09 Июля 2026, 19:20:38 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вниз
Автор Тема: О полном приводе CR-V II  (Прочитано 141841 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #60 : 07 Февраля 2011, 07:52:48 »
поменял масло, оно было намного гуще чем свежее, но задок включаться не стал все равно, все таки наверно сдохли фрикционы. Кто знает, как заказать отдельно фрикционы, просто еще не искал по каталогу?
QRZ
« Ответ #61 : 07 Февраля 2011, 08:28:00 »
Э-э-э-э у меня наоборот чем старее масло тем более жидкое на вид. может не то было залито?
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #62 : 07 Февраля 2011, 09:45:49 »
У меня в сервисной книжке написано менять жижу в редукторе каждые 120 тыс.Но когда было 90 тыс. км. то появился гул .Например при развороте или повороте на маленькой скорости.Замена жидкости решила проблемму.Задний мост работает нормально.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #63 : 07 Февраля 2011, 10:34:30 »
возможно оно стало гуще изза материала стертых фрикционов, пробовал лить на магнит, ничего не пристало к нему значит там нет железа а какойто другой материал.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #64 : 07 Февраля 2011, 12:15:53 »
Насколько помню, никаких запчастей к DPS не поставляется, только редуктор в сборе. Попробуй через сотню-другую пробега ещё замену сделать. И после если не поможет еще одну. Бывало и на форуме можно найти инфу про это, что только после третьей замены начинало работать. А как проверял работу редуктора, рекомендованный в мануале тест делал?
QRZ
« Ответ #65 : 07 Февраля 2011, 12:39:55 »
фрикционы зделаны из материала наподобие как на диске сцепления метала там нет, да и большинство элементов в редукторе скорее из сплавов алюминия.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #66 : 07 Февраля 2011, 13:29:52 »
Проверял когда буксовал в снегу, да и на дороге при активном разгоне по льду машина ведет себя как чисто переднеприводная. Сечас читаю мануал, там вообще прикол: диски стоят стальные в перемежку с ВОЙЛОЧНЫМИ. Там и магнит стоит с простеньким фильтром.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #67 : 07 Февраля 2011, 13:32:57 »
Возможно если там есть войлок то многократная замена масла актуальна, поскольку пока она из войлока вся не выйдет старая.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #68 : 07 Февраля 2011, 13:39:10 »
На счет зап частей в мануале написано при неисправности заменить "картер дифференциала-распределителя крутящего момента". Сам редуктор задний и состоит из отого узла и самого редуктора, жаль если не будет его в списке поставляемых зап частей.
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #69 : 11 Февраля 2011, 17:25:20 »
Ты на поменянной жиже должен проехать километров 400-500, что бы там промылось всё.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #70 : 14 Февраля 2011, 07:28:52 »
Пока проехал токо 150-200 км, покатаемся еще Улыбка
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #71 : 14 Февраля 2011, 09:29:27 »
Покатайся, покатайся, потому-что я когда заморачивался, тоже чуть было редуктор б/у не купил, 2 раза жижу менял, но потом, как оказалось-задний мост нормально работал и кстати, сделай тест на работу задка, здесь на форуме много описаний онного. Я сделал, всё было идеально, но не поверил производителям, за что имел гемора на пол лета( в плоть, до того, что я его сам разбирал). А если уж у тебя постирались фрикционы, то у нас DPS в сборе под заказ-по моему 65-70 тыщ ублей, так что я теперь думаю, перед тем как побуксовать.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #72 : 15 Февраля 2011, 12:35:56 »
Kosmos1978 спасибо на поданную надежду, придется покататься потом посмотрю.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #73 : 15 Февраля 2011, 13:21:33 »
тест то простецкий. На снегу где-нить вывернуть передние колеса и резко двинуться с места. Если задний привод работает, то зад ощутимо заносит. На своей тоже иной раз сомневался в работе заднего привода, а проверил таким способом-работает)
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #74 : 15 Февраля 2011, 14:28:05 »
Ну так как ты пишешь, то я и по асфальту задним шлифовал, но старожилы говорят, что это очень опасно, шрусы могут полететь. В принципе, логично, если узкоглазые придумали тест, значит, там всё должно быть правдоподобно и больше ничего не надо выдумывать и напрягать, т.е. в процентном отношении передача крутящего момента на задок  намного меньше держащей силы "ручника"-а это всё, что к сожалению можно выжать из нашего заднего привода.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вверх
