09 Мая 2026, 14:09:54 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 779378 раз)
barec
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #975 : 06 Мая 2014, 19:16:13 »
Владелец ХЗ, там девочка и все печально .... Улыбка Обвес штатный с салона.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #976 : 06 Мая 2014, 19:24:27 »
Тогда скорее всего, он не подключен никуда!
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #977 : 10 Мая 2014, 16:00:22 »
Давно собирался установить себе ходовые огни, но магическое слово "завтра" мешало этому процессу. Смеющийся
Хотелось поставить под самую фару. После съема решетки выяснилось, что это не возможно по нескольким причинам:
 1) решетка делает поворот вверх и в сторону, так что и DRL будет светить вверх и в сторону;
 2) в этом месте присутствует крепление решетки на решетке, на фаре, а так же силовой элемент(ребро жесткости) самой решетки.
* IMG_20140424_134521.jpg (185.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 847 раз.)
* IMG_20140424_112652.jpg (182.13 Кб, 1024x768 - просмотрено 868 раз.)
* IMG_20140424_112808.jpg (197.02 Кб, 1024x768 - просмотрено 842 раз.)
* IMG_20140424_112844.jpg (212.85 Кб, 1024x768 - просмотрено 857 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #978 : 10 Мая 2014, 16:08:16 »
Было принято решение устанавливать чуть ниже. Вырезано отверстие под DRL и сделано крепление.
Подключено согласно инструкции + и - на клеммы аккумулятора. И еще один + на габарит(именно на габарит, а не на ближний!!! ). Он как раз идет рядом с аккумом на фару. Блок управления DRL повесил на кожух аккумулятора.
* IMG_20140424_115306.jpg (130.56 Кб, 1152x864 - просмотрено 841 раз.)
* IMG_20140424_115323.jpg (247.75 Кб, 1824x1368 - просмотрено 745 раз.)
* IMG_20140424_130618.jpg (225.41 Кб, 1024x768 - просмотрено 812 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #979 : 10 Мая 2014, 16:17:36 »
Собрал и получил вот такой результат. Заводим - загораются. Включается свет или габариты - тухнут на 50%(в темное время суток не будут слепить других водителей)
* IMG_20140424_134601.jpg (241.48 Кб, 1920x1440 - просмотрено 946 раз.)
* IMG_20140424_134926.jpg (254.76 Кб, 1971x1478 - просмотрено 864 раз.)
* IMG_20140424_134939.jpg (240.26 Кб, 2099x1574 - просмотрено 828 раз.)
* IMG_20140424_135017.jpg (259.69 Кб, 2067x1550 - просмотрено 958 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #980 : 10 Мая 2014, 16:26:22 »
Однако счастье было не долгим - заметил, что через некоторое время после запуска DRL самопроизвольно тухнут и опять загораются. Стал искать эту проблему на просторах интернета и нашел - 1http://acuramdxclub.ru/node/3790
Связался с техподдержкой Филипс. Они ответили, что в курсе и посоветовали переподключить с аккумулятора на зажигание. Почему то именно с Хондой Филипс дружит не совсем корректно, но такое подключение решит проблему.
На днях изменю подключение и отпишусь о результатах.
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #981 : 12 Мая 2014, 08:42:17 »
Заказал с eBay LED лампы освещения салона.
* image.jpg (217.94 Кб, 1000x1000 - просмотрено 853 раз.)
vovanov99
г.Хабаровск
« Ответ #982 : 12 Мая 2014, 08:50:12 »
Встали как родные.
* image.jpg (198.43 Кб, 800x800 - просмотрено 872 раз.)
vovanov99
г.Хабаровск
« Ответ #983 : 12 Мая 2014, 08:51:35 »
Еще
* image.jpg (84.55 Кб, 800x528 - просмотрено 758 раз.)
vovanov99
г.Хабаровск
« Ответ #984 : 12 Мая 2014, 08:52:40 »
Еще.
* image.jpg (78.18 Кб, 555x800 - просмотрено 709 раз.)
vovanov99
г.Хабаровск
« Ответ #985 : 12 Мая 2014, 08:53:38 »
Свет теперь отличный.
* image.jpg (73.9 Кб, 800x496 - просмотрено 805 раз.)
« Ответ #986 : 12 Мая 2014, 09:19:39 »
соединяем
eugenecars
г.Брест
« Ответ #987 : 22 Мая 2014, 10:37:54 »
Поменял подключение - + провод отсоединил от аккумулятора и подключил на зажигание, как посоветовали в Филипс. Однако проблема не решилась. Как сказали бы врачи - наблюдается динамика, но ... Работать стало более стабильно, но все же мерцание осталось. Связался с тех. поддержкой Филипс -сказали что надо поменять блок управления на альтернативный. Сей блок есть в наличии. Пришлось попросить друзей в Москве заехать в офис и взять этот блок (бесплатно) и передать мне. Вчера установил новый блок. Он подключается на аккумулятор, но в нем появился еще один провод на зажигание. Все заработало. Только теперь при включении света DRL не притухают как раньше, а выключаются полностью. Считаю этот момент не существенным. Уже второй раз сталкиваюсь с компанией Филипс (ремонт мобильного телефона) и могу выразить только благодарность за их отношение к клиентам.
* IMG_20140521_120256.jpg (229.64 Кб, 1414x1061 - просмотрено 759 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #988 : 22 Мая 2014, 10:37:57 »
Покатаюсь посмотрю. Надеюсь, что все получилось. Вчера проблем не было.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #989 : 23 Мая 2014, 13:10:25 »
Использую также DRL Philips LED Daytime lights 12825WLEDX1 также с блоком управления. Подключил согласно схемы, только синий провод подключил на корпус, т.к. в инструкции было написано, что его необходимо подключать к АСС в гибридных автомобилях. Работа DRL нормальная самопроизвольного выключения не замечал пока. Включение DRL при запуске двигателя, при включении габаритов или ближнего света идет снижение светого потока (притухание). Версия блока управления 1.1.
P.S. Перечитаю в выхоные еще раз инструкцию может я зря подключил синий провод на корпус, может его надо было на плюс посадить.
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 91   Вверх
