18 Октября 2026, 04:06:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Переобулся на зимнюю появился циклический гул.  (Прочитано 40691 раз)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #15 : 16 Октября 2010, 20:56:44 »
Имею 2 комплекта резины летнюю и зимнюю на литье. Переобулся на зимнюю и тут сразу заметил, что появился циклический гул, который начинает быть слышен при 40-50 км/час и далее при большей скорости его громкость и частота возрастает. Цикл гула примерно на мой взгляд равен обороту колеса. Прошлую зиму ездил на этом комплекте и ничего подобного не было... Зимняя резина Nordman plus конечно более шумная чем летний Dunlop, но ранее ничего подобного не было это точно. Приехал на тот шиномонтаж ругаться, проехался с мастером... говорит что типа Nordman plus говно и что это нормальный шум резины... говорю фигня если бы было просто шумно, а цикличность гула откуда? Говорит, наверное так и было, просто за лето отвыкли... Поездил несколько дней гул не исчез. Приехал опять на шиномонтаж заставил их колеса снять, перебалансировать (при первой замене их тоже балансировали), поставили обратно... гул не исчез. Теперь не знаю чего делать и главное в чем причина? У меня пока единственная мысль, что пока не притерлись, т.к. колеса я не метил и поставили мне их как сказали, что менее изношенные вперед, а более изношенные назад, докучи летом я делал сход-развал... Да и еще, в руль не бьет, ни при езде ни при торможении, на скорости ближе к 100 км/час возникает слабая вибрация, впрочем может быть так и было, зуб не дам... сильнее пока не разгонялся. Может есть у кого мысли на этот счет и что делать?
У меня та же проблема. С той лишь разницей-что обута машина в резину ГИСЛАВЕД. Для решения этого вопроса хочу всё-таки сделать балансировку колёс и сход-развал а там посмотрим. На хранение колёс я не грешу.
в добрый путь на CR-V
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #16 : 16 Октября 2010, 23:52:27 »
Господа, а никто не задавался целью проверить рисунок ошиповки на покрышках? Покрутите колесо в свободном положении, наверняка увидите что-то типа змейки, которая и издает специфический звук.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #17 : 17 Октября 2010, 08:21:41 »
а если поиграть с давлением в шинах? звук должен меняться....
Vovikk
« Ответ #18 : 17 Октября 2010, 09:58:50 »
а можно еще и формой шипа поиграться Улыбка
Ergon
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z1 АКПП европейка
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 11:03:10 »
Уже поигрался Улыбка Прошлую зиму ездил на давлении 1.9, когда переобувался сказал, чтоб тоже на 1.9 накачали... сказали ОК и накачали 2.1 Улыбка Когда заметил гул, то в первую очередь внешне осмотрел, потом давление проверил... подспустил с 2.1 на желаемые 1.9, но все тоже осталось... думаю до штатных 1.8 смысла спускать нет... главное что во всех колесах по 1.9 одинаково.
Ездил в эти выходные к другу на дачу... сильнее 100-110 разгоняться по трассе уже стремно, гул такой что сильно некомфортно, да и вибрация уже начинается потихоньку. По городу 60 ездить нормально, слышен этот гул, но не так чтоб очень Улыбка. Подожду пока, покатаюсь, может само пропадет постепенно. Единственно порой приходит крамольная мысль, а вдруг колесо лопнет Грустный И сразу следом мысль, тогда резину надо менять и следующая мысль... денег лишних нет. И тут начинается философский диспут самого с собой на тему безопасности, денег и жизненных приоритетов... Эх, все как всегда Улыбка
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #20 : 18 Октября 2010, 12:07:46 »
не лопнет, точно! через недельку поставлю свои, тоже ужаснусь. могу записать на диктофон даже, мериться будем, у кого сильнее гудит Улыбка
Lexa54
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 13:17:40 »
... И тут начинается философский диспут самого с собой на тему безопасности, денег и жизненных приоритетов... Эх, все как всегда Улыбка
Как мне это знакомо! Смеющийся
А по теме: 99% просто резина шипованая гудит, у меня тоже Бриджи были шипы, знакомый прокатился со мной, я в повороте скорость сбрасывал километров до 40 накатом, так в таком режиме завывали так, что знакомый сказал: "Подшипник ступичный воет!"
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #22 : 19 Октября 2010, 16:37:46 »
Резина на осях одинаково изношена?
Быть может из-за разного "диаметра" чуть отличается скорость вращения, отсюда и звук?
(Называется "нулевые биения", кто настраивал гитару - знает...)
Si vis pacem, para bellum.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #23 : 19 Октября 2010, 17:24:54 »
Ерунда...
Вот у меня загудела резина Мишлен Улыбка Ничего не менял, ничего не переставлял - а стала шуметь (во всяком случае сильнее чем раньше заметно).
Лето кончилось - стало ближе к 0 градусов и стало резину слышно. Летом практически не слышал. Колеса новые, брал в середине лета, износ минимален, всякие сходы/развалы и т.п. выполнены.
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #24 : 19 Октября 2010, 18:16:14 »
У меня тоже зимняя гудела, хоть и без шипов. Потом поставил лето, все равно гудит. Оказался ступичный подшипник
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #25 : 19 Октября 2010, 18:54:51 »
у меня от летней такой гул был, за 60 уже явно слышно, выше 100 ездить просто неприятно. они сами по себе шумные, а ещё эта цикличность. на зимнем комплекте такого нет.
летняя - А/Т-шная, жёсткая Бридж 694.
むかし-むかし...
Ergon
« Ответ #26 : 22 Октября 2010, 14:07:22 »
А у кого-нибудь после схода-развала резина начинала шуметь ощутимо сильнее?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #27 : 22 Октября 2010, 17:15:00 »
Летняя визжала сильнее со сбитым схождением.
Levin_Boris
Авто:CR-V RD1 B20B3 МКПП
год:1998, американка
« Ответ #28 : 23 Октября 2010, 22:39:28 »
А я вчера продал свою б\у зимнюю Nordman+ и сегодня купил и уже переобулся в Contiviking 3 (нешипованная).
Nordman+ в плане управляемости и гребучести - супер. Я вылезал обратно в колею где икстрейл на каком-то геоландаре шипованном приходилось выталкивать. Но шум Нормана добивал, а мне ездить много по трассе приходится. В общем сделал выбор.
Первые впечатления от липучки - тихо! Тише чем мой летний  BF groodrich Macadam. На асфальте ощущение, что будто сделали мягче руль - не сразу реагирует, резина все же мягче. Как будут "зимние" впечатления - отпишусь..
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #29 : 23 Октября 2010, 23:44:19 »
Езжу неделю на новой Nokian Hakkapeliitta 5 (шипованная). Откатал около 400 километров. Гудит сильно. Так и должно быть. Но гудит "волнами"!   Улыбка  Хотел тему такую развить, а она уже вовсю гудит не хуже "шиповки". Веселый Теперь не буду париться по поводу неравномерности шума шипов. Подмигивающий
В этом вопросе солидарен с Володей из Кандалакши.
* 01.jpg (73.9 Кб, 478x810 - просмотрено 919 раз.)
(Джо Райан)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
