15 Августа 2026, 03:18:15 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 796038 раз)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #885 : 08 Августа 2013, 19:07:16 »
Major66, смотрю-смотрю на решетку на фото - ничего понять не могу   В замешательстве
Александр, можно поподробней о втором варианте установки: куда и как ставили, какие ДХО у Вас (в каком корпусе)?
« Ответ #886 : 08 Августа 2013, 19:22:25 »
Примерно так.... Подмигивающий
* honda_cr-v_led.jpg (91.29 Кб, 750x495 - просмотрено 913 раз.)
* honda_cr-v_led_.jpg (74.82 Кб, 750x495 - просмотрено 876 раз.)
tvlab
« Ответ #887 : 08 Августа 2013, 19:48:50 »
Хорошо смотрятся  Афро
Диоды "ручной сборки" или заводские раздельные?
tvlab
« Ответ #888 : 10 Августа 2013, 07:29:24 »
У меня еще вопрос по подключению ДХО (Филипс : где под капотом подключить + ДХО к проводу, на котором +12 появляется только после включения зажигания (АСС). Не хочу напрямую к аккумулятору подключать, т.к. блок управления что-то да потребляет (в инструкции не пишется). А лишний потребитель в морозы точно лишний  Улыбка
Major66
Авто:CR-V III 2.0 акпп
г.Дубна, М.О.
« Ответ #889 : 11 Августа 2013, 01:56:47 »
Начну с конца))). У меня Philips LED Daytime Lights — 8 (DRL-8). Описание есть в нете. Светят замечательно уже почти как год даже когда грязные. Выбирал исходя из качества, габаритов и чтобы не бросались в глаза (без доп. внутреннего отражателя). Они хорошо вставали под фары, но это вариант оказался увы не проходной - красиво, но только когда не горят. Улыбка  Т.к. у меня рестайл, то решетка стоит с ячейками. Установка сложнее чем на дорестайле, где можно спокойно закрепиться между секциями. В моем случае удалили перегородку одной из ячеек и закрепили ДХО на  решетке внутри на уголках, выставив  углы по горизонтали и вертикали. Получилось немного колхозно, но, повторюсь, это лучшее, что можно было сделать.
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #890 : 12 Августа 2013, 11:37:18 »
Доброго всем дня! А подскажите пожалуйста , кто как подключал ДХО (так и не нашёл на форум, или плохо искал). интересует не только схема но и фактическое расположение проводов, кнопок. Сам надумал такой вариант: запитатся от прикуривателя (т.е. 12в будет только при заведённом двигателе, поставить кнопку вкл выкл  с подсветкой рядом с отключением системы антизаноса), реле думаю нетребуется (маленькая токовая нагрузка). Но пока не решил как тащить провод через панель двиг отсека.
arts77
г.Казань
« Ответ #891 : 22 Августа 2013, 07:41:57 »
вот здесь тоже есть информация по дрл
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.0.html
shurus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Москва/Питер
« Ответ #892 : 28 Августа 2013, 13:54:59 »
Доброго времени суток! Форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какие ксеноны поставить лучше всего на фары... Что - то меня яркость ближнего света совсем не устраивает....
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #893 : 03 Сентября 2013, 16:22:37 »
Вопрос возник сам собой, перестал включаться дальний свет фар... Подскажите где копать откуда начинать искать? Лампы вроде целые, на щитке приборов синяя индикация загорается при включении,  с дальним светом через реле идут доп фары, они горят нормально при включения... Да и предохранители  проверил тоже целые для дальнего света...
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #894 : 03 Сентября 2013, 17:06:08 »
..посоветуйте, пожалуйста, какие ксеноны поставить лучше всего на фары...
Вопрос больше риторический Улыбка Весь вопрос в бюджете - отсюда и отталкивайтесь. Себе ставил несколько лет назад относительно бюджетный Infolight, претензий нет. Лампы ставить 4300K (как в наших со штатным ксеноном), ну или 5000К, ярче не советую - мокрую дорогу будет видно в бликах.
Попутно - если будет желание - можно поставить себе светодиоды в габариты, со стандартными имхо ксеноновый свет хуже сочетается.
А вообще - вот здесь как раз об этом http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2985.0.html
Крокодил Гена
« Ответ #895 : 09 Сентября 2013, 06:47:05 »
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, заморачивался ли кто-нибудь перевести включение ближего света фар (евросет) на выключатель стояночного тормоза? Подобная схема работает, если не ошибаюсь, на авто для американского рынка. Реализовать опцию можно если ввести в цепь пердохранителя №37 реле и завести его на концевик ручника.
Делал ли кто что либо подобное?
З.Ы. Задумался об этом в предвериях предстоящей зимы и холодного запуска, т.к. нет желания нагружать АКБ кроме стартера еще и ближнем светом и габбатитными огнями.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #896 : 09 Сентября 2013, 09:42:02 »
.... нет желания нагружать АКБ кроме стартера еще и ближнем светом и габбатитными огнями.
Переключатель света поставь в положение "габариты" - ближний отключится и не будет нагружать АКБ при запуске. Всегда так и запускаюсь зимой.
Крокодил Гена
« Ответ #897 : 09 Сентября 2013, 09:59:44 »
А если ипользуется дистанционный запуск, с сигнализации?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #898 : 09 Сентября 2013, 10:20:10 »
Вопрос поддерживаю! К тому же это дополнительная нагрузка не только на АКБ, но и на сами лампы, поскольку в результате такой эксплуатации снижается и их ресурс.
У меня дополнительный вопрос, при включении стартера лампы ближнего света на момент затухают вместе с магнитоллой.
Это связано с падением напряжения или стоит какое то реле, которое в момент пуска двигателя перебрасывает всю мощность на стартер?
К слову добавить, зимой даже полезно перед включением стартера включить на несколько секунд ближний или дальний свет для "пробуждения" АКБ.
Крокодил Гена
« Ответ #899 : 09 Сентября 2013, 10:44:59 »
"Просадка" напраяжения в бортовой сети, т.к. основную мощность АКБ берет на себя стартер.
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 91   Вверх
