08 Мая 2026, 11:19:48 *
Автор Тема: Вылетела крышка ящичка над панелью климата  (Прочитано 6046 раз)
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« : 13 Октября 2010, 14:39:26 »
Каким-то странным образом вылетела с левого крепления крышка маленького бордачка (тот, который над климатом). Разберать? Меняь? Кулибить?
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 15:35:40 »
Ни чего сложного в этом не вижу.......  Разбираем, исправляем, собираем...... Подмигивающий
Разжёвывать в очередной раз процесс разборки здесь не стоит!
зы: процесс разборки в ФАКе
м272ве
г.Балашиха
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 17:09:51 »
С самим процессом знаком не единожды)))) Все разбирал и собирал не один раз. Просто никогда не обращал внимание на крепление крышки бордачка..... там то ли отдельный штырь, то ли он сломан... короче..... снова в разбор Улыбка
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 22:20:31 »
Оси крышки - две трубочки, которые часто вылетают из своих мест и теряются навсегда.
Отрезок электрода диаметром 3 мм - хорошая им альтернатива. Вставляются туго, но не вылетают.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 16:05:26 »
Можно добавить к теме о недостатках машины. Тоже ставил какой-то саморез вместо трубочки, а до этого постоянно матюгался при открывании-закрывании.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 15 Октября 2010, 16:20:06 »
Подтверждаю: и у меня было аналогично!
Да, в недостатки темку! И япам отправить)))
« Ответ #6 : 15 Октября 2010, 16:21:20 »
Ну если у двух, трёх машин есть такая проблемка, то это не повод записывать это в недостатки.....
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 10:26:03 »
Тоже было, вопрос решил кусочком провлочки толстой.
goland79
« Ответ #8 : 18 Октября 2010, 10:51:19 »
и у меня было. не такая уж и редкая поломка...
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 11:44:31 »
Тот же случай.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #10 : 18 Октября 2010, 13:39:15 »
У меня тоже эта ось слева недавно вылетела. Хотел подремонтировать - винт внутри бардачка выкрутил, а сам корпус ни как не достаётся. Непонимающий Боюсь сломать что-нибудь.
м272ве
г.Балашиха
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 12:17:01 »
Не боись, с напором но аккуратно. Винт выкрутил. В щель между бордачком и климатом что-нить типа ножика, отверткой не стоит ибо помнешь пласик, приподнимаеш чуть-чуть бордачок таким образом. Далее цепляешь рукой за внутренность бордачка (там где заклушка стояла) и уверенно на себя.
