15 Августа 2026, 12:36:04
Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL
74
75
76
77
91
Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL (Прочитано 796808 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Re: Всё о свете: ближний свет, освещение салона, габаритные огни, режим Auto, DRL
Ответ #1110 :
05 Декабря 2014, 22:27:57 »
А чтобы он на месте не горел-2 щелчка вперед и только габариты остаются. Вообще машину тёмной сделать НЕ получится! Но мы от полиции бегать вроде и не собираемся.
Неовец
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #1111 :
05 Декабря 2014, 22:30:49 »
Ну это вы...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1112 :
05 Декабря 2014, 22:32:17 »
Уж простите ежели что!
Неовец
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #1113 :
06 Декабря 2014, 11:17:09 »
Ребята подскажите! Снял кнопку VSA ( т.к перегорела подсветка этой кнопки), а как достать лампочку и что там за лампочка не понятно, кто уже менял лампочку в этой кнопки подскажите!
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1114 :
06 Декабря 2014, 20:32:55 »
Всем привет. Сегодня вытащил у своей 37й пред. Но смутило одно у меня нет никакого кожуха на блоке предохранителей.
Просьба - может кто-нить сфотографировать снизу от пола вверх вид на подрулье )). А то мне кажется у меня там чего то не хватает.... Заранее благодарен!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1115 :
06 Декабря 2014, 21:48:07 »
На внутрисалонном блоке предохранителей никакого кожуха нет!
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1116 :
06 Декабря 2014, 22:46:47 »
Успокоил, спасибо. А тот самый пинцет получается только в кожухе подкапотного блока?
Ну и фото бы... А то у меня околовойлочный материал как-то несолидно там болтается, сравнить бы с другими авто...
martinjoi
Авто:CR-V, 2.0 150 л/с, АКПП, левый
Ответ #1117 :
07 Декабря 2014, 12:45:54 »
Мне например хочется чтоб свет не горел когда автозапуск включаю. А то машина стоит работает и свет горит. Лучше уж без света и не привлекает внимание.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1118 :
08 Декабря 2014, 07:48:53 »
По вопросу подсветки VSA,так никто и не ответил,решил сам разобраться,что к чему. Итак,снизупанели просовываем руку и нажатием вперед выдавливаем кнопку VSA.Отстегиваем колодку с проводами и вытаскиваем кнопку. Снизу на кнопке находится коричневый кружок,повернув который вытаскивается патрон с лампочкой подсветки.Цена вопроса 15 руб.
(120.14 Кб, 600x600 - просмотрено 718 раз.)
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Ответ #1119 :
09 Декабря 2014, 08:44:10 »
А у тебя подсветка кнопки голубого цвета? Почему лампочка синяя?
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1120 :
09 Декабря 2014, 09:45:18 »
Подсветка нормального цвета.Лампочка обычная,сверху одет колпачек синего цвета.Когда горит,не отличается от других кнопок.
anatolium
Авто:Honda CRV-III, 2.4 АКПП
Ответ #1121 :
10 Декабря 2014, 16:50:06 »
Проблема следующая:
1. Лампа ближнего света со стороны водителя начала моргать, затем горела оранжево-розовым цветом.
Менять рекомендуется сразу обе, чтобы был свет одинаковый, или просто купить аналогичную лампу?
2. Шаловливыми руками своими залез в фару, чтобы модель лампочки понять перед покупкой. Когда снимал основной контакт с лампочки (который с проводом в металлической оплётке), не заметил тянущийся вбок маленький провод (тоже в металлической оплётке) в результате этот маленький проводок отстегнулся от своего гнезда и я теперь не могу понять где его контакты, чтобы подключить обратно. Мне удивительно, что после отключения этого проводка, фара работает как работала. Всё горит - от габаритов до поворотников. Но мучает вопрос что это был за проводок и как его вернуть на место?
UPD: в итоге лампа перестала гореть-таки. Через 3 дня после последнего моего вмешательства.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #1122 :
10 Декабря 2014, 17:38:44 »
1. Лампы менять конечно лучше парой, делается это потому что в процессе эксплуатации яркость лампы становится меньше, а температура цвета выше. Поэтому если одна лампа будет новая а вторая бу, то они могут различаться во цвету и яркости. А могут и не различаться, это как повезет
2. Проводок этот - заземление, работать будет и без него, но лучше подключить. Его контакт на линзе возле цоколя лампы
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #1123 :
10 Декабря 2014, 19:47:02 »
Цитата: anatolium от 10 Декабря 2014, 16:50:06
Проблема следующая:
Вот тут подробно описано как поменять...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147794.msg759409/topicseen.html#msg759409
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #1124 :
10 Декабря 2014, 19:52:23 »
Все сомнения в пользу "ХОНДЫ"! Если есть хоть малейшее сомнение в успешности задуманного мероприятия своими силами но есть деньги и мастер-только к нему. Есть опыт. У мастера(хорошего специалиста,с нужным инструментом)-ДЕШЕВЛЕ в итоге.
Неовец
74
75
76
77
91
