02 Апреля 2026, 04:38:19 *
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 765160 раз)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1215 : 05 Ноября 2015, 15:41:42 »
кстати наверно не очень хорошая затея на CR-V ставить ДХО, управляемые напряжением на генераторе. ибо ELD может по своему желанию уменьшать зарядное напряжение ССЫЛКА НА ОПИСАНИЕ ELD. Надежнее по лампочке давления масла - там все как на "классике".
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #1216 : 06 Ноября 2015, 08:17:06 »
кстати да, а как подключить к датчику давления масла ДХО Филипс, а то они преодически мигают
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1217 : 06 Ноября 2015, 08:37:33 »
в инструкции должны быть две схемы - в одной включение определяется напряжением аккума в другой включением зажигания. вам нужно собрать вторую. я вот вообще думаю к проводу блокировки реле стартера подключиться - чтобы ДХО не горели в положениях P и N селектора АКПП.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1218 : 06 Ноября 2015, 09:22:08 »
По оттенку попал 100% в цвет стокового ксенона.
это очень странно,т.к. у него Т=4150-4300К
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1219 : 06 Ноября 2015, 09:28:20 »
Был вариант Osram w5w 4000k - отзыв на youtube - желтит . 6000k самое оно. Брал по наводке.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #1220 : 09 Ноября 2015, 21:27:10 »
Всем привет. Перечитал уже 50 страниц, но подобную проблему так и не нашёл. Ребята выручайте. Проблема следующая, перегорели задние габариты и стоп габариты, поставил диоды везде, но просто габариты работают, стопы работают, но второй контур (габариты) не работают. Никакой режим не помогает off, auto. Я понимаю что нужно лезть в предохранители это номера 7,15 верно? Или это датчик света, хотя менял в гараже темно. Ещё момент, ключ зажигания вытаскиваем, нажимаем педаль тормоза, загораются не только задние стопы, но и перед габариты!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Крокодил Гена
« Ответ #1221 : 10 Ноября 2015, 04:23:19 »
... нажимаем педаль тормоза, загораются не только задние стопы, но и перед габариты!
Это говорит только о том, что в цепи габаритов при нажатии педали тормоза появляется напряжение, а появиться оно там только через лампу тормоза. Так что проблема не предохранителях или датчике света, а именно в в тех светодиодах (возможно в одном из них), которые вы поставили на стопари. Меняйте на обыкновенную двухспиралку (ей цена 20-30 р.), ну или если есть желание, то поищите нормальную трехконтактную светодиодную лампу.
УДАЧИ!
Alex1
« Ответ #1222 : 10 Ноября 2015, 06:20:10 »
А может поэтому и не горят габариты в этих местах?
В одном из держателей лампы цоколя пластмасса почернела и пахнет горелым пластиком, до замены ламп обнаружил.
Поставил такие самый дешман из диодов
* t20-led-car-brake-light-reversing-steering-brake-lamp-rnjshop-1508-24-RnJshop@1.jpg (11.5 Кб, 309x309 - просмотрено 943 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #1223 : 10 Ноября 2015, 07:09:58 »
В одном из держателей лампы цоколя пластмасса почернела и пахнет горелым пластиком...
Надо бы проверить целостность цепи, поставив обыкновенные спиральные лампы.
Кроилово всегда ведет к попадалову. В замешательстве
Alex1
« Ответ #1224 : 10 Ноября 2015, 07:48:07 »
До этого стояли простые, горел габарит, но не горел стоп. Проверять целостность цепи для чего, когда есть предохранители! только какие?
тут похожая ситуация http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144986.15.html
Какое тут кроилово, если итак купил диоды.
Крокодил Гена
« Ответ #1225 : 10 Ноября 2015, 08:02:21 »
У простой лампы две спирали - одна на габарит, другая на стоп. При перегорании одной из них, меняется вся лампа.
Проверять надо наличие контакта. С предохранителями у вас все в порядке!
Alex1
« Ответ #1226 : 10 Ноября 2015, 08:04:42 »
Кароче лучше купить простую лампу и проверить! хотя при покупке диодных ламп проверяли все два контура, оба работали
« Ответ #1227 : 10 Ноября 2015, 11:12:10 »
100% плохие лампы. Как ты вообще такое гавно решил в СТОПЫ" поставить. есть хорошие яркие лампы. эти выбросить.
Alex1
« Ответ #1228 : 10 Ноября 2015, 11:26:57 »
 Злой
[/quote]
ну как, сила продавцов(мать их), а какие яркие хорошие лампы посоветуешь?
т.е. предохранители лучше не изгибаться, не лазить смотреть? все равно хочу 37 выдернуть
« Ответ #1229 : 10 Ноября 2015, 12:09:48 »
Набери випоиске Р21/5W-20s54. Корея. У меня уже три года стоят.
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 91   Вверх
