30 Июля 2026, 18:13:47 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91   Вниз
Автор Тема: Всё о свете Honda: ближний свет освещение салона габаритные огни режим Auto DRL  (Прочитано 793671 раз)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1335 : 26 Августа 2019, 17:53:46 »
Что это за реле и где его можно купить? и при подключении его надо что то паять и колхозить, я не очень дружу с электрикой авто если не трудно киньте ссылку...спс
я вот покупал devayser.com/max-drl-2-plus-controller.html
еще есть у Силыча, РХО и много других. принцип у всех един - ШИМ модуляция напряжения на лампах дальнего света.
* (V3) Max DRL 2+ controller.jpg (94.98 Кб, 600x528 - просмотрено 951 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1336 : 26 Августа 2019, 23:37:09 »
Спасибо за советы поищу, просто я видел что в габариты ставят светодиодные лампы повышенной яркости 5000к горит очень ярко...
В габариты ставят специальные комплекты (светодиодные лампы ДХО, с функцией поворотников, которые могут гореть ярко белым светом или жёлтым светом, не отличимые по яркости и свету штатным жёлтым лампам).
При включении зажигания включаются ДХО, вместо "евросвета" (фары и габариты не горят);
при включении поворотника или аварийки - белый свет выключается, начинает работать поворотник или аварийки;
При включении габаритов или фар - дхо выключаются (все световые приборы работают в штатном режиме).
При установке подобных ДХО, ничего не ломается, при необходимости все можно вернуть в сток, следов не останется.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #1337 : 27 Августа 2019, 11:15:27 »
у таких решений другой ценник, да и поводов придраться больше - светится не фара а габарит. хоть и ярко.
Niks77
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Кострома
« Ответ #1338 : 27 Августа 2019, 21:41:59 »
Не в габариты а в передние повороты кстати прикольная вещь и совсем недорогая 800-1000 руб по умолчанию при пуске двигла горит белым как только включаешь поворот переключается на оранжевый как положено
* Фото 1.jpg (74.4 Кб, 499x499 - просмотрено 992 раз.)
* Фото 2.jpg (22.29 Кб, 480x360 - просмотрено 963 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1339 : 31 Августа 2019, 00:34:22 »
Все правильно, вместо ламп передних поворотника. Механически ошибся.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1340 : 23 Октября 2019, 18:27:37 »
Доброго времени суток помогите советом, 2008 год, ксенон, фары устали, стекла мелкие трещины, отражателем хана, заморочился ...либо ремонт фар с полировкой и заменой линзы около 20-000 рублей или купить не оригинальный фары, возможно из америки, там вроде как дешевле.
* 2019-10-23 18_26_01-2008 HONDA CR-V 2.4L L4 Headlamp Assembly _ RockAuto.jpg (131.92 Кб, 1260x680 - просмотрено 949 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1341 : 23 Октября 2019, 20:24:23 »
А смотрели сколько пересылка встанет?
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1342 : 24 Октября 2019, 09:51:39 »
через посредника  Злой litemf.com/ru, не так дорого.
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #1343 : 25 Октября 2019, 08:13:52 »
Всем привет. Может кто подскажет по фарам. Треснули обе линзы, задумался о замене фар. Ставил ли кто себе фары со светодиодными лампами? Где, как и вообще реально ли для наших машин? Или проще купить штатные? Спасибо.
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
« Ответ #1344 : 14 Декабря 2019, 10:31:07 »
А кто нибудь прикручивал этот регулятор к лампам дальнего света со светодиодами?
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #1345 : 19 Декабря 2019, 06:59:28 »
чето дороговато . у меня выгорели отражатели и помутнели линзы . замена линз и отражателей (идут комплектом)на универсальные вместе с работой обошлось в 12000р.
поищи другие конторы
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1346 : 25 Января 2020, 11:14:01 »
Добрый день! Стал мигать свет, редко, но бывает. Думал посмотреть реле, а под капотом в блоке его нет. А где тогда начать смотреть? 08 год. Обычные лампы. Режимом авто не пользуюсь.
ribakigor
Авто:CRV,2.0,АКПП,левый
г.Клин
« Ответ #1347 : 29 Августа 2020, 23:07:55 »
helpРебята всем привет! Проблема возникшая у меня, пыталась быть раскрытой тремя годами ранее. Её так до конца никто не смог осветить,  переходили на другие вопросы,т.е уходили от правильного ответа. Помогите если у кого, за это время появились решения. А именно,-перегорела лампа ближнего света(в моём случае левая).Поэтапность моих действий.1.Замена самой лампы,-ничего.2.Прозвонка предохранителей,-всё хорошо.3.Подача минуса при вынутой лампочке,-не светится.4.Проверка напряжения на клеме идущей к лампочке H1,- 0. Что ещё и куда дальше,-ПЛИЗ. flag_of_truce
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1348 : 06 Сентября 2020, 16:08:19 »
Дальше наверно в автосервис к электрику.
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« Ответ #1349 : 15 Октября 2020, 13:14:09 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Кто-то может подсказать, как провести процедуру обучения фар (ксенон) начальному положению без диагностического комплекса?
Заменил передний датчик положения кузова.
Спасибо заранее.
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91   Вверх
