02 Апреля 2026, 06:10:24 *
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 765239 раз)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #1245 : 13 Декабря 2015, 07:47:07 »
См. выше-4 и 5, для меня тоже загадка. Веселый
Неовец
himik-445
« Ответ #1246 : 13 Декабря 2015, 12:25:47 »
1 Злой
3. а режим какой на переключателе света стоял в первом и втором случаях?
На днях проверю еще.
Читал тут про ближний свет постоянно горящий. У меня вроде не загорается ничего при включении зажигания. Пишут что на европейках.
А если сборка английская и авто для России-там нет такой фишки? А то может у меня 37 предохранитель просто снят.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #1247 : 13 Декабря 2015, 12:28:56 »
Скорее всего снят. У меня горел. Тоже снял
himik-445
« Ответ #1248 : 13 Декабря 2015, 16:57:50 »
Ну и еще вопрос.
Что по светодиодным лампочкам в габариты,стопы,задний ход? Принимает их авто или траблы какие то?
А то я уж заказал.
Лампа стопа и габарита у нас P21/4W или P21/5W ?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1249 : 14 Декабря 2015, 11:05:07 »
В габаритах спереди и заднем ходе стоят больше года,всё ок Афро
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #1250 : 14 Декабря 2015, 15:08:40 »
Всем доброго дня!Хотел бы спросить про один нюанс работы автосвета.На моей хонде(штатный ксенон),если выключу зажигание с включеным автосветом,при последущем запуске двигателя, в момент запуска стартером,фары моргают с очень ненармально частотой,включаясь и выключаясь несколько раз за время запуска движка.Уверен,что это не нармально и снижает срок службы самих ламп.На авто других марок такой аномалии не наблюдал.Ответьте,если не трудно ,у кого такая же проблема и как решили
Тормоза придумали трусы
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1251 : 14 Декабря 2015, 15:44:43 »
4. Что за синяя лампочка горит между двух верхних передних салонных фонарей?
Синяя лампочка- это микрафои для хендс фри.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1252 : 14 Декабря 2015, 15:47:57 »
вот тебе решение
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,840.msg806464.html#msg806464
вместо распайки можно использовать такие штуки
-http://www.aliexpress.com/item-img/1pcs-lot-12-24V-ATM-APM-Add-A-Circuit-Fuse-Tap-Piggy-Back-MINI-Blade-Fuse/32370321347.html?spm=2114.10010208.100005.19.7BiDOz
-http://www.aliexpress.com/item-img/5-x-Fuse-TAP-Adapter-Mini-ATM-APM-Blade-Fuse-Holder-32V-for-Auto-Car/32383383837.html?spm=2114.10010208.100005.19.dT2hbd
P.S. Я в итоге запаял контакты в пластик, все аккуратно получилось.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1253 : 14 Декабря 2015, 17:00:36 »
вот тебе решение
с реле стартера можно взять сигнал, который сидит на земле когда селектор в P или N
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #1254 : 14 Декабря 2015, 17:10:11 »
Спасибо за ответы.я так понимаю,что эта проблема у всех.обращусь к автоэлектрику,пусть заморачивается
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1255 : 15 Декабря 2015, 10:30:00 »
Кто-нибудь может рассказать, как проявляют себя неисправные датчики (тяги) положения кузова? Как то на свете это будет отражаться? У меня постоянно работает автокоррекция. Фары светят то вниз, то вверх. В OFF режиме этого нет.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1256 : 15 Декабря 2015, 14:05:09 »
Все предельно просто. Тяги определяют положение кузова и если есть отклонение от нормального горизонта то подают сигнал на автокоректор который в свою очередь опускает или поднимает высоту света фар.
P.S. не могу сказать про "off режим" но в авто режиме точно опускает и поднимает.
Если поддомкратить перед автомобиля (с правого или левого колеса) и потом включить зажигание сразу фары начнут опускать свет.
Grift
« Ответ #1257 : 16 Декабря 2015, 11:26:40 »
т.е. что? Это нормальная работа корректора? Я во время движения не могу заметить, работает корректор или нет, но если на месте стоять, то минуту может вверх/вниз фары гонять.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1258 : 16 Декабря 2015, 14:57:01 »
всё же вроде не от нормального горизонта, а от заданного нулевого значения, которое, как я понимаю. может быть скорректировано для конкретного автомобиля.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1259 : 16 Декабря 2015, 16:33:16 »
Я условно и имел ввиду от нулевого положения автомобильной настройки.
На езде врятли увидишь работу корректора.
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 91   Вверх
