01 Октября 2026, 00:28:11 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 809896 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #900 : 09 Сентября 2013, 10:49:33 »
"Просадка" напраяжения в бортовой сети, т.к. основную мощность АКБ берет на себя стартер.
Неа, это замок зажигания так устроен.
 Когда включается стартер - секции АСС и IG2 на замке отключаются  Подмигивающий
Крокодил Гена
« Ответ #901 : 09 Сентября 2013, 11:18:47 »
Спасибо!
Посмотрел схему (для американцев), действительно так!
Т.е. получается, что во время работы стартера, питания на цепи освещения нет.
Тогда стоит заморочится по другой причине: чтобы фары в шары не светили прохожим-проезжающим, когда в темное время суток на автопрогреве будет стоять. Подмигивающий
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #902 : 24 Сентября 2013, 23:17:04 »
сервант третий обвес мюген!
проблемма следующая ну и вытекающий вопрос: на автомобиле имеется функция евросет! а именно при повороте ключа зажигается ближний свет (переключатель стоит на свет фар выкл) крутишь стартер, он гаснет, авто завелось он горит!!!!
проблема такова (на авто ездиет на данный момент Мама) летом не проблема!! хай работает! а вот зимой при таком огромном аккумуляторе как у црв это просто панацея!
вопрос: как выключить этот режим! чтоб работа фар зависила от переключателя???
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #903 : 25 Сентября 2013, 10:18:01 »
xamjak1n
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,840.msg54134.html#msg54134
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #904 : 26 Сентября 2013, 16:53:07 »
За то выплывает другой минус при отключении евросвета... - Если необходимо в дневное время включить ближний свет или габаритные огни- то тускнеет панель приборов и включается синяя подсветка.!!!
Дискомфорт в том, что практически не видно ж/к экран на панели приборов...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #905 : 26 Сентября 2013, 19:29:04 »
Покрути регулировку подсветки приборов.
Alex..
« Ответ #906 : 27 Сентября 2013, 08:22:33 »
Каждый раз крутить крутилку туда- сюда тоже не айс...
Вот если бы в режиме "AUTO" включались бы габаритные огни вместо ближнего света- это меня вполне устроило бы...   Строит глазки
Может быть кто нибудь делал подобную переделку?
Крокодил Гена
« Ответ #907 : 27 Сентября 2013, 09:43:26 »
Кстати, в режиме "AUTO", когда отрабатывает датчик света (включаются габаритные огни и ближний свет), при включении стартера отключение света не происходит, т.е. имеет место та самая "просадка" напряжения о которой говорилось выше.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #908 : 27 Сентября 2013, 11:35:12 »
Так поставь ее на максимальный свет. Зачем крутить то постоянно? Сказать, что в темноте слепит, не может быть такого.
Alex..
« Ответ #909 : 27 Сентября 2013, 11:42:12 »
А в темноте становится ярко и глазам не комфортно, хочется сделать по тускнее...
Вот если бы горели только габариты вместо ближнего...  Строит глазки
« Ответ #910 : 27 Сентября 2013, 11:54:58 »
Это слишком мудорно. Режимами освещения управляет MICU, внутри него врядли что то сделаешь.
Можно попробовать вернуть штатную функцию дневного ближнего, но в разрыв линии управления реле поставить штуку типа вот такой
Тогда ближний будет включаться не при включении зажигания, а уже после запуска мотора, как это сделано во многих машинах других производителей. Тогда все проблемы решатся.
Alex..
« Ответ #911 : 27 Сентября 2013, 12:36:13 »
Вывод на ближний один или евросвет отдельно идёт?
Я имею виду если была бы возможность провод перекинуть на габариты, если выводов несколько...Непонимающий
А это, я так понимаю отечественная разработка?
Sergey_FX
Авто:Honda CR-V 2.4 Ex Бронза
г.Омск
« Ответ #912 : 29 Сентября 2013, 10:03:32 »
С недавних пор при включении режима auto днем, выключаются и габариты и противотуманки и ближний, в режимах "габариты" и "ближний" все работает.
Что это? Так раньше не было.
Ryabov444
Авто:CR-V III 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #913 : 29 Сентября 2013, 20:18:48 »
Доброго дня, читал читал, но до конца не понял. Суть такова: приказала долго жить ксененовая лампа ближнего света, резко ушла в красный спектр (за день где-то), т.е. лампа под замену. Какой у нее цоколь? Кто-то пишет D2S, но это я понимаю тип лампы. В этой теме встречался вариант Н1... На экзисте цена новой лампы (оригинал) 6 с копейками. Предлагают аналог General Electrics за 1700, подкажите кто менял, какие ставили? Учитывая, что лучше менять обе лампы парой, оригинал брать ну совсем никакого желания, однако и не хочется "влететь" с этими GE.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #914 : 29 Сентября 2013, 21:11:31 »
     Если ксенон
входил в заводскую комплектацию авто, то D2S. Если самоустановка, то с наибольшей вероятностью Н1. А в чём проблема снять крышечку на фаре и посмотреть?
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 91   Вверх
