »
У меня тоже штурманские не загораются на открытие дверей. И вообще-то необходимости в этом нет.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #790 : 22 Марта 2013, 11:18:52 »
В комплектации эксетьюве, передние штурманские фонари загораются: при отктытиии-закрытии предних дверей, при выкл. двигателя. Автоматически тухнут через 30сек. или при запуске двигателя. Если тумблер на потолке в положении ВКЛ.
Ну и принудительно если нажать клавишу фонаря.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #791 : 23 Марта 2013, 00:00:17 »
Во  во я о том же!!! ТОчно помню, что у меня загорались штурманские фонари, а сейчас нет!!! Что, где смотреть?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #792 : 23 Марта 2013, 10:01:05 »
Уменя ониникогда не загорались, только центральный плафон и то в зависимости от положения переключателя на нем.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #793 : 24 Марта 2013, 00:35:30 »
Что, где смотреть?
Проблема в дверных контакторах. или следствие дополнительной сигнализации.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #794 : 30 Апреля 2013, 13:16:43 »
Ребят а возможна замена галогеновых фар на ксеноновые без доработок, будет ли работать ручной корректор?
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 91   Вверх
