28 Сентября 2026, 15:21:07
датчик температуры ОЖ
Тема: датчик температуры ОЖ (Прочитано 5922 раз)
paix
Авто:CR-V 2.0. МКПП. Лев
г.Рославль
13 Октября 2010, 19:53:29 »
Доброе время суток, уважаемые Хондоводы. Стрелка датчика тепмературы ОЖ показывает то, что ей захочется.
Поменял датчик. Поставил оригинал. Сразу работало все нормально, но через две недели снова началист те же проблемы. уже не знаю куда смотреть. Все началось за неделю, до кончины Генератора, по крайней мере это мое предположение. В генераторе сгорели щетки. менял микросхему. подскажите, что может быть?
Re: датчик температуры ОЖ
13 Октября 2010, 22:16:54 »
А что же всё таки показывает стрелка?
эта литературная аллегория к делу не имеет отношения.
paix
г.Рославль
13 Октября 2010, 22:34:35 »
стрелка может показывать, судя по сканеру 51 градус, потом поднимается медленно до 70. потом может снова опускаться
14 Октября 2010, 09:36:00 »
Блин, опять не понимаю: вы по сканеру температуру смотрите?: Тогда при чём тут стрелка на приборке? Она показывает не то что ей захочется, а то что выдаёт на приборку ECM. Если сканер показывает рабочую температуру от 50 до 70 градусов, то эти значения далеки от нормальных. Нормальная температура двигателя в районе 90 град +/-10. Если датчик заменён, то проблема в системе охлаждения. Возможно неисправен термостат.
paix
г.Рославль
14 Октября 2010, 20:01:38 »
Сан Саныч, я конечно заменю термостат. Но, на сколько я понимаю , вентилятор никогда не сработает, если он неисправен. Или я не прав?. Делом в том, что вентилятор срабатывает, при 93, а сканер показывает 76. После установки нового датчика около 2 недель все работало нормально.
15 Октября 2010, 23:51:30 »
Очень сумбурно пишешь - тяжело понять.
Если термостат всегда открыт, то будет плохо прогреваться, но конечно если вентиляторы включаются, то температура должна достигать рабочей.
Качай мануал, ищи там методику проверки датчика по сопротивлению. Больше ничего не могу посоветовать.
(17.27 Кб, 433x307 - просмотрено 1032 раз.)
paix
г.Рославль
16 Октября 2010, 08:55:02 »
Спасибо, Саныч. Буду смотреть
