20 Августа 2026, 23:14:30 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 797714 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1275 : 20 Марта 2016, 09:54:08 »
 вот эту заказал должно прити пишут тема прикольная   -http://autorolik.com/max-drl-2-plus-controller
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1276 : 24 Марта 2016, 18:43:31 »
Контроллеры данного типа очень не любят моргания дальним без включения света. Уже штук 5 выкинул.
OFF
2 Дождь82
Сообщение не может быть отправлено 'Дождь82' ящик переполнен!
поэтому дублю здесь:
Женя, если не в тягость черканите в личку завтра днем (разница по времени с Москвой 3 часа), можно пустую мессагу. Я на работе схему нарисую и скину.
Любой электрик соберет.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1277 : 25 Марта 2016, 11:17:39 »
Если кому надо то для переделки DRL с ближнего на противотуманки надо вынуть 37 предохранитель. Подключить управляющий "-" сигнал через доп реле на реле противотуманок (установлено внизу справа от руля, одно из четырех реле, то что вынуто. на  фото).
Доп реле делается для размыкания сигнала при включении габаритов (переключение на ночной в Авто режиме), cигнал "+" появляется на нижнем контакте 14 и 15 предохранителя, им и размыкаем реле.
Более сложная схема  DRL с включением противотуманок и габаритов на фото.
Сигнал с предохранителя брал такой штукой. (на али есть)
* 1.jpg (47.76 Кб, 640x360 - просмотрено 921 раз.)
* 2.jpg (50.73 Кб, 360x640 - просмотрено 905 раз.)
* 3.jpg (44.08 Кб, 640x360 - просмотрено 985 раз.)
* 4.jpg (41.82 Кб, 640x360 - просмотрено 907 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1278 : 26 Марта 2016, 05:54:51 »
Дальний вполнакала на европейце.
4 релюшки с колодками, один предохр с колодкой.
Моргать при выключенном освещении можно только одной фарой). При сгорании ОДНОЙ лампы ДХО не работает.
Ресурс лампы можно продлить на очень большой срок, периодически - раз в месяц, включая штатный дальний свет на 5-10 минут. Это что бы нити ламп встряхнули с себя какашки.
Схема ПОЛНОСТЬЮ обесточена при выключении зажигания.
* IMG_20160326_083818.jpg (394.03 Кб, 1900x1079 - просмотрено 1077 раз.)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1279 : 26 Марта 2016, 12:33:47 »
если это реле подойдет вообще городить ничего не надо просто вставить и все в штатное место, кто знает где реле дальнего и какое оно?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1280 : 26 Марта 2016, 15:34:16 »
Может проще транзистор тогда всунуть на понижение вольтажа?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1281 : 26 Марта 2016, 15:39:06 »
Думаю всем пригодится. Это на каких контактах появляется "+". На дальнем общем(18 пред. {20А}) - постоянно,  37 пред.({7,5А}) - после включения зажигания, габариты (14,15 пред.{7,5А}) ближний (16,17 пред.{15А}) после включения режима.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1282 : 26 Марта 2016, 17:06:31 »
После одного эксцесса связанного со сгоревшей проводкой и оплаившимися панельками полупроводникам не верю. Радиатор стоял бодрый с запасом, при пробое раскалялся градусов до100 наверно.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1283 : 26 Марта 2016, 17:50:25 »
Так ребята скажите где реле дал него стоит чтоб заменить его на реле описанное выше для авто включения изготовление энергомаш завод
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1284 : 28 Марта 2016, 08:15:16 »
Реле дальнего не существует. "Оно" выполнено на полупроводниках и расположено в блоке предохранителей и реле под рулем.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1285 : 28 Марта 2016, 10:31:38 »
а как быть как его поменять на реле автосвета типа заводское универсальное?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1286 : 28 Марта 2016, 11:12:13 »
Не путайте автосвет и DRL.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #1287 : 29 Марта 2016, 07:16:23 »
ну я имею ввиду ДРЛ просто не так написал
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #1288 : 31 Марта 2016, 00:24:30 »
ОК
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1289 : 14 Апреля 2016, 09:16:54 »
Подскажите сколько ламп в стопе, который на 5-й двери?. и как до нее добраться ( как пластик снять, просто подцепит пластик где есть маленькие пазики??)
Не ждите чуда, чудите сами
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 91   Вверх
