zee
Имя:Евгений Авто:Honda CR-V 2007, 2.0 AT, Honda CR-V, 2008, 2.4 AT г.Москва
« Ответ #1290 : 14 Апреля 2016, 11:36:21 » |
Одна бесцокольная. Я отверточкой на усики нажал, кожух снялся.
Macc11
« Ответ #1291 : 27 Апреля 2016, 08:15:02 » |
вот эту заказал должно прити пишут тема прикольная -http://autorolik.com/max-drl-2-plus-controller
Приехало все поставил за 7 минут ничего нигде не резал, дальний моргает все хорошо, эфект как у лексусов RX как габариты загораются он тухнет, но можно и оставлять настройка 10 вариантов все делается не выходя из салона за 35 секунд. рекомендую чтоб не городить китайских фонариков и т д. поствил и забыл.
region72
« Ответ #1292 : 04 Июня 2016, 07:56:03 » |
Масс11, расскажи где и как запитался? такой же прикупил себе. думаю ставить но с электрикой на ВЫ
region72
« Ответ #1293 : 04 Июня 2016, 12:59:06 » |
подключился короче я. все сделал в салоне при езде отключается и включается в простое все отлично. замерил напряжение. скачет блин от 13,1 до 14,1 это ведь не норма?
весна
« Ответ #1294 : 08 Июня 2016, 09:50:35 » |
для наших машин нужен не maxdrl2+ а простой drl2+ Приехало все поставил за 7 минут ничего нигде не резал,
а можете фото выложить?
region72
« Ответ #1295 : 08 Июня 2016, 17:40:59 » |
да, все верно для наших машин нужен drl 2+ я все подлючил в блоке под рулем. там и питание и масса есть и преды на обе фары и габариты. номера предов вроде 12,13 и 15
Macc11
« Ответ #1296 : 21 Июня 2016, 18:58:34 » |
при езде отключается и включается в простое все отлично. замерил напряжение. скачет блин от 13,1 до 14,1 это ведь не норма? [/quote]
такая же фигня, была это учесть электирики Хонды, поставь реле и прицепы от вкл. зажигания 5 ммин. и вопрос решен
Nik 72-rus
Имя:Никита Авто:Honda CR-V 3, 2.4 , АКПП , левый год:2008 г.Тюмень
« Ответ #1297 : 26 Сентября 2016, 14:42:53 » |
Как решился вопрос? А то у меня точно такая же ситуация
Macc11
« Ответ #1298 : 28 Октября 2016, 08:25:08 » |
 Вопрос решился установкой реле, и отключение функции чтоб конролер не мерил напругу.
katana3000
« Ответ #1299 : 28 Октября 2016, 15:34:13 » |
всем доброго,перечитал кучу страниц,пользовался поиском но так и не нашел ответа на мой вопрос. Выдернул 37 предохранитель-чтоб не загорались фары ,установил Дхо,и теперь режим AUTO перестал работать,не включается в темное время суток фары и габариты. Мнения разделились,кто-то задавал такой же вопрос но так и не было ответа,кто-то пишет что режим Auto работает в штатном режиме при выдергивании 37 предохранителя. Хотелсь бы понять почему у некоторых работает а у некоторых нет,хочу вернуть функцию включения света при недостаточном освещении.
Stiffit
Имя:Юрий Авто:CR-V 2,4 акпп пруль год:2011 г.Санкт-Петербург
« Ответ #1300 : 30 Ноября 2016, 08:51:32 » |
Всем привет, вобщем проблема такая же по поводу подсветки регулировки зеркал.Тут уже обсуждали по поводу замены диода с выпаиванием платы, но у меня на одном блоке вместе с регулировкой зеркал ABS,vsa, которые подсвечиваются. Фото попробую загрузить позже . Кто сталкивался с такой проблемой расскажите что за лампочка там стоит. Хотелось бы знать, прежде чем менять. Спасибо заранее.
shurus
Имя:Рустам Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП год:2008 г.Москва/Питер
« Ответ #1301 : 17 Декабря 2016, 10:51:55 » |
Всем доброго дня! Друзья, знаю, что было и не раз, но посоветуйте лампы для ближнего и дальнего света, что - то свет фар стал напрягать... Заранее благодарю!!! Всем добра и удачи!!
makagri
Имя:Григорий Авто:HONDA CR-V 3 R20A2 2 литра, АКПП-5, расположение руля левое год:2011 г.нижний новгород
« Ответ #1302 : 10 Марта 2019, 10:29:51 » |
Друзья, отзовитесь, кто какие лампы ближнего света использует? Что то мне ближний свет не очень.
dim04
« Ответ #1303 : 11 Марта 2019, 03:19:04 » |
Юзаю второй год на двух своих автомобилей эти SVS 0200003000 55Вт +30% светят офигенно, в принципе срок службы их не велик, в пределах 8-10 тыс км. среднего цикла, но и стоимость более чем гуманна всего 30 руб.. Сравнивал с аналогичной лампой Филипс 55Вт+30% производства Корея, спецом установил одновременно две лампы: в одну фару Филипс, в другую Китай, прошло где то три месяца одна лампа сдохла, ну думаю гребаный Китай! Достал, а это хваленый филипс приказал долго жить, а через пару дней и SVS сдохла, в плане освещенности разницы тоже ни какой. Еще брал пару ламп Бош Индия тоже 55Вт +30%, Боши живут где то в два раза дольше, а стоят в 6 - 7 раз больше, т.е. около 200 руб. Получается какая то непропорциональная доплата за живучесть. Кстати одну из перегоревших ламп дальнего, тоже SVS поставил, разницы не замечаю, плюсом бюджет. Ближние SVS беру сразу упаковками по 10 шт. на период год работы на две машины вполне хватает, цена по карману не бьет. Так что, или честный Китай за копье, или Боши (индия) чуть дороже, а филипсы нынче действительно не рыба не мясо. Pss/ Заметил лампы начали чуть быстрее дохнуть, после того как приподнял на несколько десятых Вольта бортовое напряжение.
magicshock
Имя:Тимур Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль год:2007 г.Киев
« Ответ #1304 : 11 Марта 2019, 09:50:06 » |
Стоят Osram самые обыкновенные. 3-й год полет нормальный (в плане - не менял). Но светят не ах. Если менять буду- возьму наверно Osram, но другую модель.
