01 Января 2026, 05:32:29 *
Автор Тема: Модернизация комплектации Comfort  (Прочитано 6191 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« : 10 Октября 2010, 18:11:22 »
Надоел жутко блок управления кондиц./печкой на комфорте, задумался реально ли с экзекьютива поставить блок управления климатом, например как вариант только управление кондером и печкой или вообще полностью рабочий климат получить, интересует что понадобится, отдельно блок какой-то климата нужен? или все внутри блока управления? датчик влажности/температуры само собой нужен, это ясно
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #1 : 10 Октября 2010, 20:15:47 »
А чем он тебе так досадил, в чём проблема?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #2 : 10 Октября 2010, 21:53:05 »
Как на жигулях крутилки, суть не в этом
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 13:41:03 »
Скорее всего, как у всех - только вся клим. установка в сборе.
Приводы заслонок - моторные, а не тросовые, моторы крутятся по командам с БУ, БУ понимает, что происходит, по датчикам.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 14:05:54 »
то есть блок управления поменять и поставить датчик температуры? мне интересно а разъемы одинаковые у климата и у самого просто блока от комфорта
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 16:11:11 »
изучал это вопрос когда была у меня машинка, да это возможно и даже если я не ошибаюсь датчик температуры салона встроен в этом же блоке, разъемы одинаковые, меняется за 10 минут... Афро
tva
г.Ижевск
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 16:26:15 »
ну во-первых, если машина без климата то все управляется не тросами и приводы все моторные  Подмигивающий а также кнопками, команды дает БУ, сам лично разбирал видел  Улыбка
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 16:54:14 »
нет датчик температуры справа от рулевой колонки в заглушке с прорезями
ну раз разъем такой же то хорошо, хотя поидее должен быть ещё пара контактов для тачика температуры, или проводка зауниверсалена под все комплектации....
вот бы где-нибудь найти этот блок анпример бу, а то новый 53 куска стоит...на* такое надо...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 18:07:01 »
Артем, ИМХО, овчинка выделки не стоит. Слишком много гимора - проще поменять авто.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 18:12:13 »
ну менять машину из-за блока управления климата для меня накладно Смеющийся за 53 естественно брать не буду, а если на разборе предложат цену до 10тыс, то возьму
tva
г.Ижевск
« Ответ #10 : 12 Октября 2010, 09:33:36 »
можно ебей найти, я кстати на экзисте помню находил этот блок не дороже 20 тысяч...
