29 Ноября 2025, 04:41:00 *
Автор Тема: Шатается радиатор  (Прочитано 8705 раз)
Silverhawk
Авто:Honda CR-V 2
« : 09 Октября 2010, 16:38:48 »
Всем доброго времени суток. Намедни заглянул под капот проверить уровень антифриза. Когда отвинчивал крышку расширительного бачка оказалось что радиатор имеет небольшой люфт порядка 5-7 мм. У кого-нибудь было что-то подобное??? Посоветуйте уважаемые хондоводы.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 17:31:48 »
скорее всего у всех шатается, там в кронштейнах дырки, в которые вставляются резиновые втулки, а вот уже в эти втулки вставляются штыри радиатора
снизу не знай как крепится
странное конечно крепление, у советских авто все на шпильки с гайками посажено...намертво
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 17:57:50 »
на всех поколениях так сделано. всё нормуль.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #3 : 14 Октября 2010, 12:15:07 »
это норма Веселый
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 09:26:07 »
А я  поставил дополнительные резиновые колечки теперь не шатается.
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 11:10:53 »
Это плохо !
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 13:35:44 »
Значит скоро перейдёшь из темы "шатается радиатор" в "течёт радиатор".  Смеющийся
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 14:58:57 »
по идее он шататься в меру должен. Если там в резинках уже двойной диаметр, то однозначно надо что то делать. А то у нас на днях девушка была , перешедшая из разряда "шатался радиатор" в разряд "протерся о телевизор". Правда у нее первое поколение, но суть то одна.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 14:38:33 »
Это плохо !
Понял.Огромное спосибо, сегодня сниму.
А всё таки зачем он шатается?   С двигателем он соеденён резиновыми шлангами, следовательно вибрация двигателя ему не передаётся. И в посадочных местах везде через зезиновые прокладки.   Остаётся только вариант, что при переездах всяких препятствий происходит кручение кузова которое при жестком креплении передаётся на радиатор. Но не с такой же амплетудой кручение.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #9 : 20 Октября 2010, 15:35:16 »
Вибрация и резонанс рушат мосты и здания,а уж радиатор порвать-раз плюнуть...
Юстас
г.СПб
« Ответ #10 : 26 Октября 2010, 12:41:48 »
как не странно но у меня и 1-ой шатался  по сей день живой  на горячую наверно меньше будет? ни кто не пробовал проверить? расширяется радиатор Веселый
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #11 : 07 Апреля 2011, 23:39:00 »
На горячую шатается меньше проверено.
