11 Июля 2026, 19:02:39
О полном приводе CR-V II
7
8
9
10
17
Тема: О полном приводе CR-V II (Прочитано 142315 раз)
Джеки Чан
Авто:HONDA CR-V RD-7 Performa-IL-D К24А, правый руль
г.Краснокаменск
Re: О полном приводе CR-V II
Ответ #105 :
09 Марта 2011, 11:24:07 »
Всем доброго времени суток, у меня кардан не крутиться ну и соответственно не подключается задок (масло менял), в чём подвох? Где клинануло? Посторонних звуков нет. Езжу на передке.
QRZ
Ответ #106 :
09 Марта 2011, 18:53:40 »
кардан жестко связан с коробкой!. как проверял???
ну если срезало шестерни раздатки я думаю ты бы услышал...
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #107 :
10 Марта 2011, 19:54:52 »
факт не может не работать просто надо спецам показать
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #108 :
21 Марта 2011, 09:48:53 »
Всем привет! Наконец то вроде начал включатся задок, не совсем конечно полностью как раньше и только на медленных оборотах т.е. когда тихо едешь. После замены жижи проехал около 1000 км.
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
Ответ #109 :
21 Марта 2011, 15:33:00 »
Переобулся в летние шины(215/70/16. Смотрятся супер, ничего нигде не трет). Кое-где на земле остались ледовые плешки. Решил еще раз протестировать полный привод. Уперся и заскользил. Раньше думал, что перед и зад работают по диагонали. Но был не прав. В этот раз крутились два левых колеса. Получается, что крутятся те колеса, где наиболее скользко.
QRZ
Ответ #110 :
21 Марта 2011, 16:58:35 »
так у всех машин без блокировки меж колесного диффа, единственное это когда по колесами одинаково скользко будут криться два колеса на одной оси.
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
Ответ #111 :
22 Марта 2011, 09:36:40 »
Добрый день.
на
http://www
.хондовод.ru/spare.htm при вводе vin выдает
Автомобиль:
Модель: CR-V
Год: 2005
Тип кузова: 5 doors
КПП: 4AT Двигатель: K20A4
Модификация: SE-E
Полный привод или нет? Кардан вроде есть, полное ТО недавно делал, а вот из сугроба задним ходом не выехал. Да и подключение заднего моста не чувствовал.
vin SHSRD88805U304920
QRZ
Ответ #112 :
22 Марта 2011, 10:48:08 »
Цитата: Pterodahtil от 22 Марта 2011, 13:36:40
Кардан вроде есть
ну а че тогда спрашиваеш?
FSerg
Авто:CR-V II
Ответ #113 :
22 Марта 2011, 12:32:14 »
Следствие отсутствия у нас межколесных блокировок и, вероятно, небольшого "вывешивания".
Boblon
Ответ #114 :
22 Марта 2011, 15:02:46 »
А как ты его должен был почувствовать? Я его подключения тоже не чувствую, но он работает. А не выехал из сугроба, т.к. скорее всего на пузо сел...
Леша1975
Ответ #115 :
22 Марта 2011, 15:12:45 »
короче проверял на льду вчера на неровном-не впечатлён никак передние колёса шлефуют а зад непонятно, хотя до этого в сугробе задние колёса меня вперёд толкали и руль в любом положении был а машина всё равно вперёд ехала
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #116 :
22 Марта 2011, 23:12:13 »
Парни, так проверяйте это дело не одни. Пусть кто-нибудь со стороны посмотрит, а лучше с двух сторон. и всё зразу видно будет и никаких вопросов. Если зад исправен а Вы буксуете, то задние колёса по-любому будут тоже буксовать. О чём тут ещё говорить. С песком ещё можно подискутировать, а сейчас всё очевидно.
Леша1975
Ответ #117 :
25 Марта 2011, 17:11:01 »
что значит исправен что там может испортиться то
QRZ
Ответ #118 :
25 Марта 2011, 17:14:57 »
Леша1975
, фрикционы могут изнаситься, там подобные фрикционам в АКПП
Леша1975
Ответ #119 :
25 Марта 2011, 19:00:40 »
а как их проверить то износились или нет вообще как проверить состояние ? вот месяц назат на снегу нормально было может ещё зависит от свеса колес тоесть если одно колесо свешиваеться то капут
7
8
9
10
17
